На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ жук, ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Усилитель звука для авто (12 В) генерирует помехи во всех диапахонах
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Июн 2023 09:33:40 · Поправил: wazzoo (14 Июн 2023 09:38:47) #
spbtvmaster
Там нужно проверять мощность измеряя напряжение на (нагрузке) динамике
Все уже измерено. Те кто измеряет - используют генератор синусоиды, измеряют все мощности, КПД, THD, нагружая выходы на резисторы, проверяя долгосрочную максимальную нагрузку. В общем, все как с усилками для передатчиков, только с унч. По итогу получилось, что конкретно этот усилок местами лучше паспорта.
Но это не суть - мне такой не нужен. Катер по площади и объему лишь в единицы раз больше машины - ну, площадь в районе 12 квадратов, объем в районе 20 кубов - это ни о чем. В квартирах на большие объемы и площади хватает меньших колонок и мощностей.
Да, конечно, когда у острова швартуемся, можно послушать на берегу музыку с катера. Но - во-первых, летом мы там часто не одни, и так делать будет некрасиво. А во-вторых, аккумулятор высадим и если погода пасмурная - не успеем зарядить )
Да я что-то склоняюсь к только "классике". Звучать D-класс вряд ли будет лучше. А построить хорошую систему на "классике" тоже можно. В конце концов, я меломан, но не аудиофил )) и даже пиратское радио с хорошим АМ/ШАМ слушаю с удовольствием.
Заодно уберу эти бандурины (усилков то два - еще для сабвуфера такой же большой) - они сейчас в каюте на стене висят - повешу туда детям экран, давно просили )
Дата: 14 Июн 2023 10:23:24 #
wazzoo
гадкое слово - экран....
это всмысле помех. И снова будем бегать с синфазными дросселями и колечками)))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Июн 2023 10:28:55 #
Есть такое ))
Главное, он не всегда будет работать, и мощности помех от него будут не большие - можно будет фильтр по питанию поставить, будет более или менее, наверное.
Дата: 14 Июн 2023 12:48:06 #
АЗС по питанию, щелк-щелк и в эфире тишина.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Июн 2023 14:12:57 #
Что такое "АЗС"?
Дата: 14 Июн 2023 15:05:51 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Июн 2023 17:47:16 #
делать чисто аналог-классику да радиоохоту и отдельно для дискотеки
Примерно так и получилось. Вопрос решился следующим образом: спарил большой динамик+высокоомный твитер, спарил последовательно большой динамик и средний (т.е. получилось 8 Ом), запитал таким образом от 4 каналов магнитолы 8 динамиков. Усилитель сабвуфера оставил, но повесил кнопку включения на него
Теперь когда слушаю радио - работает только магнитола без сабвуфера, а он и не нужен для радио, помех нет
Когда слушаю музыку - включаю сабвуфер, получается бомбический звук - в смысле очень хороший, если отрегулировать громкость сабвуфера подходящим образом - я доволен
Правда уже заказал доп. усилки с алиэкспресса - может повешу на них потом отдельно 4 динамика, 4 оставлю на магнитоле. И сабвуфер на "классике" запитаю - проверю уже тестовым прослушиванием и решу потом, оставлять или нет "цифровой" усилитель сабвуфера.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 17 Июн 2023 22:44:14 #
wazzoo
Сначала ради любопытства можно подключить на вход синусоиду с генератора и посмотреть форму сигнала на нагрузке. Скорее всего желание оставлять у себя усилители класса D пропадёт. Я так когда-то сделал с первым таким, что попал в руки на ремонт. Он кроме звука в колонках отлично выдавал "свою радиостанцию" в ДВ диапазоне и с гармошками.
 Страница:  ««  1  2
