На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ sibirjac, wazzoo, kovcheg, crimea]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Рассчет трансформатора
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 02 Апр 2023 18:20:57 #
Здравствуйте уважаемые коллеги,
имеется сердечник от трансформатора ( обмотки были ранее удалены)
Фото 1
Фото 2
ОСУ-0,63 УХЛ 4.2 (Р 0,63kVA) ТУ16-717.141-83
помогите пожалуйста рассчитать число витков первичной обмотки (220в) (вторичка будет рассчитана индивидуально)
намоточных данных найти не смог.
Спасибо!
13466
Зауралье
Дата: 02 Апр 2023 18:33:20 #
BR4096
Торонто
Дата: 02 Апр 2023 19:20:15 #
Alinco
Как удалялись обмотки, путём срезания? Стяжку сердечника не разбирали? Как собираетесь мотать новые? Простите, что всё это спрашиваю, но это важно. Дело в том, что восстановить соединение половин сердечника после разборки можно, но требуется некоторый опыт, аккуратность и настойчивость. Сам по себе расчёт витков на вольт почти тривиален. Для предварительной оценки можно взять 45 / площадь поперечного сечения в кв. сантиметрах. Сделать пробную обмотку на пониженное напряжение, померить ток холостого хода, посмотреть, при каком напряжении начинается насыщение.
killer258
Тула
Дата: 02 Апр 2023 19:53:40 · Поправил: killer258 (02 Апр 2023 19:58:48) #
была раньше такая ориентировочная формула для оценки числа витков на вольт напряжения для трансформаторов, мотаемых радиолюбителем самостоятельно , я пользуюсь ей еще со школьных времён.
Формула была такая. Нужно было некий коэффициент, находящийся в диапазоне от 50 до 60 в зависимости от каких-то там ньюансов, (материала сердечника и тп) разделить на площадь сечения сердечника в квадратных сантиметрах. и получится необходимое число витков на вольт.
Берите коэффициент 60, так как уж лучше немного лишнего намотать , чем недомотать витков. И делите на сечение сердечника.
например, если 10 кв см у сердечника, то будет требоваться 6 витков на вольт, то есть 1320 витков для 220в
BR4096
Торонто
Дата: 02 Апр 2023 23:49:32 #
Этот диапазон был шире. У старого Ш-образного железа времён середины 20-го века до 80, а у современных тороидальных сердечников допускалось 30. Для ШЛ и ШЛМ могло быть 45.
А вот цитата с сикухама: "Но это с большим запасом, для самого плохого трансфматорного железа.
Ленточное железо (ШЛ) - этот коэффициент меньше. Я применял 32. Встречал железо и с меньшим коэффициентом - до 25.
При меньше коффициент, тем мощнее получися трансформатор.
Уже много лет пользуюсь такими же империческими формулами:
для Ш-образного железа - число витков на 1 вольт = 50/S сердечника (см. кв.),
для ШЛ - 36/S, для ШЛМ - 32/S, для ПЛ и ОЛ - 24/S"
killer258
Тула
Дата: 03 Апр 2023 07:07:50 · Поправил: killer258 (03 Апр 2023 07:08:25) #
BR4096, спасибо за уточнение и подробную информацию. Буду знать
я сейчас вспоминаю, что я мотал тогда только на Ш-образных сердечниках, с другими в то время дела не имел, поэтому и было у меня 50-60
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
