На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемка с парой гарнитур Ангара-1, прошу помощи )
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Vanek30
с авг 2013
Дата: 11 Апр 2023 22:42:51 · Поправил: Vanek30 (11 Апр 2023 22:45:39) #
Доброго времени всем.
странная вещь как факт: передали пару РС Ангара-1...
При включении на обеих РС обе гарнитуры молчат :(
Менял местами - то же...
Антенны настроились отлично (при нажатиях клавиш передачи, РС включаЮтся на тест)
А микрофон (он же - динамик) ничего передавать не хочет...
Ни "туда", ни "обратно"
Кабели целые, провода по распиновке звонятся
Подключил через переходное устройство головные телефоны - они ШУМЯТ.
Что за сюрприз такой в двойном экземпляре?
Как победить?
Или может возможно купить у коллег пару новых гарнитур, если есть у кого?
С уважением
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 12 Апр 2023 15:20:00 #
Там внутри динамики стоят, старое название 0,1ГД-17, новое 0,25ГДШ-2, сопротивление обмотки 50 ом. провод очень тонкий, часто отгнивает.
Vanek30
с авг 2013
Дата: 12 Апр 2023 22:41:42 #
Разбирал, чисто, сухо, на месте пайки
BR4096
Торонто
Дата: 12 Апр 2023 22:56:25 #
Попробуйте подпаять какой-нибудь маленький динамик или телефонный капсюль прямо в параллель к родному динамику
Vanek30
с авг 2013
Дата: 13 Апр 2023 09:03:33 · Поправил: Vanek30 (13 Апр 2023 09:16:09) #
Тестером пробовал - нет напряжения на динамиках гарнитур в режиме приема...
И в режиме передачи - РС реагирует на клавишу, но микрофон не передает импульсы от голоса
Но, параллельно подсоединенные наушники через переходное устройство (для ключа) - шумят
Делаю вывод, что наверное тангенты выведены из строя...
каким-то волшебным способом... как это возможно?
может конденсаторы временем разрушены?
к сожалению, - я не радиотехник.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Апр 2023 12:10:58 #
Vanek30
Отнесите в ремонт. Так будет лучше)
Vanek30
с авг 2013
Дата: 13 Апр 2023 13:04:02 #
Вот ищу кто в Москве (или близ) может починить...
Если есть кто из коллег, - прошу Вас отозваться
с уважением
BR4096
Торонто
Дата: 14 Апр 2023 02:36:53 · Поправил: BR4096 (14 Апр 2023 02:37:46) #
Там не обязано быть такое напряжение, которое можно увидеть тестером.
Не надо через переходное устройство, попробуйте напрямую с динамиков послушать наушниками
UA0OAG зря не напишет:
сопротивление обмотки 50 ом. провод очень тонкий, часто отгнивает Не тот провод, который Вы видите, осматривая пайки, а внутри динамиков. Если в их катушке обрыв, то не будет звука ни на приём, ни на передачу, что Вы и имеете.
Vanek30
с авг 2013
Дата: 15 Апр 2023 00:38:55 #
Спасибо огромное за уточнение! Огромное! Внимательно осмотрю!
Vanek30
с авг 2013
Дата: 21 Апр 2023 23:43:06 #
коллеги, доброго здравия всем!
Уточню фактуру на сегодня:
в одной гарнитуре сдохла микросхема
во второй - сдох сам динамик
решаю вопрос дальше...
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 22 Апр 2023 04:49:16 #
Пока из двух одну собрать.
Vanek30
с авг 2013
Дата: 26 Апр 2023 21:01:51 · Поправил: Vanek30 (26 Апр 2023 21:02:42) #
одну починил - микросхема...
Vanek30
с авг 2013
Дата: 26 Апр 2023 21:02:14 #
ко второй ищу динамик
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 27 Апр 2023 07:46:25 #
Интересно где нашли микросхему?
