На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ AlexRS, muha131, ASU1956, Toha821, bus84, Valery, swr1]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Задачка о двух батарейках
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 17:08:49 · Поправил: Valery (12 Май 2023 17:11:21) #
wazzoo
Не просто с батарейками, а с (последнее уточнение) ИИН
Дык автор и предложил вам сделать ИИН реальным источником..
Добавляйте внутреннее сопротивление в источники и считайте отдаваемую мощность первым источником.
Про самолет ни фига не понял.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 18:15:19 #
А в чем смысл этих упражнений? Все ведь зависит от модели ИИН, которую вы примете. ИИН - это магическая хрень, в природе не существующая.
Цитата:
На взлётно-посадочной полосе стоит самолет, который может двигаться: он расположен на чём-то вроде ленточного конвейера. Самолёт движется в одном направлении, а конвейер — в противоположном. Этот конвейер оснащён системой управления, которая отслеживает скорость самолета и синхронизирует её со скоростью конвейера, чтобы последняя была точно такой же, но для движения в противоположном направлении. Вопрос: сможет ли самолёт взлететь в таких условиях?
Собственно, конвейерная лента, которая отслеживает скорость самолета и синхронизирует с ней свою скорость - это и есть наш ИИН, на клеммах которого всегда заданное автором напряжение - не по физике, а просто по определению.
Так вот так же как поделились 1-ваттники и 100-ваттники (я вот еще вариант 0 ватт добавил - считайте меня 0-ваттником) - в интернетах все поделились на "взлетит" и "не взлетит" - эта "задачка" будоражила интернеты в начале 0-х. Но судя по вбросу от топикстартера, не все получили тогда прививку от подобных псевдозадач )
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 18:25:47 #
wazzoo
Странные у вас понятия об азах электротехники, уважаемый Sinus был прав.
Вашего ответа на вопрос в первом посте я так и не увидел.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Май 2023 18:30:14 · Поправил: RA6FOO (12 Май 2023 18:32:50) #
Под самолетом всегда что то крутится.
Обычно Земля.
Самолету до лампочки, куда и как она крутится.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 18:35:54 #
RA6FOO
И ракета не выведет спутник на орбиту, если запускать ее против направления вращения Земли :)
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 12 Май 2023 18:35:56 #
Взлетит как милый ( в отделе у меня прошлом , пару лет назад 50% на 50% разделились мнения ). Упрощенно, Взлетит потому , что самолету безразлично с какой скоростью под ним движется лента, т.к. самолет винтом и крыльями воздействует с воздухом (а не с лентой ) и "отталкивается" от них. Кому и это было непонятно\неясно - упрощение - стоит ракета на старте и собирается взлетать - приделайте к ней колесики и вертикальную стенку , будет ли ей стенка мешать взлетать при любом движении в любую сторону ) , очевидно нет .
Чтобы задача была задачей, самолет надо заменить на автомобиль, который приводится в движение своими колесами
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 18:43:41 #
Valery
Я исхожу из определения ИИН. Все что я нашел в интернетах - это то, что
Источник ЭДС (идеальный источник напряжения) — двухполюсник, напряжение на зажимах которого постоянно (не зависит от тока в цепи). Напряжение может быть задано как константа, как функция времени, либо как внешнее управляющее воздействие.
В простейшем случае напряжение определено как константа, то есть напряжение источника ЭДС постоянно.
Я не вижу тут, какое внутреннее сопротивление у ИИН. Если у ИИН сопротивление - бесконечность - то откуда в схеме вообще возьмется ток?
0 ватт.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 18:57:56 · Поправил: Valery (12 Май 2023 18:58:43) #
wazzoo
Еще раз.
Модель реального источника тока, это генератор ЭДС (ИИН) с последовательно включенным резистором, сопротивление которого равно внутреннему сопротивлению реального источника.
С этого начинаются азы электротехники, неужели не понятно?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 18:59:58 #
radeon
Все зависит от прочих допущений. Вы сделали допущение, что вследствие взаимодействия ленты и шасси возникает сила, которая пренебрежимо мала / меньше, чем сила, возникающая от тяги двигателей. А если допустить, что сила трения в подшипниках колеса достаточно велика, а сила трения ленты - бесконечность - то возможно уравнивание силы тяги двигателя и силы тяги ленты (через сцепление с колесом) - и все ваши рассуждения идут лесом и будет "не взлетит".
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 19:10:13 #
Valery
Читаем ТС:
Для определенности все источники ИИН.
Каким боком сюда ваш реальный источник?
С чего вы взяли, что с этого начинаются азы электротехники? Я вам парирую - с умения различать два разных понятия начинаются вообще все науки. А когда ими жонглируют по своему усмотрению - это раздел науки "риторика" с сами догадаетесь, каким названием :)
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 19:22:40 #
wazzoo
Реальный источник понадобился вам, а мне без разницы, как решать задачу.
(с ИИН, или реальным источником)
В отличие от вас я не боюсь утверждать, что при встречном включении энергию потребляет как реальный источник, так и ИИН.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 19:33:05 #
Valery
Мне то он зачем?
Я вообще ничего не утверждаю на сей счёт.
Дык решайте - Для определенности все источники ИИН.
Я реально хочу увидеть решение - мне интересно. Я знаю только закон Ома и не знаю азов электротехники - могу только нагуглить определения. Вот я нагуглил определение ИИН - и, опираясь на него, дал свой ответ - 0 Ватт.
Здесь вся загвоздка в том, что ИИН - это выдуманная, несуществующая абстракция для упрощения моделей. Когда вы замените ИИН в схеме на реальный источник - уже не будет играть никакой роли, какое напряжение у ИИН в модели реальных источников - вы его просто не знаете и узнать не можете.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 19:41:05 #
wazzoo
Понял.
Эту задачу самостоятельно решить не можете :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 20:15:06 #
Valery
Я дал своё решение. Вы - нет. Это как бы голые факты.
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Май 2023 20:46:40 #
Не просто с батарейками, а с (последнее уточнение) ИИН - который есть абстракция, на клеммах которого всегда одно и то же напряжение. Вообще, если использовать абстракцию, то можно задать её таковой (бесконечное сопротивление ИИН), что токов в исходной схеме просто не будет и мощность везде по 0-м будет.
Тогда не будет такого соотношения напряжений 100/99. Будет равенство напряжений. Либо один источник просядет, либо другой.
Очень простая задача для автолюбителя, грамотного, но с плохим аккумулятором. Который заряжал АКБ с понятием, как и что происходит. И если нам даны два измеренных напряжения, то неважно, где там какие внутренние сопротивления, они уже учтены, посредством измерения этих напряжений. Поэтому тот 1В, который падает на резисторе и на проводах соединительных, даст нам соотв. ток и значение мощности, которая будет чуть меньше 100Вт.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 21:06:16 · Поправил: wazzoo (12 Май 2023 21:27:01) #
sergsib
У нас ИИН, так что нет - см определение, на клеммах ИИН не может быть иного напряжения, кроме заданного. Интересно решение для ИИН. Для реальных все понятно, но не о них речь
Да и если докопаться до исходного вопроса, то по реальным то тоже не все так просто. У источника на котором 100 вольт тоже есть сопротивление. И на нем часть мощности рассеется. Какая - неизвестно. А вопрос то был "найти мощность левой батарейки" - так что нет, не 100 Ватт, а больше - насколько, неизвестно (при этом если брать модель батарейки в виде ИИН и резистора - напряжение на ИИН будет не 100 Вольт, а больше - как уже писал - неизвестно какое, т.к. автор не дал сопротивлений батареек). Чтобы было 100 Ватт - вопрос надо переформулировать, например так "какая мощность будет потреблена правой батарейкой и резистором".
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Май 2023 21:46:09 #
Читайте правильно вопрос! Не мощность найти, а мощность выделяемую во внешнюю цепь и внешняя здесь ключевое слово. Сколько полностью выделяет источник, нас и не спрашивали.
И не важно, что там за источники у нас напряжения искомые есть и этим все сказано.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Май 2023 22:01:06 · Поправил: RA6FOO (12 Май 2023 22:01:54) #
Читайте, вот полный текст вопроса
На одной батарейке вольтметр показывает 100V, на другой 99V - найти мощность левой батарейки...
(резистор 1 Ом)
Задача возникла в теме про питание антенн и если модераторы решат,
что здесь ей не место - прошу её перенести в соответствующий раздел.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 22:28:13 #
sergsib
Щелкните на первую страницу. Впрочем, выше вам дали полный текст. Вопрос звучал именно так, как я его написал, дословно - "найти мощность левой батарейки" - в такой постановке на мой взгляд задача не имеет решения, на выбор - или из-за некорректного вопроса или из-за недостатка данных.
А когда ТС вместо батареек написал, что у нас не батарейки, а ИИН на схеме - задача превратилась из физической в риторическую (и не имеющую практического смысла), т.к. ИИН - это не физическая сущность, а мифическая, которой просто приписали свойство "какое скажем напряжение - такое и будет на клеммах". Ну или гугл не выдает каких-то более подробных описаний свойств ИИН.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 22:53:10 · Поправил: Valery (12 Май 2023 22:56:26) #
wazzoo
Я несколько раз делал замечание ТС о некорректности вопроса, и здесь, и на других сайтах.
Но он товарищ упертый и менять ничего не хочет.
На самом деле вопрос звучит так - какую мощность выдает в цепь левая батарейка.
Ответ на вопрос примитивен до ужаса и давался многократно.
Нужно просто умножить напряжение ИИН на ток в замкнутой цепи.
Вот и все дела.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 23:02:19 · Поправил: wazzoo (12 Май 2023 23:10:16) #
Valery
Я об этом сразу же написал, что задача - холиварная в стиле самолета. Порождает разные толкования. А когда ТС сказал, что вместо реальных батареек у нас ИИН - задача вообще превратилась в не понять что.
Я бы уточнил все же: "какую электрическую мощность выдает в цепь левая батарейка.", чтобы совсем уж не было разночтений.
Так мы не знаем напряжение ИИН - мы знаем только напряжение на клеммах батарейки. Поскольку в реальной батарейке внутреннее сопротивление отлично от 0, напраяжение на ИИН "внутри" модели этой батарейки будет больше 100 Вольт. Какое - хз, т.к. ТС не дал сопротивление батарейки.
Так что корректно будет "умножить напряжение на клеммах батарейки на ток в цепи". Ток мы вычисляем по известному сопротивлению и падению на нем напряжения.
Нам известно сопротивление резистора и падение напряжения на резисторе и идущих к нему проводах. Если допустить, что провода из сверхпроводящего материала :) то да, по итогу будет 100 Ватт. Но - только электрическая мощность, отдаваемая левой батарейкой в цепь. А не мощность левой батарейки :)
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 23:07:38 · Поправил: Valery (12 Май 2023 23:13:38) #
wazzoo
Нет, с этим все корректно.
Мощность, выдаваемая ИИН, равна произведению тока на напряжение.
(в условии задачи нарисован ИНН)
Для реальной батарейки мощность, отдаваемая в цепь, уменьшится на величину ее падения на внутреннем сопротивлении.
В исходном варианте реальной батарейки не было и ТС пришлось нарисовать еще одну схему с четырьмя вариантами.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 23:15:06 · Поправил: wazzoo (12 Май 2023 23:20:55) #
Вот не согласен. Я намеренно привел определение ИИН. В нем просто постулируется, что напряжение на ИИН такое, какое мы придумали. Т.е. мы можем не обращать внимания на законы Ома.
Верно. Но откуда у вас ток возьмется? Вот смотрите - у нас в цепи два ИИН и резистор. Чтобы был ток, нужно, чтобы правый ИИН получил некое небесконечное сопротивление. Однако - в определении ИИН ничего не сказано о его сопротивлении. 99 вольт на ИИН - это мы придумали. И какое бы мы не придумали сопротивление этому ИИН - напряжение будет 99 вольт, а закон Ома в нашем примере идет лесом. Чтобы он лесом не шел - нужно, чтобы сопротивление ИИН было конкретным под нашу задачу - а тогда лесом пойдет уже определение ИИН вместо закона Ома.
Короче - я хочу сказать, что не надо вставлять абстракции не к месту. Абстракция ИИН существует только внутри модели реального источника, а отдельно его пихать можно только в единичном экземпляре. Т.е. надо или правую батарейку заменить на сопротивление или отказаться от ИИН и вернуться к реальным батарейкам.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 12 Май 2023 23:20:36 · Поправил: Valery (12 Май 2023 23:42:54) #
wazzoo
У вас очень оригинальные электротехнические фантазии :)
Помочь избавиться от них я не в силах, могу только посоветовать почитать учебник, а конкретно главу "Баланс мощностей в электрических цепях".
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2023 23:22:34 · Поправил: wazzoo (12 Май 2023 23:37:20) #
Valery
При чем тут мои фантазии. Это логика, следующая из определения ИИН. Может я нагуглил неправильное определение? Дайте правильное )
Проведите эксперимент. У вас два ИИН. У одного на клеммах 100 вольт, у второго 99 вольт. Мы включаем их в цепь, как у ТС. Изменится ли напряжение на клеммах? Нет. А если вместо резистора в 1 Ом будет резистор в 1 МОм? Тоже нет. А если 0 Ом? Тоже нет! Спрашивается - куда пропал 1 Вольт? И какой у нас ток в цепи? И какая мощность?
Чтобы наша модель была корректной, нам необходимо заменить правый ИИН на резистор. Тогда и задача вопросов не вызовет. Собственно, корректная модель - и есть ответ на поставленную задачу, для этого она (модель) и нужна.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Май 2023 09:31:35 #
wazzoo
Вернулся в начало. Прочитал условие задачки. Там ничего не сказано про ИИН. Там есть батарейки. Непонятной ёмкости и все равно каким внутренним сопротивлением. Цель и задача ТС не найти решение, не определить мощность - не сказано в условиях какую - отдаваемую в нагрузку которая приведена в скобках или какую другую. Цель другая, оценить и поглумиться над теми кто решает задачку с некорректными вводными данными.
Дата: 13 Май 2023 09:34:41 #
(резистор 1 Ом)
Вот что было задано к известной схеме.
И можно понимать задачу хоть как. Можно на зло даже понимать так, якобы у источника сопротивление 1 Ом. Но точно не написано, что мощность отдаваемая, внутренняя, греющее, греющее резистора, бабахнующая, разражающая-заряжающая, суммарная - это всё уже наши фантазии. Оттуда получаем букет ответов и интерпретаций. Это про то, что нужно уметь задавать вопрос для получения правильного ответа. Наука про заданию вопросов - педагогика и это есть целая профессия/наука , где не один год учатся и сдают экзамены. А топик-стартер не умеет задать вопрос, и вряд ли он сам понял тематику настолько, чтобы быть в состоянии задавать правильный вопрос для получения правильного ответа.
Подобного рода задавать задачи - это пудрение мозгов, подъём самооценки, то преднамерено от делать нечего либо от неумения.
Поэтому нет однозначного ответа на изначальную задачу и все правы по своему.
Amw
Дата: 13 Май 2023 09:38:53 #
Заставь дурака задачку решать - он и лоб расшибет. (Русская поговорка)
wazzoo
ИИН - который есть абстракция, на клеммах которого всегда одно и то же напряжение... ...ИИН - это не физическая сущность, а мифическая
Оказывается наш супер-эксперт ещё и стабилизированного по напряжению источника не видел...
Зато в своей формулировке даже не сказал, что самолет на колесах... А может на лыжах, обклеенных наждачной бумагой, тогда вообще и конвейер не нужен - не взлетит. А если хороший ветер дунет - то взлетит, но не полетит... Да и конвейер на взлетной полосе - "мифическая сущность".
Valery
Совсем не для этого... Чтобы отвязаться от желающих учесть мощность на внутреннем сопротивлении. И для тех, кто считает, что источник может потреблять энергию только на своем внутреннем сопротивлении. Не будем говорить кто, хотя это Альберт RV3A. Он сюда не может зарегистрироваться, а на QRZ эта задача запрещена.
Сама же задача корректна в исходной постановке для любых реальных и идеальных источников с любым внутренним сопротивлением.
Вы же в автосалоне не требуете, чтобы уточняли, какая указана мощность автомобиля - с учетом нагрева двигателя, или только мощность на валу. В конце-концов спросите, уточните, а не скандальте.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Май 2023 09:49:56 #
Amw
А при каким боком тут стабилизированного по напряжению источника ?
если кому не известно что такое "батарейка", так можно изучить это определение разными способами.
Дата: 13 Май 2023 09:53:04 #
Там есть батарейки.
sibirier
это часть запудривания или часть бардака в мозгах ТС.
Строго согласно схеме имеем дело с источниками ЭДС, у котороых по определению нулевой импеданс. И не нужно смягчить определение, иначе будет каша в головах.
Это есть модель для определённой системы методик расчёта подобных систем и имеет соответственно провал в решении при КЗ на нулевом сопротивлении. Это ест ьматематическая проблема.
Как только мы начинаем наложить на чисто акадкмический расчёт наши практические опыты и знания, нужно перерисовать схему и к каждой ЭДС прибавить свой резистор (Rбабах) который является в реальности причиной всех хороших и плохих процессов.
Чтобы на практики проверить правильность академических расчётов, нужно резисор подобрать на порядки больше , чем реальное внутреннее сопротивление источников.
Не нужно портить научное понятие ЭДС с какими-то добавками от реальных источников. Нужно всегда чётко разделить ЭДС и сопротивления, что для решения практических задач приводит к тому, что к каждому источнику напряжения (ЭДС) для правильных расчётов нужно добавить хотя бы 2 сопротивления - одно последовательное и одно параллельное, а в некоторых случаях сложную матрицу из RLC и даже (идеальные) диоды могут быть нужны для полного описания реальных своств.
