Дата: 30 Май 2023 15:32:37
Spirex
Вы пробовали делать восстановление системы Recovery (F2)
Заходил неоднократно...
F2 и после F1...идёт перегруз и по кругу тоже меню.
А 5000-ю залил от безысходности.
Теперь все кнопки перепутаны, даже подозрение,что некоторые вообще отсутствуют(не действуют)
А залил то всего 4 файла.
Но от 5000-ка.
При рестарте идёт возврат к начальному логотипу и меню перезагрузки.
И на этом всё...
Перестал даже принимать прошивки через передний USB. |
Дата: 30 Май 2023 17:06:36 · Поправил: Spirex (30 Май 2023 17:08:02)
На 4pda видел софт, позволяющий снять дамп/файлы на флешку, правда для DSO5102.
Возможно можно будет также снять с этого, попросив владельца живого осцилла.
Или клянчить в поддержке файлы для восстановления, или покупать полный дамп под программатор, слышал ещё с серийником проблемы при накатывании чужого дампа на EEVBLOG.
Для своего (другого) мне пришлось в 16-ти местах править серийник чтобы всё завелось.
Со своих изделий снимаю дампы сразу после покупки, привычка)) чтобы не иметь такие траблы в будущем.
Есть сайт с коммерческими дампами, сто лет не заходил туда, и адрес не сохранил, отыщу, поищу дамп там, если до этого не восстановите, отпишусь.
Дата: 30 Май 2023 17:21:50
Spirex
Ок...буду ждать.
У меня всё равно,пока других вариантов нет.
Дата: 30 Май 2023 21:09:45
Simon
Ядро у Вас загружается, органы управления, судя по всему, реализованы не через HID. Поворот экрана возможно тоже не зашит в драйвер фреймбуфера, так что можете попробовать взять прошивку с сайта хантека, вытащить из нее FPGA и рантайм и заменить в файле rootfs.ubi - раз загрузчик живой, вернуться к состоянию "прошит прошивкой от 5000 серии" вы всегда сможете.
Дата: 31 Май 2023 08:58:06
vladisslav2011
Спасибо конечно,но я так далёк от этого.
То что Вы описали,для меня просто иностранные слова.
Я электронщик,не программист к сожалению.
Тут нужна пошаговая инструкция с рисунками и скринами.
Дата: 01 Июн 2023 11:59:11
Серийник чирканите в личку.
Дата: 05 Июн 2023 22:58:19 · Поправил: AOR (06 Июн 2023 08:54:57)
Осциллограф без генератора, другая модель
тест ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/hantek_test.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Июн 2023 11:11:34 · Поправил: Spirex (06 Июн 2023 20:45:17)
Дата: 06 Июн 2023 12:06:03
Spirex
По вашем опыту и вообще знаниям, какой сейчас китайский осцилл настольной серии DSOxxxх и из портативных что можно рассматривать, если с приоритетом на аналоговую вч технику?
Т.е. для контроля-ремонта связной аппаратуры, чтобы высокочастотней измерял и был режим анализатора спектра не совсем игрушечный, с нормальной детализацией, масштабированием и т.п.
А какая-то там многоканальность анализа цифровых протоколов и т.п. не в приоритете вообще.
Дата: 06 Июн 2023 14:11:14
декодер I2C иногда полезно иметь при ремонте всяких штук содержащих микроконтроллеры.
Дата: 06 Июн 2023 14:12:20 · Поправил: Simon (06 Июн 2023 14:12:54)
Spirex
Огромное спасибо...
Буду пробовать восстанавливать свой прибор.
Придётся память заказать всё таки.
Дата: 06 Июн 2023 20:54:21
Не подскажу, так как не дилер хантека:) надо смотреть обзоры, документацию этой линейки.
Simon
Проверьте элементы цепи сброса, схема 5000-ой серии для примера. Подозрительно он тогда у вас перестал в спец меню заходить.
С гальвано-трансами и этой дрочкой кнопкой для входа в инж. меню, которую придумал производитель, можно выбросы напряжения только так словить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/hantek_ps.png) |
Дата: 07 Июн 2023 11:44:51 · Поправил: Simon (07 Июн 2023 12:43:42)
Spirex
Ок...нужно будет глянуть, на всякий случай.
По питанию,вроде такой же блок и в 4000.
Согласно таблице(нижней справа),всё соответствует.
А где цепи сброса...!??
Нет ли схемы самой "материнки"...!??
Дата: 07 Июн 2023 18:00:33
Дата: 07 Июн 2023 21:46:57
Spirex
Спасибо за схему.
Кнопка "выскакивала", при нажатии она соединялась и тут же выключалась.
Так выходят на меню перезагрузки системы.
Причём это может происходить спонтанно.
Я потом выяснил, это было в следствии провала наголовника кнопки.
Он не давал протолкнуть кнопку до конца штока.
Стоило заклеить кнопку чуть выше и проблема исчезла.
Батарейку вынимать не пробовал...заменил при покупке на новую.
Померил напряжение на ней 3,1В.
Дата: 07 Дек 2023 13:01:29
Кто может сказать ,чем отличается Hantek DSO4102S от DSO4102C...!??
Дата: 07 Дек 2023 13:32:26
Поиск по интернету выдал такое мнение:
DSO4102C и DSO4102S одинаковы.
DSO4102C и DSO5102P одинаковы, за исключением генератора сигналов.
DSO5102P является относительно зрелым устройством.
Дата: 07 Дек 2023 15:08:45
СЦБист
СПС...!!!
Нигде не нашёл инфы,так то подсознательно понял,что различий в них нет(судя по параметрам).
