Дата: 10 Май 2023 20:18:16 · Поправил: Antonin1953 (10 Май 2023 21:01:36)
Рекомендую попробовать, информация здесь. https://tinygs.com/
LilyGO TTGO T-Beam LoRa32 GPS NEO-6M 433MHz WiFi Modul
Маленькая плата и антенна и дальность приема удивляeт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/norby.jpg) |
Дата: 10 Май 2023 21:53:09
Что тут должно удивлять?
Прямая видимость есть.
Мощность не такая и маленькая - 2...3 ватта. Саткомщики такой мощностью добивают с резинки до геостационарной орбиты, а тут низколеты.
Цифровая модуляция с дикой избыточностью и коррекцией ошибок.
Тут и на маленькую антенну должно вполне приниматься, если помеховая обстановка позволяет.
Дата: 10 Май 2023 22:09:12
Сатком морзянкой можно достать примерно на 50-100 миливатт, а всякой "хитрой цифирью" наверное и меньше.
Дата: 15 Май 2023 11:41:54
Я что-то не понял, просто спутники спамят данные через LoRa, ничего не ретранслируют и с земли не ловят?
Дата: 15 Май 2023 18:31:38
Только прием телеметрии со спутников, поддерживающих передачу по этому протоколу. Определенная форма релаксации при отсутствии условий распространения...... Такой отдых!
Дата: 16 Май 2023 13:45:17
Порелаксировать - это если совсем скучно и на sdr можно, а покупать железку, которая будет стоить как не самый плохой sdr приёмник только чтобы побаловаться - расточительно.
Вот если бы спутники работали как репитеры для наземных станций, чтобы можно было передавать сообщения за пределами прямой видимости для двух абонентов - это была бы интересная штука.
Дата: 16 Май 2023 19:48:59
........можно создать APRS tracker, APRS I-Gate
Дата: 18 Май 2023 07:51:33 · Поправил: Foox123 (18 Май 2023 07:52:29)
На самом деле, система была бы интересной, если бы на её основе организовать емейл-шлюз и bbs-терминал с новостной рассылкой, например. А просто показать, что "так можно было" по-моему не более чем очередное захламление неба.
Дата: 18 Май 2023 12:56:42
Antonin1953
APRS уже работает через спутники, но для этого нужны позывные, LoRa же работает без лицензии.
Foox123
Для email нужно шифрование - это уже другая категория. Рассылку можно и в LoRa сделать. Тут именно было бы интересно расширить оффлайн работу за счёт спутников. Если взять тот же Meshtastic - оно работает в городах со стационарными точками для ретрансляции. Если нет прямой видимости - то шанс на получение/передачу сообщения минимальный. А нода на орбите могла бы и в таких городах покрытие улучшить, и соседние связать.
[просто речь идёт о конкретной технологии, а вы рассуждаете для чего вообще можно было бы использовать спутники]
Дата: 19 Май 2023 11:13:00
APRS via SAT- для меня, как радиолюбителя (OK7AJ), это не новость
LoRa- Еще раз подчеркну - tinyGS - это прием телеметрии, разрешение не требуется
APRS с использованием LoRa-начинает использоваться в Европе в диапазоне 70 см, где уже требуется лицензия
73 de Anton
Дата: 19 Май 2023 12:29:25
Хотя бы публичные рассылки делать или общедоступные письма со служебной информацией - аналог инмарсатовских сообщений о морских событиях. Либо, можно сделать некое подобие доски обьявлений, что, условно, Вася передаёт привет Пете, поздравляют Женю с днем рождения и т.д. Для обкатки технологии самое оно. Да и радиолюбителям было бы интереснее получить "с неба" живой текст, а не унылый aprs-репорт. С Meshtastic, да, выглядит интереснее. Но, мне кажется, что в конечном итоге такая технология будет полезнее в случаях отключения сотовой связи/интернета при ЧП для оперативного получения информации и новостей на уровне простых пользователей, не имеющих спутниковых телефонов и т.д.
Дата: 19 Май 2023 15:25:49
НГСО терминал связи, без вариантов, а для оповещения - радио. А для непростых пользователей (радиолюбителей или профессионалов) все остальные многочисленные штуки.
Дата: 21 Май 2023 15:57:55
Дата: 01 Июн 2023 22:02:33
Ради интереса запустил девайс, но к сожалению принимаю один лишь спутник. Вижу, что я в зоне другого спутника, но модуль не переключается. Функция Auto tuning -ON.
