На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ muha131, RZ260, NDR631, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos, Toha821]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по GP380
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 20 Фев 2023 16:05:54 #
Приветствую!
Ничего не предвещало к поломке, но в один момент, прекрасная радиостанция GP-380 (куплена давно тут, с хранения, практически не использовал) при включении выдаёт не дисплее абракадабру, подсвтека включается затем тухнет. На нажатие РТТ, кнопок не реагирует. Соответсвенно станция не читается.
Сталкивалися ли кто с такой проблемой? Если это центральный процессор - можно ли как-то продиагнастировать? Меняется ли он - или вся плата в сборе?
Станция 100% не ронялась, спокойно лежала в шкафу.
Спасибо за ответы!
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 20 Фев 2023 16:09:48 · Поправил: Spirex (20 Фев 2023 16:10:42) #
Старые моторолы разлагаются как трупы. Рассыхается резина ручек, трескаются антенны, повально деградирует NOR Flash память.
Флешке конец похоже. Выпаять, и проверить на чтение и запись.
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 20 Фев 2023 16:30:36 #
Спасибо за ответ!
Флеш = флеш память?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 20 Фев 2023 16:46:18 · Поправил: jadlex (20 Фев 2023 16:46:33) #
Ну уж не надо все моторолы под одно. У меня GP300 ноября 1996 года года, антенна как новая, не треснула, не погнулась, даже на морозе использовал иногда. Сделана в EC.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 20 Фев 2023 16:48:42 #
Ну если включается и показывает зяброкадабры на экране тогда скорее всего проц целый. Проверьте акб, посмотрите какую ошибку выдаёт при считывании кодплага.
Lotus
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 18:15:49 #
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
А аккумулятор-то, когда заряжали последний раз?
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 26 Фев 2023 12:39:45 #
Акб целый.Заряжен процентов на 20. При считывании ошибок не дала. Перепрошил станцию поменяв приветсвие - ожила, но кракозябры не пропали. Присмотрелся - кракозябры напоминают части букв (название каналов шил одинаково на всех станциях) Сейчас сделаю полную зарядку и еще посмотрю. Скорее всего дисплей под замену - или вскрывать смотреть - может шлейф отошел.. Обычно дисплеи умирают с подтёками - а тут прям идеал...
Нет информации - станция попала в руки от товарища с диагнозом - не работает.
Lotus
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2023 20:50:46 #
Если на русской раскладке шили, то так и должно быть.
Попробуйте имена каналов написать на латинице и зашить.
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 27 Фев 2023 11:36:57 #
нет-нет. Там части букв видны и угадывается надписи. оставшиеся части не высвечиваются.
Дисплей 100%. Отказала горизонтальная поляризация части символов.
Вчера разобрал - осомотрел - всё идеально, видимо удар всё-таки был...
Заказ дисплей на али...
