На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ LIONE, XOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Задачка о двух батарейках
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Май 2023 15:48:57 · Поправил: Sinus (08 Май 2023 15:59:59) #
RA6FOO
Система с источником 75 В и нагрузкой 75 Ом
Ток источника 1А. Режим установившийся.
Других потребителей и источников энергии нет.
В сечении линии передачи энергии в месте
подключения нагрузки имеем 150 В 1 А
Работа - преобразование энергии в другой вид.
Мощность - скорость преобразования энергии.
Что здесь не сходится?
Извините меня, но я ничего не понял без схемы такой системы. Переменный ток или постоянный? Что за линия передачи? Если токи переменные, то о каких величинах идёт речь - средних за период (75 Ватт) или 150 Ватт это пиковая в какой-то реактивности в какие-то моменты времени?
Мощность это не скорость преобразования энергии. Мгновенная мощность на участке сосредоточенной цепи это произведение мгновенных тока и напряжения на этом участке цепи.
В общем случае мгновенная мощность Р(t), поступающая или извлекаемая из какой-либо системы, это производная по времени от мгновенной энергии W(t) этой системы: P=dW/dt. Другими словами, Р это скорость изменения энергии системы. Если P>0, то энергия системы увеличивается, т.е. система забирает энергию откуда-то извне; если Р<0, то энергия системы уменьшается, т.е. система отдаёт энергию куда-то из себя.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Май 2023 16:03:55 · Поправил: RA6FOO (08 Май 2023 16:14:30) #
Переменный.
Средние за период (как в батарейках)
Скажу иначе, скорость передачи энергии потребителю,
преобразующему её. А куда иначе в установившемся режиме?
В тексте вопроса не должно быть ничего лишнего.
О мощностях я ничего не говорил, просто в месте
подключения линии к нагрузке 150 В 1 А.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Май 2023 16:53:12 · Поправил: RA6FOO (08 Май 2023 17:42:41) #
Sinus
Мощность <...> это произведение <...> тока и напряжения на этом участке цепи.
Две коаксиальные линии без потерь, замкнутые в кольца.
В обоих центральный проводник имеет заряды в 1 кулон
и напряжение между проводниками 50 вольт.
В одной линии заряды неподвижны,
в другой совершают 1 оборот за 1 секунду,
это и есть 0 ватт и 50 ватт мощности в любом сечении линии ?
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Май 2023 17:10:45 · Поправил: Sinus (08 Май 2023 17:17:07) #
RA6FOO
Вы спрашиваете, "что здесь не сходится?"
Из приведённых Вами данных видно только, что произведение (75 В)·(1 А) не равно произведению (150 В)·(1 А); второе вдвое больше. При том, что Других потребителей и источников энергии нет.
На переменном токе так может быть, например, в цепи с реактивностями при ненулевых сдвигах фазы между токами и напряжением на разных участках цепи. Пример (в принципе, это не обязательно ваш случай): между 75 В и 1А в источнике сдвиг фазы нулевой, а в том месте линии, где намерялось 150 В и 1А, есть сдвиг фазы "ф", так что cos(ф)=0.5. Нужна схема, чтобы разобраться, что в ней может происходить.
Если же речь о высоких частотах, об антеннах, то тем более ваших данных недостаточно. Там надо внимательно смотреть всю конструкцию, и как что измерялось или расчитывалось, и насколько достоверно при данном способе. В ситуации с длинами волн, сопоставимыми с размерами системы, простые понятия электротехники ("напряжение", "мощность" на участке цепи") становятся неприменимыми - энергия ЭМ-полей там не локализуется строго в сосредоточенных элементах, как в электротехнической цепи, а распределяется ещё и в пространстве вдоль питающей линии и вокруг антенны. Количественно это анализировать без ошибок - дело совсем не элементарное, уровень сложности антенной тематики виден по учебникам и статьям.
P.S. Пока я писал, Вы уже добавили информации. Хорошо, подумаю, хотя я не спец в антеннах и линиях; для линий математика попроще, чем для антенн, в вузе мы изучали, но я ею по работе и в хобби не пользовался и уже основательно всё позабыл, надо восстанавливать былые знания)
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2023 17:15:26 · Поправил: Valery (08 Май 2023 17:19:36) #
Sinus
Ваш ответ на мое сообщение понятен, спасибо.
При обсуждении "Задачи о двух батарейках" возникал еще один "физический вопрос" -
что будет, если выбросить сопротивление 1 Ом и замкнуть цепь?
Т.е., заставить потягаться потусторонними силами два идеальных источника ЭДС с их бесконечными мощностями..
Мой вопрос чисто "факультативный" и обязательного ответа не предусматривает :)
Но он возникал в процессе обсуждения, когда две обмотки трансформатора включались встречно.
Amw
Дата: 08 Май 2023 17:22:18 #
Sinus
Вот Вы отвечаете на вопросы RA6FOO, а он просто зубы заговаривает. Спросите его, пожалуйста, от своего имени, какая мощность у источников в задаче этой темы - пусть сначала на этот вопрос ответит. (Столько он крови всем попортил за эти годы...)
Потом уж пусть придумывает другую задачу и с переменным напряжением, обмотками трансформаторов и пр. линиями.
Им (одноваттникам) давно было сказано - пока эту задачку не решат, дальше не продвинутся.
Sinus
Это как раз то, от чего "они" упорно открещиваются...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Май 2023 17:27:53 #
То-ли ещё будет, Александр.
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Май 2023 17:28:42 · Поправил: Sinus (08 Май 2023 17:33:13) #
Valery
Если считать, что внутреннее сопротивление идеальных источников равно нулю, то в теории это некорректная ситуация - не подлежит рассмотрению. Примерно такая же некорректность, как вопрос, а что будет если 1 поделить на ноль? Или что будет, если 100 приравнять к 99?
Практически же это просто короткое замыкание одного реального источника другим. Просто роль внешнего резистора возьмёт на себя сумма внутренних сопротивлений источников - ею ограничится величина тока. На этих внутренних сопротивлениях выделится мощность - батарейки разогреются, загорятся, вспучатся, ну или тихо по-быстрому "сдохнут" - разрядятся. У трансформаторных обмоток есть сопротивление проводов, обмотки могут сгореть. Вы всё это знаете.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Май 2023 17:31:02 · Поправил: RA6FOO (08 Май 2023 17:31:36) #
Эх, Саша, какие нахрен батарейки, тут дело хуже,
батареек нет вааще, а мощность есть.
Amw
Дата: 08 Май 2023 17:33:34 #
Valery
Ну по условию задачи на концах этого резистора разное напряжение... Вас это не смущает?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Май 2023 18:05:17 #
Если считать, что внутреннее сопротивление идеальных источников равно нулю...
... а как же можно считать иначе?. На то он и идеальный. И задача именно на этом построена.
Если бы речь шла о реальных источниках, то были бы заданы их внутренние сопротивления.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2023 18:15:26 #
Sinus
Точно так же ответили на этот вопрос физики на форуме dxdy.
Дословно:
"вопрос задан не корректно, поэтому от..валитесь".
Эххх, все вы, физики, одинаковые :)
Но у меня транс со встречно включенными обмотками работает вполне нормально, если не обращать внимание на момент включения.
Задавать по этому поводу еще вопросы побоялся, физики народ крутой, сразу пошлют в вечный бан :)
Amw
Дата: 08 Май 2023 18:44:25 #
Ефвфы
Ещё раз. В задаче неважно, какое внутреннее сопротивление у источников - хоть ноль (ИИН), хоть бесконечность (идеальный источник тока), хоть любое другое. Задача поставлена корректно и имеет решение.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Май 2023 18:53:00 #
Sinus
Срезал что ли? https://skazki.rustih.ru/vasilij-shukshin-srezal/
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Май 2023 19:14:23 #
Вы невнимательны. Моя реплика относилась не к решению задачи, а к высказыванию Sinus:
Amw
Дата: 08 Май 2023 19:23:32 #
Ефвфы
Ну Вы же сказали:
А задача на этом вовсе не построена. (на том, что источники идеальные), так что я всё правильно Вам сказал.
Дата: 08 Май 2023 19:29:12 #
Если хотите узнать решени к другим задачам, задавайте задачи. Со схемой. А то можно переобуваться на каджом развороте.
В начале была задача поставлена определённым образом и не нужно придумать своё или высший пилотаж физики.
Мощность вычисляется простой формулой, P=U*I
Поэтому мощность , которое генерирует левый идеальный источник - 1А*100В = 100Вт. и в академической задаче нам не интересно, как он это делает. Делает, и всё. Правый делает то же самое, только чуть меьше - 99Вт. Однако, они работают встречно, поэтому их результирующая мощность равно 1Вт и это ровно то, что греет резистор результатом работы двух источников.
Другое дело, что источники идеальные, у них внутреннее сопротивление равно нулю. Поэтому эти источники никак не греются, не взорвутся, не надуваются и никакого тарахты не будет с ними - можность воздействия на их конструкцию равно нулю согласно формуле P = I*I/R где R=0 согласно задаче.
А то, что в реальности наблюдаем воздействие на источники - это обусловлено их внутренним сопротивлением и процессами в них при выработке напряжения и при токе нагрузки или зарядки. Это также имеет место в катушках, конденсаторах, антеннах, кабелях и трансформатрах.
Valery
если убрать резистор, получаем академически бесконечный результат по току при результирующей действующей ЭДС 1В. Этим результатом удобно развивать теорию про вечный двигатель до совершенства )))
Если "прикурить" автомобиль, имеем примерно такую задачу. В этой ситуации ток от двух разных аккумуляторах ограничивается в осоновном от суммы их внутренних сопротивлений электролитов.
А кто хочет сложить ВЧ-мощности с трансформаторами и гибридами , сначала бы разобраться с полной эквивалентной схемой используемых компонентов и не работать академически чистыми компонентами.
Дата: 08 Май 2023 19:30:30 #
Amw
нет. Именно так она поставлена.
Если хотите на самом деле другое обуждать, ставьте задачу нужным образом.
Amw
Дата: 08 Май 2023 19:42:53 #
Задача и поставлена "нужным" образом. Я уже устал повторять. Нет никакой разницы слева идеальный источник 100V,
или там источник ЭДС 140V плюс внутреннее 40 Ohm - при токе 1A на внешних клеммах источника всё равно будет 100V.
То же самое и со вторым. Теперь понятно?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Май 2023 19:47:24 #
... хоть бесконечность (идеальный источник тока)
Если протекает ток 1А, значит оба ИИТ одинаковы (1А) и напряжения на них не могут быть разными.
Amw
Дата: 08 Май 2023 19:58:33 #
Ефвфы
Напряжения разные по условию задачи. Если Вы выдумываете такую схему, что условия задачи не выполняются - ничем не могу помочь...
Например, если вместо второго источника взять диодный выпрямитель, то он не пропускает ток "против шерсти" и условия задачи с ним тоже выполнить не удастся.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Май 2023 20:00:17 · Поправил: Ефвфы (08 Май 2023 20:02:12) #
Тогда не надо говорить об ИИТ.
Amw
Дата: 08 Май 2023 20:05:03 #
Ефвфы
На самом деле - могут. ИИТ имеют заданный ток при любом напряжении на них (даже обратном), вот только теперь не удастся задать 100V на левом конце резистора. Нет, всё-таки если оба источника ИИТ, то условие задачи выполнить не удастся.
Amw
Дата: 08 Май 2023 20:06:36 #
Ефвфы
Это единственное исключение - оба источника одновременно не могут быть ИИТ - любой один - может.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 08 Май 2023 20:06:43 · Поправил: radeon (08 Май 2023 20:07:15) #
Не совсем так. Левый отдает 100Вт , но т.к. ток протекает через второй источник в обратную сторону (относительно полярности его ЭДС) , то второй источник отдает в цепь [ минус 99вт ] , а иными словами он потребляет 99Вт , и 1 Вт потребляет резистор.
Итого: Левый источник генерирует мощность 100Вт, резистор генерирует мощность -1Вт ( потребляет от левого источника 1Вт) , правый источник генерирует -99Вт ( потребляет от левого 99Вт )
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Май 2023 20:08:17 #
В условии задачи это не указано.
Amw
Дата: 08 Май 2023 20:08:35 #
Ефвфы
А я ничего такого в условии задачи и не говорю - говорю на одном конце резистора 100V, на другом 99V. Решайте задачу и радуйтесь.
Amw
Дата: 08 Май 2023 20:10:52 #
Это Буратино так задачу решал:
- У Вас в кармане два яблока
- Врете, ни одного!!!
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Май 2023 20:19:32 #
Так она уже на этой странице несколько раз решена. Чего Вам ещё надо?
Amw
Дата: 08 Май 2023 20:24:24 #
Ефвфы
Надо, чтоб Вы и некоторые другие прекратили неправильные вещи писать, тогда мне нЕчего будет исправлять...
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
