На сайте: гостей - 56,
участников - 13 [ 2156, aleksomen, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, dxsignal]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Задачка о двух батарейках
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
Online3.1
Дата: 13 Май 2023 09:56:22 #
а на QRZ эта задача запрещена.
Сама же задача корректна в исходной постановке для любых реальных и идеальных источников с любым внутренним сопротивлением.
Amw
первое - верно сделано
второе - бред Ваш, Вы не умеете задачи задавать. Не Ваш уровень.
Amw
Дата: 13 Май 2023 10:03:48 · Поправил: Amw (13 Май 2023 10:09:21) #
sibirier
А при каким боком тут стабилизированного по напряжению источника ?
А что непонятно - это и есть ИИН, но только конечно в определенном диапазоне нагрузок.
это часть запудривания или часть бардака в мозгах ТС.
На всех извращенцев не угодишь...
Заставь дурака задачку решать - он и лоб расшибет. (Русская поговорка)
Для особо утонченных умов - возьмите вместо источников в задаче два конденсатора по 1pF, заряженных соответственно 100V и 99V, замкните цепь резистором 1 Ом, решите задачу и отстаньте от меня.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Май 2023 10:15:07 #
В условиях задачи речь не про ИИН, не про источник какой-то ЭДС с какой-то эквивалентной схемой. В условиях - левая батарейка на схеме. В определенный момент времени измерения от неё есть польза в виде одного Ватта мощности, выделяемой на сопротивлении. Не факт что в другой момент времени "батарейка" будет способна обеспечить условия измерений что приведены в задачке. Об этом в условиях ничего не сказано. Любые задачи ставятся не для фантазий а для получения практической пользы. Если посмотреть на схему, там пользы всего в 1Вт. И это временно. Схемы рисуются не ради схем. Батарейки нужны для использования их на нагрузке.
Online3.1
Дата: 13 Май 2023 10:17:39 #
Amw
Заставь дурака задачку задавать - он и лоб расшибет всем. (современная Русская поговорка)
Сколько Вам нужно дополнительного разъяснения, чтобы донести свою задачу. Это про неумение сформулировать задачу, и эа этим скроется непонимание материала. Надеюсь, что 8 страниц интерпретации Вам дало разъяснение.
Предлагаю Вам, снова задавать задачу , уже в нормальном виде для однозначного её решения.
Online3.1
Дата: 13 Май 2023 10:18:58 #
sibirier
верно, потому что по ГОСТу есть отдельный символ на ЭДС.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Май 2023 10:32:34 #
Amw
Вы сначала изучите, что такое "батарейка". На схеме она правильно нарисована. А затем разъясните, с какой целью в условиях задачи не указаны корректные параметры полной нагрузки левой батарейки.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 13 Май 2023 10:48:35 #
А про случай с двумя ИИТ уже забыли?
Amw
Дата: 13 Май 2023 11:20:29 #
Ефвфы
Что значит "забыл" - условия задачи должно быть выполнены - берите любые источники при которых они выполняются. Чтобы было 100V и 99V - если с двумя ИИТ этого не сможете добиться - это Ваши проблемы.
Amw
Дата: 13 Май 2023 12:31:35 #
Итого, задача корректна в исходной постановке для любых реальных и идеальных источников с любым внутренним сопротивлением, с конденсаторами, вместо батареек, с любыми "черными ящиками"...
И всегда то, что слева от резистора выдает 100W, то что справа - поглощает 99W.
И все, кто этого не понимает, пусть хоть тут треснут от своих дурацких заморочек.
