Дата: 20 Июн 2023 09:30:09 · Поправил: foxx33 (20 Июн 2023 12:21:01)
Здравствуйте форумовчане, приобрел я себе DMR рацию DR-1801UV на "алиэкспрес"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/c204f2f3-b89c-4ac3-a.jpg) [/url]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/3193b060-0805-4fd8-b.jpg) [/url]
Но при ковырянии с ней выяснилось, что я не могу настроить с помощью компьютера DMR режим, а точнее он вообще ее не видит, разные программы не видят рацию, так же не входит в режим прошивки как показано с зажатыми кнопками верх и вниз или PTT и верх.
Кабель пробовал который шел в комплекте с преобразователем уровней RS232, распаивал другой под USB (прямой), пробовал на них менять сигнальные провода местами, так-же пробовал цыпляться через Uart но тоже четно.
Программы пробовал такие как: DMR1801A6, Baofeng BF1801
Плата внутри рации MD-1801A6-V1.1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/eb5add79-d16d-458a-b.jpg) [/url]
Подскажите может я чего не так делаю или не тот софт использую? |
Дата: 20 Июн 2023 09:48:39 · Поправил: foxx33 (20 Июн 2023 09:59:14)
На разъемах указан RXD и TXD похоже как на шину RS232 но толку нет преобразователь RS232-USB комп видет и программа DMR1801A6 не видит.
Прозвонил куда это все приходит и дошел до SGM3005
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/a3d1439c-f56f-4d16-9.jpg) [/url]
Я так понял, что эта микросхема судя по подключению используется не как преобразователь уровней а как переключатель
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/f28390b3-1e44-478a-a.jpg) [/url]
и потом уходит на "AUCTUS AM6102" на этих шинах между SGM3005 и AM6102 есть контрольные питаки с надписью U_RXD и U_TXD Я так понял это Uart
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/6dbd5ecf-d6e7-48a1-a.jpg) [/url]
пробовал туда цепляться через uart но все без толку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/532ab77f-8251-4119-8.jpg) [/url] |
Дата: 04 Июл 2023 22:47:51
Здравствуйте форумовчане, так как подсказать не кто не смог, пришлось искать варианты и я купил кабель под гарантии продавца, что подойдет. Кабель заработал, решил поделится может кому поможет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/222.jpg) |
Дата: 05 Июл 2023 21:20:25
Дата: 06 Июл 2023 00:41:27
Вот интересно, про баохрень здесь много еще появится тем? Или кнопку "Поиск" отломали? Или целого соответствующего раздела мало?
Дата: 06 Июл 2023 07:00:06
Миш, увы, это, как и просить проверять текст, бесполезно.
Любопытно глянуть описание на микросхему, на плате нет кварцевого резонатора.
Дата: 06 Июл 2023 07:13:27 · Поправил: foxx33 (06 Июл 2023 07:15:29)
Не одна тема с подключением не помогла, он тупа не соединялся даже с кабелем, что шел в комплекте.
Судя по датошиду на СР340С это преобразователь USB - Uart, но от моей FT232H он не заработал хотя там Uart.
