Дата: 12 Апр 2023 15:08:55
Да чё ему сделается, в консервации. Токосъёмы КПЕ если, сразу слышно трески при перестройке, Контура 2й ПЧ 215 кгц со временем расстраиваются, но это не критично, можно при желании распаять и подстроить. Мой Р-250М2, выменянный в 83м году на кассетный магнитофон, с 90х годов не включался, то на балконе стоял, то в холодных гаражах. Нынче притащил на дачу, отмыл от грязи, включил, а он работает:) КПЕ немного похрустывает, но по мере кручения всё меньше и меньше, смазка старая разгоняется понемногу, контакты восстанавливаются. Песка, пыли внутри прилично было, блоки не вставлены были нормально, и не прикручены, и через отверстия от крепления амортизаторов тоже внутрь надуло, за почти 30 лет.
Дата: 12 Апр 2023 16:09:19
делайте всё строго по регламенту и будет радость.
Дата: 12 Апр 2023 16:36:31
вот по этой методике делаю:
Дата: 12 Апр 2023 16:41:34
Так и делаю :) Первый этап прошел удачно. Я писал, что разница вместо 7 кГц стала пять, но это не так, я ошибся! 1 кГц теперь разница. И это без подстройки корректора 1-го гетеродина (на планке который). Утром не дали мне процесс завершить. Сейчас вот начну. Я полагаю, что 1 кГц я без труда скорректирую на шкале.
Дата: 12 Апр 2023 16:46:55 · Поправил: Alex_radio (12 Апр 2023 18:12:23)
UA0OAG
А мой стоял в отапливаемом складе с 1975 года :) Когда его привезли, то все зазоры между крышкой и панелью были закрыты полосами старой бумаги (я такую помню на ощупь и на запах))) из советского детства - ей обычно заматывали всякие запчасти технические... и бумага была пропитана смазкой наподобие ЦИАТИМа... Также таким образом были заклеены все разъемы и лючки на левой и задней стенке.
А самое ценное для меня - это полный комплект технической документации, полный ЗиП (все согласно описи), включая лампы, предохранители, термоконтактор, набор инструмента, ремонтные кабели... Короче, как прямо сейчас с завода.
Вот опись:
Дата: 25 Мар 2024 15:43:57
Alex_radio
У меня Р250М 1959 года выпуска
В 1987 году был настроен с погрешностью до 0.5 кгц. По документации настройка должна быть не хуже 1 кгц.
После 2-3 часов прогрева.
Сегодня в 2024 году точность на 14 мгц 5кгц. На других диапазонах поменьше разброс. Настроить гетеродин сзади не получается.
Это связанно с устареванием (ослаблением натяжения), намотки катушек. Которые мотались на горячую, на заводе.
Выхода два.
1. Лёгкий. на шкале диапазона написать ручкой погрешность. Типа +2 или - 5
2. Тяжелый. Распаять контур "бронированный" снять старый ослабленный провод и заменить на новый.
Но это высший пилотаж ремонта. Особенно распаять. Потом при помощи ГСС настраивать.
Может не надо трогать? У меня нет настроечного оборудования и кабелей выносных. Вот и не стал дёргаться.
Дата: 25 Мар 2024 19:37:13
При чём здесь 2й гетеродин, если на других диапазонах меньше? На 5 кГц подстроить 1й гетеродин разве сложно? Ну в крайнем случае вскройте, раскрутите, кварц, и подгоните его.
