Дата: 11 Июн 2023 16:36:00 · Поправил: PRO100 C.J (11 Июн 2023 17:09:54)
Приёмник на китайской микросхеме CD2003GP с PLL синтезатором, памятью.
На КВ много FM вещалок, телебашня в 5 км. Лезут по антенне (при откручивании - пропадают). По идее динамика супергетеродина должна справляться.
Как побороть (кроме смены приёмника) самодельный ФНЧ перед антенной?
И зачем ставить рядом два 450 КГц ПАВ фильтра?
Дата: 11 Июн 2023 17:10:01 · Поправил: ra3tmo (11 Июн 2023 17:11:04)
Значит, не справляется.
Дата: 11 Июн 2023 17:23:35 · Поправил: PRO100 C.J (11 Июн 2023 18:35:05)
Дата: 11 Июн 2023 17:26:07
значит паразитный приём на гармониках гетеродина. Обычная проблема КВ-супергетеродинов. Ставьте ФНЧ близко к первому активному элементу.
Дата: 11 Июн 2023 18:31:56 · Поправил: PRO100 C.J (11 Июн 2023 18:32:44)
Нельзя ли в разрез антенны?
Что за элементы на схеме - TD. Трансформаторы какие-то?
Зачем рядом два 450 КГц ПАВ-а? Никогда такого не видел
Дата: 11 Июн 2023 18:43:51
ПАВ я не вижу. Вижу жёлтые пъезофильтры (если 3 вывода) иил пъезорезонатора (2 вывода) и один пъезофильтр 10700кГц, на входе на мини-печатной плате полосовой фильтр BPF, для УКВ наверно.
Заграждение ставить у входа АМ-тракта.
Дата: 11 Июн 2023 20:11:51 · Поправил: spbtvmaster (11 Июн 2023 20:13:38)
Это сильно дешёвый приёмник, чтобы требовать от него нормальной избирательности. Вероятно с задранной чувствительностью. Они почти все такие.
Покажите красавца в полный рост.
На КВ он если и работает, то где нибудь далеко в пригороде, может пару китайских станций поймает.
Кстати, проводки отведите подальше от катушек, насколько хватит длины.
Дата: 11 Июн 2023 21:28:23 · Поправил: killer258 (11 Июн 2023 21:32:23)
Да. либо самодельный (если есть желание и есть чем его настроить), либо купить на алиэкспрессе заграждающий фильтр FM диапазона, он ощутимо подавляет этот участок. А вообще, без хорошего преселектора на КВ делать нечего.
В итоге наверное , все равно придёте к необходимости использовать что-то с перестраиваемыми одновременно с частотой гетеродина узкополосными входными цепями, например, такими, какие были в приёмниках Р-311
Дата: 11 Июн 2023 21:50:46
Может глянуть осциллографом форму сигнала гетеродина.? Просто не упомню таких случаев в практике , средневолновый пятикиловаттник на КВ лез , но передатчики на расстоянии не более 200 метров.
Дата: 12 Июн 2023 13:12:59
13466
там скорее смеситель балансный и даже если его питать синусом, он рабоает ограничителем в ключевом режиме. Поэтому, если от входа к нему поступает УКВ-спектр, он его преобразует на гармониках.
PRO100 C.J
помехи как занимают спектр? На 10..30 кГц узко или сразу на 200...500 кГц давят? Если первое - это приём на гармониках. Если второе - это образование IM на КВ от разности двух (или даже нескольких)УКВ-сигналов.
Если микросхема, то наверно от УВЧ к смесителю нет вывода, всё на чипе. Поэтому фильтр ставить прямо у входа УВЧ. В самом простом виде ставьте SMD-катушку 1206 примерно 0,2...0,4 мкГн (без феррита) в прорез линии. И к ней параллельно подбирайте конденсатр для резонанса на 100 МГц. Вход микросхемы на УКВ уже довольно низкоомный и высокий импеданс этого контура снизит УКВ-сигнал в разы. Можно ставить 2 контура и настроить ихе на 92 и 102 МГц.
Дата: 12 Июн 2023 13:26:25
А зачем ему band stop фильтр, может LPF проще и эффективней будет?
Дата: 12 Июн 2023 13:49:27
Spirex
можно к входу микросхмы добавить "поперечный" конденсатор и будет LPF с полюсом.
Дата: 12 Июн 2023 15:42:58 · Поправил: Spirex (12 Июн 2023 15:49:13)
Я бы попробовал LPF. Деталей меньше, настраивать не надо, подавление больше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/fm_filter_23.png) |
Дата: 12 Июн 2023 21:19:13
Многие хорошие КВ приемники имеют только LPF на 30 МГц и совсем не страдают отсутствием преселектора. Его обычно ставят тогда, когда без него обойтись не получается и это часто супергетеродин с низкой ПЧ.
Дата: 13 Июн 2023 08:41:18
Spirex
тут нужно смотреть всю входную схему. Конденсаторы в LPF лекго могут вывести входной КВ-контур из правильного резонанса. Поэтому "первая помощь" при паразитном УКВ-приёме лучше делать просто с вставленным в линию LC-контуром и смотреть эффективность. Если проблема в IM3 в УВЧ, то подавление на 20дБ уже даст снижение ложной грязи на 60 дБ, что в большинстве случаев достаточно.
Дата: 13 Июн 2023 22:04:17
https://datasheetgo.com/cd2003gp-pdf/ если смотреть - имеем два тракта АМ и ЧМ с переключением по выходу НЧ. Внешний гетеродин АМ канала куда подается? И как будет вести себя схема внутреннего гетеродина без колебательного контура. |
Дата: 14 Июн 2023 01:14:58 · Поправил: PRO100 C.J (14 Июн 2023 01:29:38)
Да-да, широкая полоса, как родная, подобно тому как на RTL-SDR на СиБи пролазят.
На 40 метров, если уводить антенну в диагональ - слышны любители, как и на 30 м телеграфы и на 20 м, но почти везде WFM всё портит.
Есть сбоку переключатель DX/LX но он просто делает звук тише.
"IM" - интермодуляция?
Нельзя ли как на Degen 1103 впаять зелёные дип дроссели (те, которые резали чувствительность выше 14 мгц) ?
Хорошо принимает на LW и MW, есть шаг 1 кгц, симпатичный на вид. Могу и повозиться
Дата: 14 Июн 2023 01:21:45 · Поправил: PRO100 C.J (14 Июн 2023 01:23:33)
А чтобы послушать ниже 5.8 МГц придётся перепрограммировать PLL / отсоединять и на варикапах свой ГУН делать?
Простой допайкой ёмкостей к контурам тут вряд ли выйдет
Дата: 14 Июн 2023 07:20:55
PRO100 C.J
дроссели ЕС-24 номиналом имеют "от природы" резонанс на 100 Мгц и могут дать хорошее подавление. Если брать меньше индуктивности, нужно прибавить конденсатор маленьки , несколько пФ.
