На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ now100, Несущий свет, d17, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› На опознание
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 15:58:55 · Поправил: tradeeee (07 Фев 2023 16:50:26) #
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 07 Фев 2023 16:13:56 #
tradeeee
Пункт геодезического контроля. Здание проседает видимо.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 16:43:53 #
Шутка такая?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 07 Фев 2023 16:53:02 #
tradeeee
Что вас смешит? Справа двухдиапазонный спутниковый приёмник, слева приёмник сигналов коррекции. В итоге субмиллиметровая точность измерения. Обычно, правда, такую штуку прикручивают намертво к стене, но тут, видимо, очень временный сетап.
Возможно рядом ведутся какие-то земляные работы и надо следить не поплыл ли грунт.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 16:55:23 #
Да не смешит меня, просто очень похоже на глушилку. А есть ссылки на данное оборудование? Спасибо
Дата: 07 Фев 2023 17:04:58 · Поправил: AOR (07 Фев 2023 17:09:49) #
Ну какая же это глушилка, тем более в таком бессмысленном месте. Может беспроводной модем какой, уж точно не "глушилка".
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 17:16:48 #
Говорят, что она работает на излучение
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 07 Фев 2023 17:17:53 · Поправил: sibrat (07 Фев 2023 17:21:26) #
tradeeee
Прямо на данное не подскажу, смахивает на российское мелкосерийное производство. Аналогичное легко гуглится по запросу "приёмник дифференциальной коррекции gnss". Можно даже купить на aliexpress, если надо :)
Запросто, если это часть сети и центральная станция мониторинга стоит в другом месте, а это только датчик. Ключевой вопрос - ведутся ли на месте какие-то землеройные работы или изыскания для таких работ.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 17:19:22 #
Интересно
LFSR
с мар 2022
Дата: 07 Фев 2023 17:32:34 #
Для глушилки уж очень близко четыре антенны. Разве что китайская :) . Да и антенны это или диэлектрические или спирали в кожухе смотрят вверх.
Дата: 07 Фев 2023 17:37:27 #
Ну не выдумывайте, дело не в том близко или не близко, нечего ей делать на крыше, маломощная глушилка имеет смысл только в помещении, в таком месте она ничего не может реально глушить дальше нескольких метров, тем более на земле, а крыша для нее неподходящее место ибо её быстро уберут по жалобам оператора из-за повышения шумов в аплинке.
Очевидно это какой-то радиоканал, может радиомодем или передатчик данных GNSS или другое.
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Фев 2023 17:38:29 · Поправил: sergsib (07 Фев 2023 17:48:33) #
tradeeee
Вы фото загрузите в Яндекс, он такого найдет, что жить там не захочется.
На это похоже
Или на это
И если учесть, что у нас в Сибири уже четвертую бумагу-инструкцию ( типа что делать если дрон увидел) нам приходится изучать и подписывать, то дронов серьезно испугались...
Дата: 07 Фев 2023 17:46:41 #
Больше на такое похоже.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 17:47:32 #
Подтверждается, что это глушилка бпла. 100 ватт на канал. Штука справа - станция обнаружения
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Фев 2023 17:50:25 #
И на такое...
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 17:53:26 #
Диапозоны
L1,L3 - спутниковой навигации
900
1400-1500
2400
5800
100 ватт на каждый канал
Дата: 07 Фев 2023 17:54:03 #
Если только "гражданских" дронов, умеющая включать помеху в двух-четырех узких участках частот при обнаружении аппарата. Не широкополосная, короче, которую именуют "глушилкой". Вполне может быть.
Дата: 07 Фев 2023 17:55:35 · Поправил: AOR (07 Фев 2023 17:59:49) #
2400
5800
Здесь два безлицензионных участка, в которых обычные дроны работают, 1400-1500 это управление/телеметрия.
100 Вт очень сомнительно с таким радиатором, разве что на пару минут. От покупных китайских дронов поможет, от настоящих БПЛА нет конечно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Фев 2023 17:59:55 · Поправил: sergsib (07 Фев 2023 18:01:11) #
Стоит немало. Наверно для каких-то гражданских обьектов, от гражданских дронов.
Китайцы пишут с функцией отталкивания и посадки, во как круто!
Они дают общую мощность типа 90Вт, по 10-15Вт на диапазон.
Дата: 07 Фев 2023 18:01:22 · Поправил: AOR (07 Фев 2023 18:02:02) #
Если у обычного китайского гражданского дрона "убить" канал управления и навигации, то он садится. Наверное это имелось ввиду.
Они дают общую мощность типа 90Вт, по 10-15Вт на диапазон. - больше похоже на правду.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 18:04:31 #
А что в вашем понимании простые дроны?
Дата: 07 Фев 2023 18:05:29 #
Те что в магазине можно купить, не военные короче и не специальные.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 18:07:27 #
И что такое настоящие бпла?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 18:08:15 #
А орланы не по глонассу летают?
Дата: 07 Фев 2023 18:11:34 · Поправил: AOR (07 Фев 2023 18:16:03) #
Если бы только по GNSS, их бы можно было дезориентировать.
Вот цитата из вики про "орлан" Поддерживается полностью автономный режим полёта без оператора в режиме «радиомолчания». Для автономного маршрута указывается до 100 точек, в которых задаётся высота и признак её облёта: проход по высоте или барражирование
При необходимости программирование автономного режима дрона производится прямо в воздухе по радиоканалу
Возможно указание точки «Дом» для автоматического возврата дрона при пропадании радиосвязи или отсутствии/зашумлении сигналов ГЛОНАСС/GPS (возврат происходит по компасу и гироскопам)
для ориентации без GPS или в условиях РЭБ, подавляющих сигналы GPS/ГЛОНАСС, используется ориентация с распознаванием ориентиров по фотоснимкам и сличение их с растровым изображением местности с привязкой по нескольким точкам или электронной картой в памяти дрона
Это далеко не все функции, но их реализация как раз признак серьезного БПЛА. И ничего ему никакой "глушилкой" не сделать, хоть заточенной под определенные диапазоны, хоть работающей в широкой полосе частот. Более того, он сам может нести средства РЭБ на борту. А для обычных, гражданских дронов, есть определенные диапазоны, если и делают инерциальную навигацию, то с ограниченными возможностями, нет никаких средств устойчивости к рэб.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 18:16:29 #
Ну бред конечно, вы с бпла то дело имели когда нибудь?)))) Автономный полет - это полет по заранее заложенному полезному заданию и не более, о ориентация все равно по навигационной системе
Дата: 07 Фев 2023 18:17:24 · Поправил: AOR (07 Фев 2023 18:22:10) #
Учите матчасть, навигационные системы бывают очень разные, кроме спутниковых, вот в серьезных БПЛА их может быть несколько.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 18:22:08 #
Какие например?
Дата: 07 Фев 2023 18:23:06 · Поправил: AOR (07 Фев 2023 18:24:27) #
В гугле забанили? От ИНС до астрокомпаса и привязке к фотоснимкам местности. Также как и в авиации. Систем навигации несколько и они дублируют друг друга, но работают на разных физических принципах.
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Фев 2023 18:25:13 #
Наши ракеты вообще летали по загруженным в них снимках местности. Да и гироскопы еще никто не отменял. У этих глушилок ключевое 1-1.5км Орлан и подлетать к ним не будет, итак увидит все что надо.
 Страница:  1  2  »»
