На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ Romanbak, garin, andory, Greenland, БрандмайорЪ, rn9aaa, Vangog, csman1254, Dr.Floid]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Передача текстовых сообщений на КВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
sanya221
Тула
Дата: 18 Апр 2023 14:53:36 #
Есть задачка- передача небольших текстовых сообщений на КВ. С подтверждением доставки. Нужно раз в сутки получать от устройства информацию о состоянии нескольких концевиков и заряде АКБ. Связи рядом нет никакой кроме спутника.
Но это неприемлимо дорого. Питание- небольшая солнечная панель и АКБ. Есть возможность поставить передатчик менее 100вт и пытаться что-то передать где-то раз в полчаса в течении минуты (на большее не хватит АКБ) пока сообщение не будет получено. Не хотелось бы изобретать велосипед. Наверняка что-то уже придумано до нас... Куда смотреть, мож кто подскажет?
ut8ibk
с мар 2016
Краматорск
Дата: 18 Апр 2023 15:37:52 #
sanya221
Какой радиус? Если не большой - есть готовые решения для УКВ. Если большой - зачем "раз в пол-часа"? Что будет сделано за эти пол-часа? Обслуга успеет доехать и предотвратить эпик фейл? Посмотрите проект "КВ-пейджер", как вариант.
sanya221
Тула
Дата: 18 Апр 2023 16:04:21 · Поправил: sanya221 (18 Апр 2023 16:05:27) #
Программа интересная, но как к моей задачке приспособить непонятно. Интерфейс как понял заточен под обязательное участие человека. Хотя вечером попробую ее покурить.
Раз в полчаса на 1 мин - это то, что сможет обеспечить источник питания. В идеале должна пройти подтвержденная передача сообщения и устройство засыпает до следующего сеанса связи. До ближайшего места, где есть покрытие сотовой сети около 50км. Городить высоченные мачты под УКВ не вариант. Хорошее место для установки приемника, где есть и питание и инет и приемлимый уровень помех примерно в сотне км.
ut8ibk
с мар 2016
Краматорск
Дата: 18 Апр 2023 17:36:42 #
sanya221
Есть ещё куча вариантов КВ-маяка на ардубино. Без обратной связи, но опять же - так ли она там нужна? Можно запрограммировать действия автоматики в каждом определённом случае, а информацию об этих случаях Вы получите.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Апр 2023 18:27:15 #
а приемник?
есть готовые решения подобного программно-аппаратного комплекса именно для телеметрии объектов. с двухсторонней связью. использовали, пока на оптику не перешли. система серьезная, не из г..на и палок. боюсь для Вас это будет дорого, ежели даже спутниковый терминал не можете поставить...
Дата: 18 Апр 2023 19:02:08 #
То есть телематика от какого-нибудь "Гонец" по цене никак в бюджет не входит?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Апр 2023 19:25:50 #
sanya221
Адрес обращения зависит от бюджета на этап разработки и серийных поставок.
Но если хочется собрать за 3 копейки, то смотреть в адрес радиолюбительского софта и радиолюбительских поделок в части железа.
Выбор мощности ошибочен, т.к. при работе в таких условиях выгоднее передавать меньшей мощностью, но дольше. Надеюсь, понятно, почему.
Плюс неплохо бы почитать, чем отличается передатчик от трансивера, т.к. судя по Вашим постам, Вам кажется, что передатчик умеет не только передавать, но и принимать сигналы.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 19 Апр 2023 00:21:39 · Поправил: Шрек2 (19 Апр 2023 00:29:58) #
информацию о состоянии нескольких концевиков и заряде АКБ два трансивера , тоновые декодеры, алгоритм работы,
немного логики, .... Голова и умение паять....
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 19 Апр 2023 00:26:40 · Поправил: Шрек2 (19 Апр 2023 00:27:24) #
непонятно. Кто кому? Один трансивер другому в ответ ? Для чего тому кто отправил или третьему лицу
sanya221
Тула
Дата: 19 Апр 2023 09:12:10 #
Бюджет там никакой. Подробностей прям точно не знаю, но как понял у человека катер, занимаются сбором ягоды, рыбой, пчелами и тому подобным. В зависимости от уровня воды в определенном месте он принимает решение, стоит ли туда соваться, можно пройти или нет. Сейчас они косвенно пытаются поймать нужный момент, измеряя уровень ниже по течению, смотря прогнозы погоды и т.п. Уровень воды очень сильно зависит от ветра. Но часто не угадывают и нужно иметь данные по конкретному месту.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 19 Апр 2023 09:21:14 · Поправил: Шрек2 (19 Апр 2023 09:24:56) #
Два трансивера это уже большие деньги.. А еще акб, СП, паять чего то ,
.. А надо бесплатно или за дешево, так что забудь ...
bmwife
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2023 09:42:06 #
Правильно у Вас спррсили про расстояние... трансивер на кв в 100 вт, может и на 1000км бить) а кушает он прилично .Я бы посмотрел в сторону gps трекера с контролем топлива, если нужно мерять уровень воды
BR4096
Торонто
Дата: 19 Апр 2023 13:41:07 #
А что если сваять примерно то же, что вешают маячками на воздушные зонды? Несколько бит от датчиков вполне можно впихнуть в идентификатор маяка. Вот, WSPR
sanya221
Тула
Дата: 19 Апр 2023 14:04:17 #
На WSPR ЦУ хорошее, спасибо!
Пока рыл эту тему увидел еще вариант кодирования FT8. Это очень похоже на то, что нужно. Записать заранее на флэш несколько сообщений и в зависимости от ситуации передавать в эфир одно из них. Хреново только что приемник нужно обязательно к компьютеру подключать. В идеале для декодирования иметь более легковесный софт, который можно было бы гонять на малинке. То есть чтобы в уголке стоял постоянно включенный приемник с малинкой и человек мог бы иногда подходить, включать монитор и смотреть есть ли сообщения.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 19 Апр 2023 14:37:33 #
Тыщ на сто проект получецца
oitss
с фев 2004
Дата: 19 Апр 2023 14:40:43 #
Такое не дешевле будет ? - https://www.steccom.ru/equipment/stecmatix/
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 19 Апр 2023 16:14:06 #
50-100 км вполне реально перекрыть на нижнем КВ малой мощностью, с простыми проволочными антеннами. Нужен один передатчик и один приёмник, включаемые по таймеру. Ну, и простая система кодирования. для передачи нескольких команд.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 19 Апр 2023 17:05:58 #
50-100 км
летом да. Зимой только днем. И то только выше 80-ки она 100км не закроет
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 19 Апр 2023 17:19:51 #
на 160 метров.
А куда зимой на катере собрались?
Дата: 19 Апр 2023 17:42:50 #
Если можно упростить требования, то все гораздо проще. Например, ставится датчик уровня, по его срабатыванию реле включает преднастроенный передатчик, который периодически передают практически любую посылку. Её можно автоматически регистрировать на приемной стороне. Может не нужно передавать именно уровень, при том все время, таким образом экономится время передачи (АКБ) и не надо заморачиваться с протоколами всякими. Есть передача - уровень выше необходимого, нет передачи - ниже. Или наоборот, тут уже как захочется.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Апр 2023 17:59:11 · Поправил: Модест Петрович (19 Апр 2023 18:10:21) #
а почему КВ, советчики?
все добренькие что ли? или лишь бы поговорить?
у грибника есть выделеная частота на КВ?
к гадалке не ходи-нет.
а может ТС или его заказчику это для другого надо? к примеру, использовать, как канал передачи данных по движению на каких либо территориях, где нет мобильной связи или она подавлена?
или для чего то другого?
товарищ майор, обратите внимание на то, что на сайте обсуждаются технологии т.н. "двойного назначения" и примите меры.
идиоты... надаете советов, а из за вас и из за таких советов Российским радиолюбителям могут запретить работать в эфире...
а модераторам нужно включить голову и модерировать некоторые темы.
это не обсуждение действий модератора, а так. мысли...
Дата: 20 Апр 2023 00:10:43 · Поправил: AOR (20 Апр 2023 00:46:00) #
А у вас в районе радиолюбители-грибники устроили проблемы с использованием спектра? Или данной теме однозначно указывается использование конкретных частот р/л диапазонов?
Что только не придумают больные на голову...
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 20 Апр 2023 06:12:13 #
Молодой человек...
Моё главное убеждение, это жить по закону. Вор живёт по воровскому закону, в некоторых странах живут по закону Шариата, в нашей стране живут по законам нашей страны.
Работав эфире на передачу в любой форме, прежде всего, нарушение закона.
Дата: 20 Апр 2023 11:38:14 · Поправил: AOR (20 Апр 2023 11:41:49) #
Это чушь. Передача в какой-либо форме может быть узаконенной либо нет. Хватит с этими лозунгами флуд разводить. Тем более что законно передавать на КВ есть немало способов и никто тут не написал что собирается что-то нарушать. Обсуждается техническая реализация, а вы сходите в радиоклуб поворчать там себе в удовольствие.
ut8ibk
с мар 2016
Краматорск
Дата: 20 Апр 2023 11:49:27 #
Модест Петрович
Видимо, Вы из тех пожилых радиолюбителей, которые сидят в эфире только для того, чтобы кого-то поучить жизни и уму-разуму. И это хорошо, что Вы не знаете, какие средства весьма себе НЕ двойного назначения используются для как канал передачи данных по движению на каких либо территориях, где нет мобильной связи или она подавлена?
. И плохо, что такие, как Вы, добрались до форумов, на которых молодёжь просто задаёт вопросы. Сами-то, поди, точно начинали с получения категории? Никаких радиол с 6П3С, конечно, не было?))) Так-то, пока идиота вижу тут только одного. Всех благ!)
ЛВС2
Дата: 20 Апр 2023 12:15:11 #
Как обычно любая тема завершается переходом на личности.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 20 Апр 2023 13:24:04 #
вопросы, об том, как сделать коммерческий проэкт из г..на и палок и заработать на этом денег? причем, сделать это с нарушением законодательства РФ?
причем, это молодёжь делает не из люби к исскуству. это не те романтики-шарманщики, которые строили себе приставки к радиолам на 6П3.
в отличии от некоторых, я знаю больше, чем многие в системах и средствах связи. но обсуждать те или иные нюансы в этом направлении, я не считаю нужным.
ut8ibk
а чего Вы так возбудились то по этому поводу, молодой человек?
ut8ibk
с мар 2016
Краматорск
Дата: 20 Апр 2023 13:50:59 #
Модест Петрович
А кто Вы такой, чтобы определять, из любви к чему людям интересоваться радио? Кто Вы такой, чтобы осуждать людей за то, что они пытаются с помощью хобби заработать? И, в конце концов, кто ТЫ такой, чтобы называть всех тут отметившихся идиотами?! Вот из-за чего я, как ты выразился, "возбудился". P.S.: насчёт "нарушения законодательства" тебе популярно написали - никто ничего не нарушил и не собирался - читай тему внимательно. Про презумпцию невиновности слышал, товарищ майор?..
killer258
Тула
Дата: 21 Апр 2023 06:37:00 #
почему дорого? Сатком же бесплатный
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Апр 2023 09:24:10 #
И покрытие гораздо шире, стабильнее )))
 Страница:  1  2  »»
