На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ RA6FOO, Несущий свет, VOVARADIWOW, Voevoda]
 Форум —› Радиостанции —› Прошу совет по трансиверу для КДП
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Vanek30
с авг 2013
Дата: 26 Мар 2023 20:50:09 · Поправил: Vanek30 (26 Мар 2023 20:56:59) #
Доброго времени суток.
1) Не являясь специалистом прошу Вас выбрать необходимый трансивер и антенну для организации дальней связи в диапазоне от 2 до 3 МГц. "Абонентская станция Р-842"
2) Было бы отлично, если бы этот трансивер мог бы ещё работать и в авиа УКВ.
Огромное спасибо за помощь!
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 26 Мар 2023 20:58:02 #
А чe так можно!?
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 26 Мар 2023 23:15:36 #
Я так понял что нужен трансивер для дальней связи с базовой станцией на КДП "Р-842". Шаг частотной сетки у Р-842 в 1-ом диапазоне 2-4 мГц - 4кГц. Режим работы только АМ. Тогда Вам подойдёт любой Кв трансивер от трёх общеизвестных производителей начиная с самых дешёвых Icom 718, Yaesu 840 и т.д. которые имеют в том числе и режим работы АМ. Р-842-я станция хотя сильно устаревшая (разработана в 60-х годах Горьковским радио заводом), но по надёжности неубиваемая.
Дата: 27 Мар 2023 00:44:54 #
Один из примеров https://sicom.ru/catalog/radiostancii/professionalnye-kv/bazovye/icom-ic-78.html для связи с обозначенным выше раритетом. Не забудьте подходящую антенну в спецификацию заложить и возможно антенный тюнер.
Трансивер КВ не будет работать в авиа УКВ, разве что можно найти такой, который в авиадиапазоне работает на прием, но не на передачу, поэтому для авиа УКВ лучше купить отдельный трансивер.
LFSR
Offline0.0
с мар 2022
Дата: 27 Мар 2023 03:13:50 #
HamGeek TBR-119
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 11:46:32 #
Кi-13, AOR, LFSR - спасибо. Уточняю ситуацию. На борту Р-842. Необходимо выбрать правильный трансивер и антенну в наземную базу. Необходимая дальность связи = 0 - 600/700 км. Было бы вообще замечательно, если бы такой трансивер обслуживал прием/передачу и УКВ 118-136. Из пояснения товарищей понял, что два в одном не бывает. Тогда прошу выбрать окончательно модель, которая уверенно работает на КВ 2-3Мгц и хотя бы слышит УКВ. И буду мучить Вас с антеннами. Модуляция АМ. Огромный поклон Вам!
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Мар 2023 12:25:48 · Поправил: ra1amw (27 Мар 2023 12:32:53) #
Vanek30
Как вариант FT-857, FT-897 - Раскрываются на передачу в полосе 2-3 мГц, имеют возможность приема в режиме АМ в УКВ авиа диапазоне.
Icom IC-706mkIIg - Вроде как даже можно раскрыть на УКВ авиадиапазон
LFSR
Offline0.0
с мар 2022
Дата: 27 Мар 2023 13:02:43 · Поправил: LFSR (27 Мар 2023 13:04:51) #
Вы игнорируете мои сообщения?
С этим справляются(причем даже на передачу) почти все современные(разработанные после 2005 года) манпаки. Лень перечислять.
LFSR
Offline0.0
с мар 2022
Дата: 27 Мар 2023 13:11:14 #
2 Vanek30 - вот станция для Вас! Она китайского производства - потому доступна в России. Она хоть и собрана на ИМС ширпотребовской электроники, но работает и соответствует ряду стандартов.
Даже от...
На борту Р-842.
...вполне себе можно избавиться, заменив однотипной.
Дата: 27 Мар 2023 13:23:51 #
Вам для этого нужна мощность поболее 25 Вт, что обеспечит большинство предложенных трансиверов в АМ. Придется рассмотреть приобретение линейного усилителя. Хотя бы 100-200 Вт надо иметь для устойчивой связи на этих частотах.
Дата: 27 Мар 2023 13:24:39 #
Все так, но мощность маловата.
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 15:45:37 #
нет, ни в коем случае. Внимательно изучаю характеристики.
Дата: 27 Мар 2023 17:06:19 #
Понравилось в описании:
Сигнал чистый и приятный: новейшая технология DSP denoising может лучше фильтровать шум, подавлять помехи, расширять диапазон звука и делать аналоговый очиститель голоса и радовать ухо.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 27 Мар 2023 17:16:00 #
На борту Р-842
Я так понял что борт это вертолёт Ми-2 или Ми-8т или Ка-26, а может и Ан-2. Тогда для базовой станции попробуйте найти "Ядро-1", она 100вт диапазон от 2-х до 18-ти мГц. Дёшево - сердито, а то ещё 2 тыс. баксов надо где то найти (для указанного китайца).
olmig371
с янв 2019
Омск
Дата: 27 Мар 2023 18:27:56 #
IC-7000 раскрытый работает КВ и УКВ везде. На КВ ещё антенный тюнер и диполь.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Мар 2023 20:13:30 #
Приказ Минпромторга России от 30.05.2016 N 1762 "Об утверждении Правил государственной регистрации аэродромов экспериментальной авиации и вертодромов экспериментальной авиации Российской Федерации, формы свидетельства о государственной регистрации. Глава VIII. ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ.
Типовое оборудование командно-диспетчерского пункта (КДП) и стартового командного пункта (СКП) средствами связи и РТО.
Несоблюдение этих Правил одних приводит к ЛП и катастрофам, других - на скамью подсудимых.
"В авиации не бывает мелочей!". ©
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 20:58:11 #
Спасибо Фотограф, это изучено и выучено давно. Но, правильнее было бы ссылку дать на официальный источник, например
https://minjust.consultant.ru/documents/20200?items=100
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Мар 2023 21:09:55 #
Фотограф - правильно написал!
Нельзя просто взять, и заменить!
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 21:11:11 #
Ki-13
Ядро - бортовая система
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Мар 2023 21:13:03 #
Хорошей антенной компенсируют!
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 21:15:37 #
Конечно нельзя! Об этом не идет речь даже близко.
Вопрос в трансивере, умеющим хорошо работу работать свою
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 21:20:58 #
Товарищи, как Вы относитесь к IC-78?
Может быть правильнее отказаться от "два в одном"?
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 21:22:19 #
Там особо некогда диполя развешивать.
Мощность - была бы желательнее
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 21:24:19 #
То, что удалось почитать по ссылке - весьма поверхностное описание... И мощность (возможно я ошибаюсь) - оставляет желать лучшего
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Мар 2023 21:36:22 · Поправил: ra1amw (27 Мар 2023 21:37:54) #
В таком случае, купите на Авито вторую "Абонентскую станцию Р-842" и будет Вам Щастье!
И не надо ни какого заморского IC-78!!!Да еще и с усилителем мощности!
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Мар 2023 21:44:03 · Поправил: ra1amw (27 Мар 2023 21:44:33) #
Да не подойдет он Вам!
Ему антенна нужна, а Вам некогда!
Так что Абонентская станция Р-842 - Ваш выбор!
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 22:01:26 #
Курили эту тему... Не найти 1й категории...
(и там тоже антенна ))
Vanek30
с авг 2013
Дата: 27 Мар 2023 22:02:37 #
Ну, понятно, конечно, что антенна должна быть "хош не хош" правильной
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2023 22:30:33 #
Поступите проще- найдите организацию, которая вам все сделает под ключ да ещё с документами.
Благо этих организаций не так много и они все известные
LFSR
Offline0.0
с мар 2022
Дата: 27 Мар 2023 22:33:16 #
Так китайцы хоть какие-то могут представить стандарты. Их можно каким-то приказом поставить в соответствие вашим местным ОСТам. Тем более сейчас, когда синус достигает 3-х.
А вот разблокированный айком - это куда? Что если связь не удалось установить потому как работнеГ на заводе "айком" настроил "ноль" фильтра вне любительского диапазона(что допустимо) но в пределах рабочего после разблокировки. Кто сядет - администратор здешнего форума?
20 W. Это же манпак. Теоретически этих двадцати ватт 90% времени будет хватать для связи до 1000 км на МПЧ. Но разве усилитель мощности сейчас проблема?
Это странно. У Вас диапазон явно для заполярья (или "антарктика"?). Вы что - из города собрались связываться? Лично я бы все-равно разворачивал пол-волны, пусть и не так высоко и под углом. Короткий штырь даже с 1kW будет плохо работать.
 Страница:  1  2  »»
