Дата: 31 Май 2023 16:26:23
Не работает (не включается) CTCSS.
При попытке активировать (Func+4) на дисплее отображается 88.5, все дальнейшие действия приводят к бипу тоном ошибки.
На дисплее при этом ничего не меняется.
Что может быть?
Дата: 31 Май 2023 17:59:13
Kovalex
Что может быть?
А модуль-то сам стоит внутри? Тот, что EJ-12U.
Дата: 31 Май 2023 19:29:07
А что индикация на экране отсутствует "T","SQL"
Подтверждение выбора вроде кратковременное нажатие на передачу.
88.0 вроде ручкой каналов можно менять.
В версии "Т",вроде модуль с завода должен быть.
Лет 10 назад ее в руках держал,может позабылось.
Дата: 01 Июн 2023 22:28:50 · Поправил: Ware (02 Июн 2023 15:42:51)
Походу, нет его..
Это для него разъём (на фото)?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/dj-580t.jpg) |
Дата: 02 Июн 2023 15:43:32
Kovalex
Походу, нет его..
Нет модуля - нет субтона. Суровая правда 90-х :)
Дата: 02 Июн 2023 22:26:09
Ага, где-то в начале 2000-х приобретал.
А не подскажете, где прикупить модуль? За вменяемые деньги, естественно, а не за 50 американских бумажек, как на ебей.
