На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ dxreceive, Kolomchanin]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПО ICOM IC-PCR1000 для Windows7 32 bit
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Фев 2023 04:30:12 #
Добрый день! Не могли бы подсказать какое ПО можно использовать с ICOM IC-PCR1000 для Windows7 32 bit.
Из тех, что у меня есть, в т ч и на родном диске, предназначены для ХР и других старых версий.
Zloy
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2023 09:14:42 #
TalkPCR
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Фев 2023 12:11:47 #
Я его тоже пробовал. Пишет COM Port Error.
Меняю номера портов - бесполезно. Комп и приемник не видят друг друга. Когда раньше было Windows XP, все работало четко. Но сейчас я его не хотел бы устанавливать.
Zloy
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2023 12:51:28 #
Странно...должен работать... А параметры порта правильно настроены?
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Фев 2023 13:52:36 #
Не знаю. Как проверить? Там нужно еще дополнительно драйвер какой-то или нет?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Фев 2023 15:40:04 #
Попробуйте скорость портов уменьшить.
13466
Зауралье
Дата: 10 Фев 2023 15:53:38 #
ICOM IC-PCR100 на нетбуке с АТОМ-ом работает. WIN 7 / 32 и переходник USB- COM .Правда из всего опробованного заработало через два кабеля .
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Фев 2023 16:05:22 #
Программ под W7 для PCR1000 нет?
ic746
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2023 16:10:29 #
Айкомовский софт работает под WIN7 32. C usb-com переходником.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Фев 2023 16:59:14 #
Я тоже запускал на Win7 32 и 64 через переходник USB - COM. Не могу сказать что без проблем - периодически отваливается соединение. Шнурки или переходники нужно подбирать. Не все работают.
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Фев 2023 18:56:37 #
Уточните что за переходник USB-COM.
13466
Зауралье
Дата: 10 Фев 2023 19:14:42 #
На корпусе обозначение STAPLES 4614CI. Три светодиода LINK , RX , TX
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Фев 2023 20:00:25 #
13466
Зауралье
Дата: 10 Фев 2023 22:21:24 #
Кабель из старых запасов , времен оных . Поищу второй . Но пока не этот.
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Фев 2023 22:35:55 #
В чем смысл этого переходника? Приемник же напрямую подключается к компу через COM-порт...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Фев 2023 23:05:31 #
Georges
Смысл в эмуляции COM через USB порт.
13466
Зауралье
Дата: 11 Фев 2023 09:26:41 · Поправил: 13466 (11 Фев 2023 09:26:59) #
Переходник вообще -то в начале использовались для работы с оффисной АТС PANASONIC . Перебрал большое количество китайских переходников , заработали только эти .
Georges
с июл 2007
Дата: 11 Фев 2023 09:48:16 #
Где искать именно этот и как подключать его?
killer258
Тула
Дата: 11 Фев 2023 09:58:41 · Поправил: killer258 (11 Фев 2023 09:59:04) #
если мне не изменяет память, в семерке приложению можно назначить что-то типа "запустить приложение в режиме совместимости с ХР"
может быть, и поможет
Georges
с июл 2007
Дата: 11 Фев 2023 13:00:02 #
Да. Что-то было. Но я раньше пробовал. Помню, что тогда не получилось. Жаль, что нет программы под W 7 у этого приемника. Не было бы никаких проблем.
killer258
Тула
Дата: 11 Фев 2023 13:28:50 #
да, с каждыми следующими виндами всё больше и больше таких вот проблем. То дров не написано к железу под последние винды, то ещё чего-нибудь выскочит типа "не найдена точка входа в процедуру"
13466
Зауралье
Дата: 11 Фев 2023 14:49:26 #
Странно , стоит Windows 10 Pro 22H2 сборка 19045.2486 ,обновлялась с WIN 7 , но все лицензионное вместе с ноутбуком. IC-PCR1000 заводится без проблем. Переходник определился как COM 5.
Zloy
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2023 15:03:22 #
У меня он работал и под XP, VISTA, 7, 8.1, 10.... и не было проблем....
Georges
с июл 2007
Дата: 11 Фев 2023 17:16:46 #
У меня работал только когда была установлена ХР. У него и в описании указано - ХР... и более ранние версии
Georges
с июл 2007
Дата: 12 Фев 2023 09:25:43 #
По поводу применения переходника. Соединяем с кабелем разъем СОМ и вторым разъемом подключаемся к USB? Какие-то другие манипуляции при этом нужны? И какие из уже испробованных могут работать, кроме вышеуказанного?
killer258
Тула
Дата: 12 Фев 2023 09:35:42 #
может, проще достать из чулана какой-нибудь старенький комп или ноут с ХР и использовать его.
TalkPCR совершенно нетребовательна к ресурсам компа. Кроме того, существуют платы с микроконтролером для автономного управления PCR-1000, то есть БЕЗ КОМПА вообще
Georges
с июл 2007
Дата: 12 Фев 2023 13:02:02 #
У меня W7 на жестком диске Apacer... , а второй диск для информации. Можно бы на него установить. Но ХР надо еще найти да и не так просто устанавливать.
А вот это мне очень интересно: Кроме того, существуют платы с микроконтролером для автономного управления PCR-1000, то есть БЕЗ КОМПА вообще.
Можно поподробнее?
13466
Зауралье
Дата: 12 Фев 2023 22:14:41 #
Завтра ноут притащу , смогу поделиться.
killer258
Тула
Дата: 13 Фев 2023 06:55:12 · Поправил: killer258 (13 Фев 2023 06:55:36) #
Можно поподробнее?
в двухтысячных годах мне помнится подарили такой набор "сделай сам", в составе была печатная плата и пакетик с комплектацией. И было описание, схема и прошивка контроллера пик18ф252
на плате разьем 232, индикатор жки 2строчный, шесть кнопок и валкодер, как на автомобильных магнитолах.
Пороюсь в компах, может, сохранилась где-то документация и инструкция по пользованию.
Если дружите с микроконтроллерами, то можете и сами написать прошивку, команды управления этим приемником на радиосканнере есть, там несложно
13466
Зауралье
Дата: 13 Фев 2023 11:31:31 · Поправил: 13466 (13 Фев 2023 11:41:33) #
 Страница:  1  2  »»
