Дата: 12 Июн 2023 11:24:37 · Поправил: wazzoo (12 Июн 2023 11:26:19)
Коллеги, добрый день!
Гугление по форумам любителей звука в авто ничего не дало - возможно из-за другой специфики установки в металлических корпусах.
Ситуация. В катере (стеклопластик) обнаружил сильный помеховый смог на всех диапазонах - СВ-КВ и даже УКВ(FM). Радио в магнитоле глушится напрочь - только шум. То же происходит при приеме на портативное радио на телескоп. Выяснил, что помехи генерирует продукция фирмы Урал - 8-канальный усилитель звука (Урал 8.120) и усилитель для сабвуфера. Т.е. даже на холостом ходу - после подключения питания там щелкает внутри релюшка и начинаются помехи.
Мощности у усилков какие то чумовые, видимо внутри стоит какой-то DC-DC преобразователь соответствующей мощности (порядка 1 кВт пикового потребления судя по двум предохранителям по 100 ампер)
Собственно вопрос - кто может посоветовать усилок на 12 Вольт, который не гадит помехами? Много мощи не надо, сабвуфер я вообще отключил, стоит 4 колонки диаметром 20 см и еще 2 поменьше. Можно даже бескорпусные - т.е. условно какие то китайские платы, которые я потом сам разведу и в корпус запихну
P.S. помехи явно проводами питания излучаются - оставлял только их, отключая все остальные входы/выходы, но фильтр по питанию тут если и поможет, то не сильно - т.к. уровень помех запредельный, а я бы хотел подключить и обычный приемник типа Малахита DSP, чтобы слушать ДВ-СВ-КВ как раз таки без помех где-нибудь вдали от берега.
Дата: 12 Июн 2023 11:36:02
Обычная беда современных класса D УНЧ.
Купите какой-то УНЧ линейного класса обязательно, надо смотреть на чем собран, т.е. даташит микросхемы, чтобы там нигде не было упоминания D class.
Дата: 12 Июн 2023 11:47:49 · Поправил: studentkra (12 Июн 2023 11:55:55)
wazzoo, купите самую простую китайскую магнитолу за тыщу с AUX, типа такой.
ссылка на OZON
99% там усилитель на TDA7388. |
Дата: 12 Июн 2023 12:01:31
Интересно, не знал. Это какие мне значит надо искать - класс A, B, C - любой из этих, верно?
studentkra
Магнитола у меня стоит, у нее конечно есть выход на колонки - только боюсь не хватит на те, что у меня стоят - все таки они рассчитаны под небольшие колонки в небольшом салоне авто. Здесь надо что-то помощнее, пусть и не какой-то большой мощностью как сейчас (сейчас я не могу даже полную громкость включить - т.к. и на неполной молотит как реактивный двигатель)
Дата: 12 Июн 2023 12:07:16
Вроде линейные УНЧ бывают только А-Б классов, Ц - это уже не про линейность.
Перед заказом/покупкой, надо поинтересоваться, на чем собран, глянуть даташит на м/с унч, которая стоит внутри, чтобы были упоминания linear и точно не было ничего про D-класс.
И да, в прилично мощных мобильных УНЧ может стоять внутри DC/DC тоже, на напряжение до +30...50В или даже двухполярное.
Дата: 12 Июн 2023 12:07:57 · Поправил: studentkra (12 Июн 2023 12:08:21)
wazzoo, мощнее без использоавния импульсного повышающего DC-DC преобразователя не получится.
12 вольт на 4 Ома не даст больше 36 Ват.
Дата: 12 Июн 2023 12:08:11 · Поправил: sergsib (12 Июн 2023 12:24:43)
Там обычный усилитель типа TDA7293, но с двухполярным питанием 45-50В и преобразователь.
wazzoo, Отключите 12В от преобразователя, который питает усилитель сабвуфера. Остальные усилители останутся работать без помех.
Дата: 12 Июн 2023 12:39:03 · Поправил: sergsib (12 Июн 2023 12:44:57)
Да где большой радиатор стоит, тот и брать. Цифровые не брать.
Везде мост, два или четыре канала. Они недорогие
Или такой Радиатор самому придется лепить. |
Дата: 12 Июн 2023 13:01:50 · Поправил: spbtvmaster (12 Июн 2023 13:02:29)
Скорее всего низкое качество реализации или монтажа звукового оборудования на катере. Переговорами на форуме это не решить. Ищите специалиста, который правильно выберет оборудование и проведёт монтаж.
Дата: 12 Июн 2023 13:13:20 · Поправил: wazzoo (12 Июн 2023 13:15:48)
Вот же зараза...
Да - спасибо, стало понятнее, что делать
studentkra
Это на одну колонку. Так что если реализованы 4 канала - то будет норм. А у меня разведены 6 колонок + 1 саб
sergsib
Наверное, не знаю...
Вот как это внутри выглядит - какие-то 14 микрух прилеплены к радиатору - видимо аудио-мощу дуют именно они:
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/4399094/img_id7949772530230009643.jpeg/orig
А сабвуфер то я отключил (усилитель под него - такая же отдельная бандурина с огроменными клеммами и предохранителями) - но помехи одинаковые и от него и от усилителя, без разницы.
Спасибо за наводку
Коллеги, в целом всем спасибо, я примерно понял куда копать. |
Дата: 12 Июн 2023 13:21:48
14 микрух... обозвать полевые транзисторы микрухами, серьёзно что ли? такое ещё бывает?))
Дата: 12 Июн 2023 13:24:31 · Поправил: wazzoo (12 Июн 2023 13:25:08)
Spirex
Точно. Я смотрю 6 выводов, а на сам корпус не посмотрел ))
ну значит 28 штук там
Дата: 12 Июн 2023 13:42:19 · Поправил: Spirex (12 Июн 2023 15:52:16)
wazzoo
Правильно Zmej подсказал, выбирайте при покупке НЕ! класс D, повышающий преобразователь напряжения, который стоит практически везде (кроме усилителей для скутеров и мотоциклов) дают помехи, но намного меньше, чем продукты плохо отфильтрованного сигнала усилителей класса D при "несущей" 100-200KHz в аудиоканалах.
Это реально "генератор помех". Лучше возьмите на пробу усилитель у друга, подкинуть, попробовать делов на 20 минут.
И да, лучше не ищите специалиста аудио установщика, который правильно произведёт монтаж по совету выше, от вопроса "а вы можете произвести замеры спектра излучения активных элементов системы, и если будут помехи радиоприёму устранить проблему?" ему станет плохо)))
Дата: 12 Июн 2023 13:55:04
Это понятно и так )) систему то ставили спецы - все красиво сделано, толстенные провода питания, которые весят наверное как аккумулятор, проложено красиво и незаметно, звучит на всю мощь, которую невозможно выдержать, не сбежав подальше. Но у них (аудистов с сабвуферами) там свои помехи - обсуждают только помехи и борьбу с ними в НЧ спектре - от того и не нашел поиском ничего у них на форумах.
Дата: 12 Июн 2023 14:11:22 · Поправил: Simon (12 Июн 2023 14:12:09)
studentkra
По сути верно ,по численному значению,нет...
Даже мостовой оконечник, при питании+12В, не выдаст больше 16Вт.
Даже в пиках синусоиды U*|2Rн=18Вт, это не учитывая напряжение насыщения КЭ.
Дата: 12 Июн 2023 14:15:30
wazzoo
Там у Вас преобразователи напряжения мощные стоят, они и гадят.
Те которые на ферритовые трансформаторы работают, у них пиковые токи очень высокие.
И даже на высших гармониках, уровень выбросов может достигать нескольких Вт.
Дата: 12 Июн 2023 14:51:05 · Поправил: sergsib (12 Июн 2023 14:53:26)
Такого Вы не найдете. Так что разницы нет или магнитола с четырьмя выходами или платы УНЧ с Китая, это все примерно одинаковое по мощности. Мощнее будут только усилители с большим чем 12 В питанием.
Чем больше колонки подцепите к магнитоле, тем громче будет орать. При условии, что колонки эти 4Ом.
Это наиболее рациональное предложение. Только следите за фазировкой.
Дата: 12 Июн 2023 17:29:04
sergsib
Да, суть я понял. 12 в на омы колонок. Но у меня их 6, вот на этом можно сыграть. Взять 3 стереоусилителя - в идеале уже в корпусах и с разъёмами, чтобы меньше возиться. Ну или да, китайские платы и корпус к ним самому делать. Пока поищу готовые.
Дата: 12 Июн 2023 18:05:52
Вот какой то китай в корпусе есть - Lepy 828
Фотки внутри
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/lepy_2.jpg) |
Дата: 12 Июн 2023 18:26:53 · Поправил: sergsib (12 Июн 2023 18:27:35)
Фотки внутри
Готовый, нормально. У них там куча всяких. Только проверьте потом тепловой режим, Китайцы экономят на радиаторах.
У меня то-же проблема, другая машина, другая сигналка и в полях, даже дверь не открыть, сразу помехи на длинную антенну, около 15дб шпарит частокол. Пока сообразил, много накосячил, особенно наверху СВ, там слабая Австралия еще не вся взята.
Наверно, тупо поставлю скрытый выключатель сигналки.
Дата: 12 Июн 2023 19:24:34 · Поправил: Хайо (12 Июн 2023 19:28:10)
у меня дома музыкольный центр , там тоже ШИМ-D-усилители. У них широкий спектр на ДВ и ещё мощная горка около 7300 кГц, которая при выдачи звука "дышит". Мимо грамотного заземления на борту помогает ещё установка синфазных дросселей. Для выходов к колонкам я прямо у корпуса усилителя с внешней(!) стороны поставил синфазные дроссели на кольцах 32мм М200НН. С активной антенной на балконе помехи теперь ниже городкого общего фона.
Но так как Вы на лодке наверно и хотите вести СДВ-ДВ-СВ радиоохоту ,Вам в принципе отказать от ШИМ-узлов и установить классику прошлого века, чем LA4555 и TDA7057 являются.
Дата: 13 Июн 2023 10:22:59
Ага. Попробую "классику". По идее должно хватить мощности, чтобы детям слушать музыку, а мне радио. Сейчас меня бесит просто то, что даже FM не послушать - а в этом тоже есть своя романтика - идешь по озеру, слушаешь, как слегка меняется эфир, что-то от эстонцев прилетает, что-то из районов вдоль озера.
Ну и конечно ДВ-СВ-КВ эфир становится заметно чище. АА-1-0 я уже вашу приладил - элементом служит алюминиевая дуга, которая закреплена на пластиковом корпусе, а противовес вообще шикарнее не придумать - большой двигатель, соединенный с водой через колонку и винт.
Дата: 13 Июн 2023 13:22:06
Ну вы их явно переоцениваете. У вас в общем-то рядовой монтаж, где профессионалы всегда применяют типовые отработанные решения. И специалисты не будут использовать сюрпризы в виде китайчатины, типа, показанной вами на фото. Они бы вам сразу предложили фирменный проверенный усилитель с которым не бывает помеховых проблем. Следовательно у вас либо работали халтурщики, либо они поставили ваши железки и как это бывает без гарантий.
Дата: 13 Июн 2023 20:33:08 · Поправил: wazzoo (13 Июн 2023 20:35:37)
studentkra
Вы были правы, магнитолы достаточно. Почти.
Коллеги, в общем для эксперимента пробросил провода, подключил магнитолу напрямую к паре колонок. Уже с двух колонок мощи достаточно, даже не на большой громкости. На громкости ближе к пределу идут искажения, но такая и не нужна. А еще в запасе 2 больших динамика, 2 средних и 2 твиттера и большой саб.
Пока подключу 4 большие колонки к магнитоле. Останется разобраться с СЧ, ВЧ и сабом. Надо ли к ним прикручивать какой то тонконтроль, чтобы обрезать ненужные частоты, или можно давать напрямую весь диапазон от дополнительных усилков, а они уже сами ппередадут тот диапазон, какой передадут?
И еще философский вопрос. А нафига такие мощные d класса усилки ставят в машины/катера?? Такую мощь не оглохнув не послушать
Дата: 13 Июн 2023 20:42:34
wazzoo
Вариант первый:
Понты наше всё...а штобы все слышали как у меня играет...
Вариант второй(на природе,на шашлыках):
Чувствительность уха, обратно пропорциональна количеству выпитых рюмок(бутылок).
Дата: 13 Июн 2023 21:09:27
Там вряд-ли в реале такая заявленная мощность. Мощность на выходе: напряжение на выходе в квадрате, делить на сопротивление нагрузки. Для транспорта часто используют низкоомную нагрузку, меньше 4 Ом.
В реальности там ватт 50 в лучшем случае, при мостовом включении и высоковольтном питании с преобразователем. Всё, что больше часто пишут для понтов.
Но, громкость всё таки нужна. В катере шумно на ходу, а в машине понторезы любят открывать окна и "качать чёрные глаза... . Гормоны играют вот и ставят. Класс D сейчас проще делать производителям, вот везде его и ставят.
Дата: 13 Июн 2023 22:26:46
spbtvmaster
120 ватт на 4 ома заявлено. По замерам, что нашел в интернетах, примерно так и есть. Это на 1 канал, на 8 - считай под киловатт. Нафига столько? Вот я подключил 2 колонки, вышло ватт 30 суммарно - и это уже перебор.
Simon
Ну как вариант - врубить в машине и сидеть метрах в 20 от неё. Тогда и сабвуфер в багажнике приобретает смысл ))
Дата: 14 Июн 2023 01:07:29
Питание какое у усилителя усилителя? Там нужно проверять мощность измеряя напряжение на (нагрузке) динамике. И дальше делать выводы по формуле выше. Заявлять они могут что угодно. 120 Вт на 4 Ом это чудовищная мощность для катера.
В машине аккумулятор сядет минут через 10. Не знаю, что там на катере.
Дата: 14 Июн 2023 01:21:40
Там +- 38 Вольт при питании 14В.
Дата: 14 Июн 2023 07:55:47
wazzoo
можно разделить, делать чисто аналог-классику да радиоохоту и отдельно для дискотеки хоть что из МР3-лейера.
