На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ momotych]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помогите избавиться от шума в эфире
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 26 Сен 2023 11:07:31 #
Не знаю о проблемах с шим-преобразователями внутри роутеров...
Вы что ли слушаете эфир на комнатные антенны, опутанные о сам роутер?
От них самое большое зло - это помехи LAN 100mbit интерфейсов, располагаются со средних КВ диапазонов и вплоть до 150МГц и еще могут быть рычалки от основного сетевого БП на НЧ, если попался совсем неудачный.
Лично пользуюсь линейным блоком, увесистый старый кирпичик в виде сетевого адаптера, он уже несколько роутеров пережил и работает дальше.
killer258
Тула
Дата: 26 Сен 2023 12:21:08 · Поправил: killer258 (26 Сен 2023 12:22:28) #
это помехи LAN 100mbit интерфейсов. В моем случае это оказалось
так. Ящик раздачи домового интернета на чердаке.
Причем десятки езернетовских кабелей, идущих от него,
выбраны были установщиками видимо, самые дешёвые.
У хороших кабелей витые пары экранированы,а у этих экрана нет,вот они и сифонят.
Поскольку потребителям интернета это без разницы в отличие от
радиолюбителей, то эти самые дешманские кабеля и были использованы
Дата: 26 Сен 2023 12:44:39 #
можно побороть их... ставить генератор импульсных помех (случайных) , где оператор заметит уязвимость и вынужден проложить правильные кабели)))
Если через каждые 10сек излучать помехи, быстро пользователи будут жаловаться. Можно генерировать коммутационные помехи , чтобы опереатор кабельной сети был виноватым в провале.
У меня в доме уехали все молодые, заселились одни провинциальные пенсионеры, интернет у них нет, убрали все лишние кабеля в общих помещениях. Теперь и в подьезде и в эфире порядок))) на КВ нет больше интернет-палок в спектре. Остались на ДВ-СВ и около 5-7 МГц помехи от современных ШИМ-УМЗЧ и телевизионных ИБП.
Смотрел старые скриншоты с 2016..2018гг на ДВ-СВ и сейчас, общая планка шумов стала на 10дБ больше. Зато на КВ стало лучше на 10дБ в среднем.
Дата: 26 Сен 2023 12:48:29 #
ещё одно наблюдение. В данное время живу в Москве в районе, гда в целом мало помех. Здание ЖБ высокоэтажный. Если приёмник на аккумуляторах приёмом на СВ+Кв убрать от ЖБ-стен на более 1м , то помех мало. Также с подоконником. Прямо на нём сильные помехи, а метр в комнату или 50см за окном - кже намного чище.
Поэтому снова мой совет про синфазные кабельные дроссели отсечки. Их нужно установить на том месте, где фидер отходит от стен в сторону мачты, а мачта должна быть не металлическая.
134-83
с апр 2021
Курган
Дата: 02 Ноя 2023 18:23:07 #
Можете рамку с резистором попробовать. рамка диапазонная ?
 Страница:  ««  1  2  3
