На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu]
 Форум —› Радиостанции —› Radtel-890
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ed73
с фев 2009
Дата: 13 Апр 2023 13:51:18 · Поправил: ed73 (13 Апр 2023 22:38:40) #
Станция Radtel-890 firmware v1.33 2023-02-10 ,какие прошивки есть не известно , версию v1.29 видел на ютубе.
Обсуждений в форумах нет,может кому пригодится.
Станция Radtel-830 тоже есть,все отлично,все устраивает с чуйкой проблем нет.
А вот у RT-890 проблема,примерно на 10 дБ хуже.
Что показала разборка станций :
Radtel-890
cpu AT32F421C8T7 ,flash P25Q32H, beken 4819
Radtel-830
cpu AT32F421C8T7 ,flash 24C32, beken 4819
После фсс V и U диапазонов на 15 pin IN LNA Beken4819 установлены транзисторы:
RT-830 2SC5088 W Vb Vc Ve A t Ft pf Hfe
marking MCY NPN 0.1 20 12 3 0.08 125 7000 1.1 80 SOT23
RT-iP68 2SC3356
marking R25 NPN 0.2 20 12 2.5 0.1 150 5000 0.55 120 SOT23
RT-890 2SC5618
marking W2 NPN 0.09 5 3 2 0.03 150 14000 0.4 120 SOT23
При почти идентичных входных трактах,транзисторы на плате RT-890 в корпусе sot23 marking code W2.
Справочник:
marcing code W2 в корпусе sot23 BF1102R ( цифрaвой npn )
marking code W2 в корпусе MINIMOLD 2SC5618 ( может его надо,не ? )
У Beken 4819 есть регистр отвечающий за усиление входного LNA,но это гдето в 32Кб флеша и 64Кб проца.:)
Софта для прошивки нет ,прошивок нет, писал на почту производителя iRADIO,глухо (секретная станция). :)
Есть только CPS прога для настройки,читает из флеш только 40кБ из 4мГб.
Флешку прочитал,проц с ST-Link не доступен,надо AT-link и не факт что прочтется если залочен.
какие мысли у народа ?
P.S как прикрепить бинарник ??
ed73
с фев 2009
Дата: 13 Апр 2023 18:31:56 · Поправил: ed73 (13 Апр 2023 18:34:30) #
ed73
с фев 2009
Дата: 13 Апр 2023 22:36:03 · Поправил: ed73 (13 Апр 2023 22:42:01) #
полазил по ячейкам,ограничение на передачу не нашел,все управление beken ом в cpu?
массивы под язык китайский и енглиш,другие настройки что с клавы или CPS.
адреса по каналам,частотам:
edit HxD
режим р/с VFO.
offset 003BF000 ; старт графики
offset 003CB000 ; вывод на дисплей ,если выбраны: лого,ID,вольтаж акб,рингтон,цвет бордюра(желтый по деф.)
offset 003CB044 #12 ; метка выбор канал А (на дисплее)
offset 003CB044 #32 ; метка выбор канал B
блок 80 байт
32 байта
offset 003D3CE0 #00 85 CF 00 ; частота А big-endian (136.00000 на дисплее,пример)
offset 003D3CF0 #20,#60 ; режим FM
32 байта
offset 003D3D00 #60 FE CD 00 ; частота B big-endian (135.00000 на дисплее,пример)
offset 003D3D10 #24,#64 ; режим AM
16 байта
offset 003D3D20 #05 07 00 00 00 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; нет изменений
режим р/с CH
offset 003CC000 ;первый номер ,частота,модуляция,имя
32 байта на ячейку
до
offset 003D3CDF ;128 каналов
offset 003D3D2F ;конец области
ПАлексей
Дата: 15 Апр 2023 14:16:17 #
Адепты китайского барахла стройными рядами маршируют сюда: LPD-Форум
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Апр 2023 16:05:39 #
Начинается чуйка у радейки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
