На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ SARMAT, yfotik, Lupus68]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Передача файлов по HF: нужна помощь в тестировании
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
tautology2
с июн 2013
Дата: 16 Фев 2023 20:07:28 #
Коллеги,
На базе кодека codec2 от автора FreeDV я собрал скриптик для передачи файлов (картинок) по HF. В качестве управляющего компьютера используется Андроид-смартфон.
Создатели FreeDV сосредоточились на передаче голоса, но утилиты из набора codec2 позволяют передавать и файлы тоже (см. раздел OFDM Raw Data modes for HF Radio по ссылке [2])
Нужна помощь в тестировании. Чего хочется и для чего нужны добровольцы:
  • В ближайшую субботу, 18 февраля, я в диапазоне 20 или 40 м (посмотрим, где свободнее и лучше прохождение, может вообще на 10-ке) передам jpeg, используя модуляцию codec2. В эфир собираюсь выходить из ближнего подмосковья в QRP, так что наверное есть смысл принимать где-то в подмосковье.
  • Вы запишете эту передачу (примерно 3 минуты). Нужна запись звука с линейного выхода приёмника. На крайний случай можно попробовать просто записать звук с микрофона. Достаточно просто хорошего приёмника на вашей стороне.
  • Я попробую декодировать запись, о результатах расскажу в понедельник.
Весь код выложу в открытый доступ, конечно.
Если готовы помочь, пишите тут в коментах или в телегу по нику здешнему. На все вопросы тоже готов ответить.
Ссылки:
1. FreeDV
https://github.com/drowe67/freedv-gui
2. Передача данных в codec2:
https://github.com/drowe67/codec2/blob/master/README_data.md
С уважением,
Александр, UB3AGB
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 16 Фев 2023 22:04:22 #
До этого все начиналось с WinDRM где есть передача файлов
WinDRM. Программа для передачи цифровыми видами.
tautology2
с июн 2013
Дата: 16 Фев 2023 22:29:00 #
Да, WinDRM крутой софт и модуляция там тоже (С)OFDM.
Однако хочется в поля возить только смартфон, без компьютера с виндой.
Кроме того, в этом подходе разделяется контент и транспорт, файлы могут быть любого типа и из любого источника. Лишь бы не слишком большие )
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 16 Фев 2023 22:35:35 #
Проще все проверить через симулятор, да же через простейший
http://dl6iak.etonlein.de/projects/2000-11-15.htm
tautology2
с июн 2013
Дата: 16 Фев 2023 22:50:08 #
Спасибо за ссылку!
В проекте codec2 есть свой симулятор канала, через него погонял, работает.
Попробовал ещё и просто воспроизвести звук, записать его через микрофон -- тоже работает!
Теперь хочется в дикой живой природе потестить.
Дата: 16 Фев 2023 23:41:21 #
Еще проще самого себя записать или/и принимать прямо на веб-сдр, не надо ждать от кого-то помощи :)
tautology2
с июн 2013
Дата: 17 Фев 2023 00:24:20 #
Я думал через KiwiSDR записать, но не нашёл в подмосковье публичных установок. Если знаете какой-то HF web-sdr в подмосковье, буду благодарен за ссылку.
LFSR
с мар 2022
Дата: 17 Фев 2023 05:32:12 #
:))) оце наш! Молодець! "Шариш!"
Дата: 17 Фев 2023 12:13:16 #
Для работы на 14 или 28МГц лучше искать не местный приемник, а где-то на 1000-1800 и 2500-3000км соответственно, шансы быть услышанным там есть, если хотя бы антенна диполь или штырь нормальный, прохождения сейчас хорошие.
tautology2
с июн 2013
Дата: 17 Фев 2023 13:35:19 #
Я только за, чем больше людей смогут послушать, тем лучше.
Антенна диполь, да.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 17 Фев 2023 13:39:55 · Поправил: studentkra (17 Фев 2023 13:41:37) #
tautology2, тут поищите.
Карта SDR приёмников.
И веремя выхода в эфир озвучьте.
tautology2
с июн 2013
Дата: 17 Фев 2023 13:48:25 #
studentkra О, спасибо, полезная карта. Для kiwisdr есть клиент отличный, попробую им тоже записать.
Я напишу тут за полтора-два часа до эфира в субботу. Пока предполагаю, в районе 10-11 вечера, район Кратово.
Дата: 17 Фев 2023 14:01:33 #
В такое время (10-11вечера) уже только 7ка, оптимальные расстояния приема где-то от 900 до 2000 км.
14 и 28 надо днем, с 11 и до 14 местного. Будет проход на Урал и юг рф, на западную Европу, там приемников масса, найдете где записать. 21 МГц тоже можно рассматривать, дневные скачки есть от 1600-2000км как правило сейчас.
tautology2
с июн 2013
Дата: 17 Фев 2023 14:04:38 #
Понятно, спасибо.
Два человека предложили послушать, в пределах 100-200 км от меня, может быть всё-таки услышимся.
Если не получится связаться, буду смотреть на Kiwi в зап. Европе.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Фев 2023 16:37:48 #
tautology2
Вероятно, следует уточнить, на базе чего собрано ПО. Codec2 – это вокодер, он используется совместно с высокоскоростным модемом для передачи цифровой речи в проекте FreeDV. Соответственно, здесь что-то сделано на базе FreeDV, а не Codec2.
По сути эксперимента, если хочется прямо файл без ошибок передать в одностороннем режиме, то следует максимально увеличить длину кодового блока, плюс избыточность кода поднять для борьбы с замираниями.
tautology2
с июн 2013
Дата: 17 Фев 2023 17:07:49 #
YuriVR
Авторы codec2 очень продуктивны, там кроме собственно вокодера написаны утилиты передачи данных с разной модуляцией, (FSK и OFDM), созданы три режима передачи данных с разной шириной полосы и параметрами избыточности кодирования (DATAC0, DATAC1, DATAC3). А также утилита эмуляции канала с допплеровским сдвигом, multipath-ом и замираниями.
Какой-то ещё есть слой эмуляции ethernet framing-a, я даже не стал разбираться, как они это используют.
В общем, горы кода, главная проблема - разобраться, что там к чему.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Фев 2023 17:56:07 #
tautology2
А в конечном счете то что хочется сделать, какой сервис? Передача данных на КВ не вчера родилась, много шишек уже набили люди, если с нуля начинать, то усталость наступит раньше, чем успех.
tautology2
с июн 2013
Дата: 17 Фев 2023 19:04:08 #
YuriVR
Да, я тут чисто технически хочу убедиться, что легкоходная комбинация "телефон + tx-500" даст мне возможность передавать из полей данные. Каких-то задач по совершенствованию кодеков и протоколов я не ставлю перед собой на этом этапе.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Фев 2023 14:16:39 #
tautology2
Передача данных будет в одностороннем режиме без адаптации по скорости и перезапроса не принятых пакетов?
Просто потоковый модем будет использован для передачи данных файлового типа?
Дата: 18 Фев 2023 14:54:48 #
YuriVR
Похоже так, просто непрерывный стрим с избыточным кодированием хотят "дудеть".
tautology2
с июн 2013
Дата: 18 Фев 2023 19:58:59 #
Да, точно. Протокол send-and-pray
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Фев 2023 20:35:27 #
tautology2
В плане забавных экспериментов для знакомства с КВ подходит идея, в плане передачи данных с объемами хотя бы 100…200 кбайт – не очень.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 18 Фев 2023 22:40:58 · Поправил: studentkra (18 Фев 2023 22:44:33) #
tautology2
Ну и как теперь что? Всё отменяется? )))
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 19 Фев 2023 16:43:27 #
tautology2 а с какой станции будете вещать?
tautology2
с июн 2013
Дата: 19 Фев 2023 22:54:30 #
studentkra
Простите, мы с добровольцами перелезли в телегу, здесь не написал ничего.
К сожалению, не удалось протестировать передачу файла, потому что и обычную связь не удалось установить. На 20 и 40 меня не было слышно, на других диапазонах у меня антенна не строилась.
Как и обещал, выкладываю ссылку на скриптик и инструкцию по установке и запуску:
https://github.com/ati/hftp
LFSR
с мар 2022
Дата: 19 Фев 2023 23:07:24 #
Как можно умудриться не установить связь на 40-ке??? А антенна какая у Вас??
tautology2
с июн 2013
Дата: 19 Фев 2023 23:11:55 #
LFSR
Диполь "Радиал"-овский.
У меня две гипотезы было:
1. уж очень неудачная локация (я там был первый раз с трансивером) или 2. случайно "угадал" и развернул диполь нулём диаграммы направленности в сторону корреспондента.
LFSR
с мар 2022
Дата: 19 Фев 2023 23:14:45 #
У Вас дистанция, ну я так понял, была 200-300 км, это обычно в зенит "бить" нужно, диполь даже с нулем на корреспондента должен с этим справляться (у него "бублик" пространственный).
tautology2
с июн 2013
Дата: 19 Фев 2023 23:18:08 · Поправил: tautology2 (19 Фев 2023 23:19:32) #
LFSR
Ну, не знаю. Я неопытный радиолюбитель, может чего-то накосячил с настройкой трансивера.
Буду дальше пробовать через веб-sdr-ки, чтобы народ зря не напрягать.
И конечно, если кто-то попробует мой скриптик, буду тоже рад и благодарен.
Дата: 19 Фев 2023 23:20:09 #
ТС в 10-11 вечера хотел там на 100-200км услышаться, сейчас не лето же.
И то летом не всегда 7 открыта ночью от 100км, чаще от 200+.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
