На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ muha131, vinipu, viota, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› С какой стороны должна быть антенна и микрофон у профессинальных, портативных раций?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 08 Мар 2023 18:53:27 · Поправил: jadlex (08 Мар 2023 18:53:54) #
В большенстве случаев у профессиональных портативных раций марок MOTOROLA, ICOM, KENWOOD, KIRISUN, WOUXUN - антенна слевой стороны, а микрофон справой, если смотреть спереди. Это по предположению потому что в большенстве пользователи правши. При произведении рабочих манипуляций правой рукой одновременно можно вести радиообмен левой рукой. Но а PTT в любом случае разумеется слева на корпусе и эргономична под использование большим пальцем левой руки или указательным пальцем правай, при обхвате кистью. В некоторых последних моделях известных профессиональных марок есть модели с обратным расположением антенны - справа, а микрофона слева, что тоже оправдано если например носить рацию динамиком наружу на левой стороне груди ближе к предплечью. Но опять же с точки зрения безопасности радиооблучения головного мозга, при интенсивном использовании VHF рации с мощьностью 5 Ватт - воздействие ЭМИ не представляет возможных, серьёзных последствий, что не сказать про портативную рацию UHF диапазона с мощьностью даже 4 Ватта и воздействия её ЭМИ на внутренние ткани с расстояния 5-10 см.
Кто что скажет какие-либо адекватные и обоснованные доводы, аргументы на этот счёт?
Дата: 08 Мар 2023 19:05:00 #
если болтать по рации - разницы нет.
Если работать , то и одной рукой сложно и вопрос стит вообще другой, нет рук для связи. Вычёркивать их из концепции. И тогда станет понятно, что место антенны на рации может быть не обязательно слева - справа, да вообще не сверху, и даже не на самой рации.
Поэтому рации делали универсальные ширпотребские без глубокого смысла.
Если хотите делать рацию для героев, спросите у них, выслушивайте мат, извлекайте полезные подсказки и делайте с нуля новый гаджет.
Iceman
Дата: 08 Мар 2023 19:08:09 #
У Hytera есть радиостанции, у которых и антенна и микрофон посередине
LFSR
с мар 2022
Дата: 08 Мар 2023 19:15:47 #
Кто что скажет
Очень странно то что Вы пишете. Насколько я помню ткани "вглубь" прогревают все более длинноволновым излучением.
Проницаемость стен != проницаемость тела. Проницаемость стен обуславливается "шагом сетки" арматуры внутри зданий.
По-теме же:
Каких-то жестких стандартов нет. Сделайте рацию с запрятанной в корпусе антенной и кнопками ptt с обеих сторон - и рекламируйте, "наша радиокомпания не терпит дискриминации."
Дата: 08 Мар 2023 19:26:31 #
По дизайну, исторически сложилось для держания рации левой рукой, т.к. у большинства это вспомогательная рука, т.е. правая может делать параллельно какую-то другую задачу, ну там занята авторучкой или управлять чем-то и т.д.
Чего делают некоторые под правую - может "чтобы атличаццо", как в том анекдоте про новых русских из 90х.
При креплении р/с на одежде в принципе не важно, обычно же используется спикер-фон или скрытая гарнитура.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 08 Мар 2023 20:28:13 #
По конструкции, исторически, складывалось вообще не для держания в руках. Все радиостанции изначально проектировались для ношения на спине, поясе, плече. И расположение органов управления, разъёмов, индикаторов, проектировалось исходя из конструкторской мысли.
Сколько помню первые свои радиостанции РН12Б, с антенной вшитой в плечевой ремень. Помню даже в начале 90х было инициировано профсоюзное собрание об принятии решений об расширении должностей с вредными условиями труда при пользовании данных радиостанций.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 08 Мар 2023 20:31:58 · Поправил: Vectra (08 Мар 2023 20:40:37) #
to jadlex
А ты Алинку 191/491 видел?
Где у неё микрофон?
KIRISUN, WOUXUN
А это когда стало профессиональными радиостанциями?
Дата: 08 Мар 2023 20:48:44 · Поправил: Zmej (08 Мар 2023 20:52:09) #
:-) Да причем тут Транспорт и т.п.
Говорим об историческом форм-факторе классических портативок.
А алинки и подобные станции эпохи начала транковых сетей, которые с полноценными dtmf клавиатурами, кстати часто микрофон был внизу, потому что ими было удобно пользоваться как радиотелефоном (прикладывать "трубу" к уху), т.е. не всегда на громкоговорящей связи.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 09 Мар 2023 11:23:19 #
Вот с вами здесь согласен. Ну и изначально был вопрос в приоритете не о безопасности расположения антенны, а о удобстве её расположения справо или слево. Мне так привычней когда слево.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 09 Мар 2023 11:25:54 #
Например WOUXUN ET-558 и KIRISUN PT-7200 считаю всё же профессиональными и явно не любительскими и не гражданскими. Разве не прав?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 09 Мар 2023 11:27:44 #
Где у неё микрофон?
Это не профессиональные рации насколько я помню, поэтому ими не пользовался и не помню где у них микрофон с какой стороны.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Мар 2023 15:45:31 #
jadlex
Главное, держите антенну дальше от головы, излучение приводит к расстройству письменной речи.
Ну и с учетом принятой в РФ терминологии, под профессиональной радиосвязью многие понимают военную. Судя по Вашим интересам, речь скорее про охранников или отряды типа Лиза-алерт. Так что следует уточнить свой запрос.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 09 Мар 2023 16:56:31 · Поправил: jadlex (09 Мар 2023 16:58:46) #
YuriVR
Не совсем точно, меня не интересуют охранники и отряды Лиза Алнрт. Мои интересы где используется профессиональная радиосвязь это альпинизм, экстремальные виды спорта и турэкспедиции, промышленный альпинизм и служба спасения. То есть спасение людей в ЧС и на пожарах. Как держать правильно портативную рацию при её использовании я прекрасно знаю и на каком расстоянии лучше держать антенну от головы. Топикстарт изначально не про это, а про то, что кто как считает правильным расположение антенны и микрофона на профессиональных, портативных рациях в виду удобства и логичной целесообразности, приводя свои доводы и аргументы. Некоторые участники темы вполне логично высказали своё мнение с пояснением своего мнения без рекомендаций на каком расстоянии держать антенну рации от головы...
Дата: 09 Мар 2023 17:08:14 #
Кстати, на большинстве (если не на всех) тангент-груш тоже кнопка РТТ слева!
Думаю, это продиктовано тоже эргономикой для использования в не основной левой руке - правшами, коих преобладающее большинство.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 09 Мар 2023 17:14:45 #
Взял радиостанцию привычным образом, как всегда беру обоими руками, если беру левой, давлю на PTT большим пальцем, если правой, пальцем "факью". Неудобств не ощущаю)
По поводу расположения микрофона справа или слева, вообще бред. Говоря в трёх, пяти сантиметрах вообще пофигу где он.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Мар 2023 18:38:26 #
jadlex
Шутка про письменную речь не дошла, ОК. «Лиза Алерт» – это некоммерческая поисково-спасательная волонтерская организация, занимающаяся поиском пропавших без вести.
В большинстве случаев антенна слева, логика здесь простая – большинство людей правши, соответственно, селектор каналов или громкость им удобнее крутить правой рукой, значит, антенна должна быть слева, чтобы не мешаться.
Если речь не про военных, то руки скорее свободны будут, тогда держать радиостанцию удобнее в правой руке, тангента тогда должна быть слева, так ее нажимать удобнее.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 10 Мар 2023 12:14:43 #
YuriVR
Теперь всё понятно о чём вы имели в виду. Согласен с вашим доводом и пояснением полностью!
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 10 Мар 2023 18:51:08 #
Микрофон должен быть снизу, а антенна сбоку. Чтобы враг не понял.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 11 Мар 2023 04:35:52 #
Сбоку причём горизонтально)))))
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 11 Мар 2023 06:03:10 #
Какая тема, такой и ответ. Никчёмная.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 11 Мар 2023 06:47:11 #
roger
От части может быть и да, но вы здесь не эксперт и не судья!
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 11 Мар 2023 18:21:09 #
Как и вы и абсолютное большинство присутствующих.
