На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ ew2abc, vanish125, wily, Zet, Silent, btr, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Сетевой фильтр для РЭА
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
momotych
Дата: 05 Фев 2025 20:00:58 #
Дата: 05 Фев 2025 21:18:44 #
не использовал, но визуально скажу, что зря они установили 2 синфазного дросселя одинокого типа. Это хорошо только для некоторого узко диапазона на +\-50% по частоте. На все остальные диапазоны улучшение мало заметно. Дай бог, что угадали с частотой помех. Лучше ставить паровоз из несколько разных дросселей.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Фев 2025 00:27:25 #
кто-нибудь использовал? https://aliexpress.ru/item/1005007443051264.html?sku_id=12000040772164860
Здесь хотя бы видны компоненты. В моем случае 40А сетевой фильтр снаружи был красив а внутри очень примитивно и пожароопасно. Выводы внутри припаяны к винтам М4, а изоляторы обычный пластик - точно не карболит - при затяжке его провернешь и плохой контакт обеспечен.
Хорошие фильтры многозвенные я видел в индукционных светильниках IEK. Блок розжига в металлической коробке, внутри плата покрыта лаком и кажется три подряд дросселя - два на желтых кольцах и один как на плате цветного ТВ.
https://ledgoods.ru/osveshchenie/svetilniki-dlya-vysokih-proletov/iek-lmsp0-4001i-1-200-k03-svetilnik-indukcionnyj-fsp4001i-200vt/
Еще добротный мощный фильтр на плате от сварочного инвертора. Проницаемость кольца как мы подсчитали около 6000. Это значит витков меньше а индуктивность хорошая 17мкгн (или мгн?). Измеряли тестером компонентов ТТ1.
Если ставить на весь дом то лучше от стиральной машины круглый как бочонок. Провод на кольце там толстый, конденсаторы "правильные" X и Y, написано 16А выдержит. Выглядит надежно.
В начале 2000-х удачно установил в стабилизатор ЩИТ-500Вт самодельный фильтр - очень гадил в эфир настенный котел Ferroli Domiproject C-24. Хотя фильтр на плате есть. Заземлением являлась газовая труба (это сейчас модно ставить на котлы диэлектрические вставки или желтые резиновые шланги - типа для безопасной работы котла вместо металлических гофр). В итоге помехи пропали а ВЭФ-201 принимал дома еще очень хорошо. Конденсаторы ставил КСО 500В 10000пф - 2200пф оказалось недостаточно. Потом появилась люстра с пультом на галогеновых 12В лампах - вот это настоящая глушилка! Были тогда первые лампы энергосберегайки ртутные спиральки, но они гадили только в районе 100кгц. А потом пошли лампы таблетки Ecola - та еще срань. У себя поставил все Camelion - дорого но проблем нет. Так и написано - имеют сертификат ЭМС электро магнитной совместимости. Опять же у себя проблему решил, но как быть с соседями? Светодиодная подсветка потолков с китайским драйвером просто жуть - даже на УКВ все глохнет!
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 06 Фев 2025 00:43:34 #
ksrman
Не "модно", а требования по СП 42-101-2003.
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 06 Фев 2025 07:01:46 #
momotych
Есть такой, на шнуре питания ноутбука для sdr, 3-25 мгц снижает помехи на 3-5 дб, выше и ниже не заметил влияния.
Сейчас стоит дроссель на 220в, дроссель между БП и ноутом, изолятор usb и небольшой дроссель на том же кабеле usb.
На Дв-Св-Кв влияния от ноута больше нет в городском приёме.
На укв помехи от ноута не удалось победить, точнее от импульсного БП. На укв подключаю ноут к повербанку, тогда и там чисто.
Вместо повербанка можно использовать разные связки аккумуляторов, но оказалось, что и от готового повербанка нормально.
Дата: 06 Фев 2025 15:17:00 #
многие ноубуки излучают сами на линии 19,5В при их питании от линейного БП. В соём случае помогло сделать отдельный кабель к ЛБП и там мотать на большом кольце М6000НМ 20 витков = примерно 3 мГн , всё лежит буквально рядом с ноутбуком и тогда помех нет.
Дата: 06 Фев 2025 16:02:21 #
ну конечно, там же импульсные преобразователи внутри, они создают кондуктивные помехи, все равно какой БП линейный или нет, помехи эти надо давить.
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 06 Фев 2025 19:24:02 · Поправил: Menjo (06 Фев 2025 19:25:34) #
Да, помню эти фотки из ж. Радио (спасибо кстати за цикл статей). У меня здорового кольца не было, но прекрасно подошли ферриты от строчных трансформаторов на линии питания z намоткой.
К сожалению крутого немецкого usb кабеля, тоже не нашлось, попытка намотать обычным китайским на строчнике привели к срыву скорости. Но usb изолятор вопрос с дв решил (принимаю р/л 136 кгц), а что просочилось выше 7 мгц через паразитные ёмкости , придавили обычные ферритовые защелки несколькими витками.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 15 Фев 2025 12:10:49 #
Кто нибудь пробывал использовать EMI фильтр по вторичной обмотке трансформатора? Например по питанию +250В в ламповой аппаратуре. Интересно будет ли польза? К тому же оба проходных конденсатора будут включены правильно, со средней точкой на шасси.
Я заметил что в некоторых устройствах сетевой фильтр включают по разному. Например в стиральной машине от розетки идет дроссель на феррите а затем два проходных конденсатора на шасси, в других устройствах наоборот - сначала дроссель а ближе к розетке проходные емкости. Есть ли разница? У меня нет заземления вообще, но когда я касаюсь рукой металлический корпус приемника имеющий внутри проходные сетевые конденсаторы то шум помех снижается. Я знаю что относительно шасси и водопровода или отопления будет ~110В и это опасно, однако заземления мне не сделать. Разделительный трансформатор типа ОСМ-0,25 220/220 имеет равнозначный эффект с фильтром EMI. Пробовал даже два последовательных трансформатора - эффект равнозначный, однако фильтр по весу и габаритам выигрывает.
Если посмотреть схему военных ламповых рпу типа РПС то там в плане фильтров все очень серьезно. Да что там рпу, вскыть старый пылесос типа Урал и там мы увидим фильтр. Нынче мало этому уделяют производители а мы вынуждены решать эти задачи.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 15 Фев 2025 12:18:10 #
Недавно смотрел видео про работу электриков в Канаде или США. Так вот там в дом заведено линейное напряжение 220В и нейтраль - получается две фазы и нейтраль. И если в доме везде 110В но есть холодильник с евровилкой в этой розетке делается иное расключение. Как видно все по уму и фильтр будет работать правильно и помех не будет, а не как у нас - где рабочий и защитный ноль перемыкают одно плечо проходного конденсатора. А ведь когда то в СССР было так же - посмотрите старые журналы Радио, или в старых домах рядом с счетчиком две плавкие вставки на 6А или предохранители ПАР.
Дата: 16 Фев 2025 10:59:07 #
Фильтр ради фильтра не нужен и ничего не меняет. Нужно сначала определить, что Вы хотите фильтровать и от какого рода помех избавиться.
Всякие сетевые фильтры с выводом конденсаторов на нулевой - это фильтрация от помех, которые создаются внутри данной аппаратуры, чтобы помехи оттуда не ушли. Поэтому с ламповым радио такой фильтр мало что меняет. А с ламповым телевизором смысл есть. Чтобы защитить ламповое радио от помех из сети 220В фильтр с конденсатором на нуль почти не в помощь. А если, то развернуть его с той стороной к приёмнику, чтобы конденсаторы были со стороны приёмника, но чтобы потом не было третьего конденсатора к нулевому проводу в сеть. Но проще всего, ставить просто синфазный дроссель и делать для радио своё отдельное заземление, заодно радиочастотное.
