Дата: 09 Июл 2023 11:05:19
Дата: 09 Июл 2023 11:26:28
Дата: 09 Июл 2023 12:39:25
Надо смотреть параметры оптопары. Какое там пробивное напряжение изоляции.
Дата: 09 Июл 2023 14:31:58 · Поправил: Simon (09 Июл 2023 14:49:37)
Дата: 09 Июл 2023 15:38:23
не напряжение пробоя решит проблему, а простая сквозная емкость, которая должна быть ближе к нулю.
Дата: 09 Июл 2023 15:55:08
Косвенно ведь эти параметры связаны.
Но, я думаю о безопасности, когда на USB "свисток" на крыше наберётся статика и потом прилетит в квартиру прямо в комп.
Дата: 09 Июл 2023 16:44:03
На кольцо 100мм мотать трёхпроводной кабель. Это идеально. Вы не теряете защиту, а отсекаете ВЧ по полной.
По моим наблюдениям если так сделать "разорвав" заземление сам прибор начнет излучать помеху сильнее. Заземление не надо мотать на феррит.
Дата: 09 Июл 2023 16:54:52
ew2abc
значит , в Вашем случае помехи излучаются не синфазные и проблема имеет другую природу. Скорее тогда проблема внутри аппаратуры с собственной экранировкой , заземлением корпуса к проводу заземления и прочее.
Дата: 09 Июл 2023 17:09:14
spbtvmaster
оптику мы обсуждаем в первую очередь для устранения помех, а супер-безопасность будет попутным результатом.
Дата: 09 Июл 2023 18:01:20
У меня проблем нет. Вы же разрывая заземление сами создаете их. Помехи с корпуса стекали на заземление, разорвав его теперь корпус вашей аппаратуры превращается в излучатель а не экран.
Может у Вас заземление не работает как надо?
Дата: 09 Июл 2023 20:03:48
ew2abc
заземление то идеальное , прямо у дома с двух сторон по шесть столбов забил на 2м. Но от потребителей до заземления имеется не нулевая длина, с учётом правильного проложения в стенах легко набирается 10...20м от фонирующего аппарата до земли. Поэтому корус у аппаратуры только должен устранить излучение из корпуса. Но дальше нужно убрать синфазность. на электропроводке. Ранее писал, что даже новые холодильники фонят, даже после ревизии и коррекции точек заземления. Там ИБП для контроллера и даже компрессор работает с каким-то ШИМ-запуском. Всё это фонит заметно и в итоге я поставил на кухню несколько таких крупных дросселей у всех этих цивилизационных благ.
Дата: 04 Авг 2023 00:02:03
Сегодня случайно на работе увидел упаковку от светодиодной лампы с цоколем Е27.
И был приятно удивлен что данная продукция обладает сертификатом ЕМС - сертификат электромагнитной совместимости.
Лампочка была фирмы Ergolux. На их сайте https://ergolux.ru/ я нашел и данные сертификаты https://ergolux.ru/informatsiya/sertifikaty/
Надо будет взять такую лампу для пробы. Теперь я знаю уже две фирмы производящие лампы с данным сертификатом:
Camelion и Ergolux. Кстати есть ли подобные USB зарядники для телефонов которые не дают помехи на радио? |
Дата: 04 Авг 2023 08:34:02
самодельный есть, Он на трансформаторе и 7805 )))
Дата: 04 Авг 2023 08:48:02
Линейники не давят вч пульсации?
Есть смысл ставить после импульсного БП/преобразователя? Или LC фильтр лучше?
Экспериментировал с аналогом 7805, результата 0, что на входе то и на выходе. Правда помеха синфазная оказалась ))
Как лучше мотать синфазный дроссель на кольце? В плане расположения обмоток/выводов. В навал, перехлест, туды-сюды или еще как?
Дата: 04 Авг 2023 11:41:54
Интересует именно готовый магазинный вариант. Может есть какой фирменный? У меня был AC-DC адаптер питания 12В от музыкального синтезатора Yamaha - маркировка ЕМС на корпусе присутствовала - вскрыл корпус и на плате по сети 220В стоял фильтр, но по 12В не было ни одного дросселя, поэтому Icom R-75 питать им было невозможно, зато безымянный подобный адаптер 12В 2А был без всяких фильтров и как ни странно почти не издавал помех.
Дата: 04 Авг 2023 11:51:19
Может создать отдельную ветку на форуме про "Проверенные устройства" известных производителей? Меня как то один товарищ уверял что ИБП от ПК типа АТХ на ТЛ-494 ну совершенно не гадит на КВ. Так ли это на самом деле я так и не проверил.
Дата: 04 Авг 2023 12:31:00 · Поправил: wazzoo (04 Авг 2023 12:32:06)
ksrman
Могут быть проблемы с диагностикой наличия помех. Тут только SDR с широкополосным спектроанализатором подходит, на слух можно или не понять, что это помеха или не понять её уровень. При приеме DX даже еле заметный помеховый смог, который слышен как белый шум эфира, но повышающий полку шумов на 3 дБ - уже проблема.
В части "проверенных устройств" собственно и возникает вопрос - кто и как проверял. Нет даже какой-то универсальной методологии проверки - каждый проверяет как может. Вот вы как проверяете?
Да и условия и требования у всех разные - у меня например антенны не менее чем в 50 метрах от шека - и мне излучение каких то приборов не так страшны, а если с телескопом в той же комнате - уже иначе.
Дата: 04 Авг 2023 12:57:06
А я проверял. Причём компьютерный БП гадит не только в эфир, но ещё и в сеть.
На скриншоте эти помехи отлично видно. На первой картинке я остановил вентилятор и видно, что помехи поползли по частоте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/54818816684_y.jpg) |
Дата: 04 Авг 2023 17:07:00
Не удается задавить дроселем расческу на выходе БП.
Всяко уже пробовал мотать на кольце и в 2 провода и на разных половинах и Z и в несколько слоев.
С 200mV до 30mV получается, а дальше при увеличении количества витков наоборот размах растет.
Что можно сделать?
Земли нет.
Дата: 05 Авг 2023 01:56:24 · Поправил: Шрек2 (05 Авг 2023 02:15:02)
Незнаю чего вы тут
городите, все проще. Давится все одним дросселем и одним конденсатором. Конденсатор по питанию ставится паралельно источнику помех. Потом следом дроссель один ставится впослед на один провод. Все. Другой провод не трогать, заземлить и корпус тоже. В сторону дросселя помеха не идет.
Дата: 05 Авг 2023 06:37:50
Расческа синфазная.
Диф пульсаций практически нет.
Земли тоже нет, не могу на нее конденсаторы кинуть.
Дата: 06 Авг 2023 17:02:33
Я применял каскадно соединённые платы сетевых фильтров от телевизоров. Уровень помех снизился значительно.
Дата: 06 Авг 2023 17:51:15
ksrman, ну у меня такой был. "Совершенно" - это было бы преувеличением, но по сравнению с шумами диапазона 160 метров это был мизер. На более высоких частотах уже трудно было что-то заметить.
