На сайте: гостей - 58,
участников - 12 [ John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› прошивка мотора Р080
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Апр 2023 17:54:13 #
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста, чем можно прошить мотор Р080?! Программы, что на радиосканере не устанавливаются. два компа - вин ХР, вин 10.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Апр 2023 19:50:23 #
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Апр 2023 20:02:16 #
Спасибо, буду изучать
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Авг 2023 10:25:53 · Поправил: 73иап_S (29 Авг 2023 10:26:33) #
Тоже интересна эта тема. У меня версия R010100. Пока не нашёл прогу..
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 29 Авг 2023 20:26:18 #
Эти станция крайне любят железный com порт на компе и программирование через оригинальный RIB, или же можно шить через программатор универсальный. На 98 win ставится и все шьётся. Если что то станции не нравится, то на счёт "раз" станция может превратиться в кирпич и будет при включении просто орать.
При таких симптомах замена флэш памяти однозначно может быть. Ввиду старости модели. На вторичка много станций выплывает в идеале , с хранения, но не включаются. Также проблема с епромом. Вообще, если станция живая, то будьте очень аккуратны и внимательны, чтобы не окирпичить раритет и легенду.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2023 09:12:41 #
Спасибо за информацию. Мне нужные частоты забил продавец, так что пока проблем нет. Но программатор универсальный я на Али купил. Пока шить не пробовал т. к. не нашёл прошивку необходимую. А пользоваться другой боюсь из-за указанных Вами причин. Но если очень надо будет- придётся пробовать.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 30 Авг 2023 10:29:12 #
73иап_S
CPS правильный для Вашей версии будет читать станцию без проблем. Тот , который не подходит по каким то причинам , естественно читать не будет.
Это при условии, что драйвера стали нормально и нет внутренних конфликтов на компе.
Прежде чем начать программировать,то проще всего почитать по ссылкам выше, много полезного и познавательного и не только применимо к этой модели. А после уже пробуете..
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2023 15:10:23 #
Ясно! Я все это прочитал по ссылкам. Одно не понял версия которая есть на шильде станции (R01.01.00)в моем случае это единственная программа? Или можно более поздние версии использовать? А может методом подбора, какая будет читать, значит и писать будет.
XOR
Online4.0
Дата: 30 Авг 2023 15:59:28 · Поправил: XOR (30 Авг 2023 16:15:56) #
госпади да причём тут версия cps и версия firmware, это вообще разные вещи! ну почитай ты хоть что нибудь, или видосик на ютубе посмотри. и сто раз уже писали что прошивка начинается с тюнера!
последняя cps прочитает станцию с любой версией firmware.
