Дата: 28 Мар 2023 21:26:29
Дата: 28 Мар 2023 22:59:09
Вам продавец в описании по Вашей же ссылке уже всё подсказал ))
Дата: 28 Мар 2023 23:40:43
Это?
Он идеально поддерживает Основное программное обеспечение, такое как HDSDR, программное обеспечение defined radio consol и GNURadio
Хотелось бы поконкретнее информацию, ссылку на нужное ПО. Пока ничего не нашел в Гугле. Если с такими приемниками кто раньше дело имел, то проблем, естественно, никаких нет. Если впервые, то возникают вопросы.
Дата: 28 Мар 2023 23:49:00
Да. HDSDR. Можете попробовать SDRUno. Не знаю правда как с ним работают китайские клоны, который Вы купили.
Для удаленного использования однозначно openwebrx.
Дата: 29 Мар 2023 08:15:39
Georges сходите на sdrplay.com. Там все ответы.
Дата: 29 Мар 2023 08:15:39 · Поправил: Ефвфы (29 Мар 2023 08:16:00)
Дата: 29 Мар 2023 09:34:25
Зачем открывать отдельную ветку? Уже и так по этим приемникам и их клонам ветки 3 на форуме.
Дата: 29 Мар 2023 11:24:16
Вам осталось только указать их, иначе ценности в таком высказывании - ноль.
Дата: 29 Мар 2023 11:33:24
Дата: 29 Мар 2023 12:30:12 · Поправил: Georges (29 Мар 2023 15:48:53)
Спасибо!
Установил SDRuno.
Дата: 30 Мар 2023 11:28:04
Звук даже на FM с нормальной антенной - ужасный. Модуляция выставлена FM. Антенна подключена к разъему 50-120 МГц. Как настроить?
Дата: 30 Мар 2023 11:41:27
Явных проблем в Уно со звуком - не помню, чтобы были.
В HDSDR - есть такая проблема с WFM демодулятором, надо поставить семплрейт выхода звука 192000 и отрегулировать полосу "шторки" (т.е. самого демодулятора), тогда все будет нормально.
Дата: 30 Мар 2023 12:16:24
И где они: семплрейт и "шторка"? И проблема, кстати, не только со звуком, но и просто в отсутствии сигналов. Как будто антенна не подключена. Просмотрел Инструкцию на русском языке (перевод с английского) с сайта Radioscanner. Около 120 страниц. И ничего о практических настройках. Или я не нашел... Информация там для специалистов, а не для пользователей.
Дата: 30 Мар 2023 15:12:38
В ХДСДР? На окне программы жмакнуть на клавиатуре F6, в правом столбике поставить 192000.
Шторка - это визир аудио спектра, край правый тягается за красную линию.
И еще отельный ползунок FM-BW - под шкалой частот, сразу справа от кнопок AFC, ANotch.
Дата: 30 Мар 2023 16:57:44
Я пока про SDRuno.
Кстати, с этим приемником надо SDRuno EXTIO устанавливать?
У меня сейчас просто SDRuno, которая, как я понял, предназначена для настоящих приемников SDRPlay. Может, из-за этого так плохо работает?
Дата: 30 Мар 2023 19:30:19
Georges
Плохо когда лень самому читать, еще хуже когда не понимаешь что "FM" понятие растяжимое :) |
Дата: 30 Мар 2023 20:32:01
Если есть желание помочь, то лучше это сделать конкретным советом, а не намеками. А вообще я спрашивал про SDRuno EXTIO.
Дата: 30 Мар 2023 21:05:23
Т.е. вам и картинка в Ноль :)
Это о чем о ExtIO Plugins - для SDRuno отдельно не инсталлируют.
Дата: 30 Мар 2023 23:28:32
Картинка не в ноль. Звук на частотах радиостанций FM диапазона (назовем это так) появился нормальный. Спасибо!
А как будут выглядеть картинки, например, на интересующих меня частотах: 27 МГц, 118-136 МГц, 433...МГц, на СВ и КВ, на LSB?
Вряд ли вы будете посылать все эти картинки. Поэтому вопрос: где можно кратко почитать об этом, кроме очень длинной и мало полезной для меня Инструкции по эксплуатации? Может, ссылка какая есть именно по этой настройке?
Еще вопрос такой: когда я устанавливал это ПО первый раз, то на экранах все было четко. Потом я удалил по некоторым причинам и затем опять установил. И сейчас за кнопками AM, FM и другими в этом ряду проглядывают надписи Filter и другие, которые пропадают при нажатии на эти кнопки, а также окно с частотой немного сдвинуто вверх, т е частота не в центре окна получается.
Когда я устанавливал ПО второй раз, то в процессе установки было предупреждение, что папка (folder) с SDRuno уже есть. Установить еще?
При этом я знаю, что удалял предыдущее ПО перед новой установкой. Может ли быть причиной вышеуказанных явлений не до конца удаленное первое ПО? Если нет, то как можно поправить?
И последнее: как сделать так, чтобы все экраны умещались и были видны? И какими из них можно пожертвовать, чтобы больше места осталось для других. Меня интересуют только органы управления приемником. Никакие заумные и пустые для меня данные не нужны. Я купил SDR Receiver чтобы слушать, а не копаться в ненужных деталях и не углубляться в тонкие настройки. Не исключено, что я что-то потеряю в смысле качества приема. Но я с этим согласен, по крайней мере сейчас, пока не освоил основы.
Дата: 31 Мар 2023 09:43:26
Georges
Вероятно такой подробной инструкции нет. Подразумевается, что человек купивший приемник знает зачем и для чего нажать кнопку. Тем более что СДРуно интуитивно понятная и простая программа. Мало чем отличается от меню обычного р.л. трансивера.
Дата: 31 Мар 2023 10:59:45 · Поправил: Zmej (31 Мар 2023 11:11:59)
Georges
Вряд ли на Уно есть широко описанные инструкции на русском, а на англ как обычно многие плюются читать, поэтому не вижу и смысла искать какие-то ссылки. Кому нужно - не составит труда найти самостоятельно.
На самом деле программа довольно простая, неужели опытом тыка сложно чуть-чуть разобраться и найти оптимальные установки, среди десятка-двух всех доступных опций.
Для связного ЧМ надо полосу демодулятора ставить меньшую, чем для музыки, это должно быть очевидно.
Никакой EXTIO для Уно не нужен - она работает нативно СО ВСЕМИ версиями и клонами sdrplay.
EXTIO .DLL-файл - нужен для hdsdr, для бюджетых клонов берется, который от простого сдр-плей рсп1.
Для полного удаления остатков программы после де-инсталляции, можно вручную почистить в Program files и Documents and setting, что связано с sdrplay и mirics. Но, может удалиться и драйвер, тогда его придется еще раз переустановить.
Окна настраивайте - как личном вам надо, их можно открыть снова, если покажется, что закрыли нужное.
Тут дело вкуса и что-то советовать вряд ли полезно.
Дата: 31 Мар 2023 11:14:41
За секретный метод тыка всем спасибо! ((( . rn9aaa , нервничать и высокомерно поучать не надо, когда знаешь чуть больше чего-то, чем другие. Лучше вообще не отвечать.
Обычных трансиверов и не только их у меня аж несколько. Никогда никаких проблем с настройками не было. Все действительно понятно.
Дата: 31 Мар 2023 11:50:16 · Поправил: rn9aaa (31 Мар 2023 11:51:31)
Georges
Ищи мой друг проблему не в других, взор обрати хоть раз в себя. Прими совет как есть, ведь не решают за тебя - показывая путь.
Дата: 31 Мар 2023 13:11:59
Вот это уже лучше. Поэзия мне ближе, чем просто пиарство. А вообще на техническом форуме должны обсуждаться чисто технические вопросы, без женских эмоций. Один задает технический вопрос, другой на него отвечает по делу, если есть что ответить. Если нет, то помалкивает и дает возможность другим ответить. Я так это понимаю. Думаю, администратор и модератор такого же мнения.
Дата: 31 Мар 2023 17:30:06
Често говоря чего тут непонятного. Подводим курсор к непонятной кнопке и читаем подсказку. По поводу уместить все окна. Экран ноута 15'.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/sdruno.jpg) |
Дата: 04 Апр 2023 23:38:38
Включил PCR1000 c Софтом TALK PCR - небо и земля. Хоть сам приемник , хоть его Софт - все четко и понятно, ничего лишнего. Как говорят, все познается в сравнении.
Дата: 05 Апр 2023 08:47:26
Georges
Это типа сравнить счеты и калькулятор, счеты проще и понятней :)
Дата: 05 Апр 2023 11:16:51
Ну если вы сравниваете Icom PCR-1000 cо счетами, а эту игрушку с калькулятором, то говорить не о чем.
Дата: 05 Апр 2023 11:52:00 · Поправил: rn9aaa (05 Апр 2023 11:56:25)
Georges
Естественно не о чем. Да и сравнивать простой аналоговый приемник прошлого века(где кроме модуляции и полосы еще пара тройка движков ничего нет), и с современным функционалом который предоставляет SDR софт, как то да же нет необходимости.
Вы с софтом разберитесь, и все будет нормально :)
Дата: 05 Апр 2023 13:34:41
Georges
SDRUno хорош свистелками и перделками - там есть поддержка контроллеров Shuttle и DAB демодулятор.
Если все это не надо - есть https://www.sdr-radio.com/console лучший приемник в плане логичности управления, там в папке и сервер есть, я поставил ноутбук с сдр сервером рядом с антенной, и отовсюду могу подключиться к приемнику, удобно. |
