Дата: 14 Фев 2023 16:39:17
Прошу помощи "зала"
Приемник JRC NRD-92.
Не работает Main TUNE KNOB.
Все остальное в рабочем состоянии.
т.е. переключение 1 мГц - рабочее
Перестройка кнопками Down/Up - рабочее
А шайбу крутишь, и нет плавной перестройки.
Схемотехника в приложенном файле.
Полагаю что проблема в синтезаторе, но разобраться не могу.
Подскажите где проверять?
JRC NRD-92/93 Instuction Manual |
Дата: 14 Фев 2023 17:37:42 · Поправил: Simon (14 Фев 2023 17:54:32)
ra1amw
1. Может просто замок закрыт на поиск, попробуйте нажать кнопку LOCK Switch.
Или с её цепями.
2. Проблема с самим валкодером или его цепями. |
Дата: 14 Фев 2023 23:57:12 · Поправил: ra1amw (14 Фев 2023 23:57:22)
Кнопка LOCK блокирует так же кнопки DOWN/UP, а эта функция работает без проблем.
Боюсь что проблема более серьезная.
Дата: 15 Фев 2023 00:18:22
Вряд-ли, там что-то серьёзное. Если все остальные кнопки работают нормально, а дохлый только валкодер его и нужно смотреть, электрические цепи и механику. Синтезатор тут не при чём.
Дата: 15 Фев 2023 08:38:50 · Поправил: hs_19 (15 Фев 2023 09:00:50)
Василий, настройка приемника в режиме "грубо" происходит? Если да, то синтез тут ни при чем. На 56й странице приложенной Вами инструкции нарисована схема формирования импульсов от оптического енкодера (ic35 и ic36) и я бы начал с того, что проверил, есть ли на выходах 12/15 ic36 или контрольных точках TP2/TP3 что либо при вращении ручки. Должно дрыгать обеими ногами со сдвигом фазы. Если одной (или обеих) из импульсных последовательностей нет, то стоит начинать поиск с пары свето/фотодиод и далее по цепочке...
Дата: 15 Фев 2023 08:40:06 · Поправил: hs_19 (15 Фев 2023 10:58:26)
Дата: 17 Фев 2023 16:19:06 · Поправил: ra1amw (17 Фев 2023 16:57:20)
hs_19
Роман привет!
Благодарю за отклик и рекомендации.
Проверил.
на TP3 относительно TP4 - Пусто.
на TP2 относительно TP4 - при вращении "шайбы" наблюдаю пачки импульсов.
Похоже что OPTICAL ENCODER проблема.
Дата: 17 Фев 2023 16:35:08
ra1amw
Доброго вечера Василий!
Посмотрите на ноге 5 IC35, фотодиод должен дрыгать ногой анода
при закрывании/открывании лепестком диска энкодера.
Если не дрыгает - вполне возможно деградировал (или оборвался)
ИК светодиод, который напротив фотодиода,
глянуть что там у него на аноде, относительно земли по постоянке.
Если так, (светодиод сдох) - то считайте повезло). Можно еще покрутить тримерок,
который опорку формирует на ножке 6 IC35 и посмотреть в процессе на TP3 (постоянку на ноге 6 вначале измерив).
Дата: 17 Фев 2023 17:29:13
Промерил OPTICAL ENCODER.
ОН СКОТИНА!!!!!
P-N переход только в одном нормальный.
Остальные в обрыве.
Дата: 17 Фев 2023 19:06:34 · Поправил: ra1amw (17 Фев 2023 19:18:38)
Энкодер оказался паяный и возможно переделанный.
Мне приемник достался уже не работающий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/image-17-02-23-07-11.jpeg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/encoder.jpeg) Увеличить |
Дата: 18 Фев 2023 09:08:08
ra1amw
Это самое простое, что могло быть. И вполне ремонтируемое.
Было бы хуже, если проблема была с мс EUW-Z01.
На японских форумах лепят вместо них всякие замены
на базе пик-контроллеров.
Дата: 18 Фев 2023 23:19:34
Cветодиоды вроде оба целые,
Один приемный в обрыве.
Я его расковырял, вроде как можно его заменить.
Но чем заменить?
Маркировки ни какой нет.
Дата: 18 Фев 2023 23:58:32
Можно из мышки вытащить.
Дата: 19 Фев 2023 11:59:40
ra1amw
Но чем заменить?
Принципиальной разницы нет, лишь бы по диапазону совпал (инфракрасный) и по размеру более или менее.
Быстрый поиск выдал вот это: https://www.chipdip.ru/product0/8004105875 Поищите, может что-то другое найдете.
Кстати, я бы поменял оба. |
Дата: 19 Фев 2023 13:04:17 · Поправил: Simon (19 Фев 2023 13:07:18)
У меня на вертушке Феникс -008, после года эксплуатации, повылетали все ИФК светодиоды на автоматике тонарма.
Заменил все пары на обычные светодиоды в пару.
До сих пор работают.
Так что , может не стоит заморачиваться с родными.
Тем паче, сейчас огромное разнообразие свето и фото полупроводников.
И как правило, все светодиоды обратимы.
А есть ещё фототранзисторы(в формфакторе диода).
Например ; L-53P3C
Да и множество других;
https://www.chipdip.ru/catalog-show/phototransistors
https://www.electronshik.ru/catalog/fototranzistory |
Дата: 21 Фев 2023 10:36:36 · Поправил: ra1amw (21 Фев 2023 11:47:59)
Спасибо всем ответившим.
Заказал на алишечке Оптический кодировщик мыши
Надеюсь подойдет.
Я правильно понимаю физику процесса энкодера, что посылки от двух идут в противофазе и только тогда будет перестройка.
Я к тому, что На фото энкодера, прямо посередке, есть свободное место для третьей оптопары.
Но ежели там установить, то работать все одно не будет.
Дело в том, что неисправный оптоприемник я выцарапал, но посадочное место не идеально ровное.
Но тем не менее, проверил камерой, свет излучения проходит от LED излучателя.
Возможно будет достаточно.
Еще, мне посоветовали вкорячить подходящий Оптический энкодер GRAYHILL 63R256, но он достаточно дорогой, но даже не в стоимости дело,
а то что посадочное место не подходит. |
Дата: 21 Фев 2023 11:24:23 · Поправил: Simon (21 Фев 2023 11:33:31)
Дата: 21 Фев 2023 15:22:58
Simon
Спасибо за описание процесса работы.
Я в этом плане отстал. Теперь есть понимание.
А ежели подключить временно обычный механический энкодер?
Будет перестраиваться?
Дата: 21 Фев 2023 16:24:59 · Поправил: Simon (21 Фев 2023 16:37:27)
ra1amw
Теоретически будет, принципы работы те же , только вместо сухих контактов(замыкателей) в оптическом работают полупроводниковый переход.
Тем и прекрасен оптический,как более "долговечный".
У механики всегда есть возможность навернутся(потеря контакта)...но они очень просты и дешёвые.
Отсюда их частое применение в современных "мыльницах" и не только.
Я в своё время, из за частого отказа механического энкодера, приспособил выносной джойстик на базе энкодера от комповой мышки. Подсоединялся параллельно родному через миниджек.
Это было сделано для Grundig S450DLX.
Дата: 21 Фев 2023 16:34:51
ra1amw
Нет, не будет.
Механика не будет работать, она просто замыкает контакты. А оптике нужно питание светодиодам и она генерит определённые уровни для процессора счёта. С контактным энкодером там нужно городить целую схему. Короче, не морочьте себе голову, дождитесь посылку.
Дата: 21 Фев 2023 16:40:51 · Поправил: Simon (21 Фев 2023 17:12:55)
spbtvmaster
При подключении мех.энкодера ,светодиодные пары не нужны.
Используются только "замыкающие" пары вместо фотодиодов.
Вот вместо них и ставим замыкатели, ограничительные резисторы уже стоят(или должны стоять в схеме).
Единственное, что механика не очень надёжная вещь, об этом я выше описАл.
Вот на примере Icom r75,как решается подмена оптического энкодера на механику.
Добавляется только резистор(или пару независимых на каждый вход) 470К,для управления драйверами.
Ограничители(D461) уже стоят.
J461,разъём оптического(родного) энкодера.
И всё заработает. |
