На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ d17, AntiHAM, muha131, Nikolay, qwert0173, Simon]
 Форум —› Программное обеспечение —› DR-1801 Настройка DMR режима
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
foxx33
с мар 2021
Курск
Дата: 29 Июн 2023 22:11:59 · Поправил: foxx33 (29 Июн 2023 22:44:55) #
Здравствуйте!
Есть две одинаковые рации Baofeng DR-1801UV платформа А6 использует программу для настройки DR1801A6.
Я новичок в этом деле, пробую разобраться. Заливаю на обе рации одну и туже настройку частотой RX и TX 405.12500 (стандартно в разделе Channels), рации работают, как только изменяю частоту к примеру TX на 410.12500 (на обоих), то все связи нет (больше не чего не менял).
Подскажите пожалуйста почему нет связи при передачи или приеме на разных частотах.
foxx33
с мар 2021
Курск
Дата: 29 Июн 2023 22:51:25 · Поправил: foxx33 (30 Июн 2023 08:33:48) #
Так уже не работает пишет Connect fail, если вернуть обратно TX 405.125000 начинает работать
foxx33
с мар 2021
Курск
Дата: 30 Июн 2023 10:16:15 #
Продолжаю поиск проблемы может кого более опытного наталкнет на решение проблемы.
Если частота RX и TX (пробовал 410.12500, 446.12500, 405.125000) одинаковая то выходит на связь, отображает группу номер контакта имя контакта, но как только меняешь RX или TX на другую из перечисленных, все Connect fail.
Пробовал на одной ставить TX 446.12500 а на другой RX 446.12500 все равно Connect fail.
Также переводил одну на RX и TX 446.12500 а на другой TX 405.125000 а RX 446.12500, первая отображает группу и пытается, что то передать, но другая не але.
И на оборот одна RX и TX 446.12500 а другая TX 446.12500 а RX 405.125000, вторая Connect fail а на первой не чего.
Группы не менялись только частота если установить обе на RX и TX 446.12500 все ок.
Не пойму в чем дело?
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 30 Июн 2023 12:44:22 #
Если я правильно понял - вы не можете выставить чтоб при разносе частот TX одной совпадало с RX первой и наоборот - без этого рации не могут установить двустороннюю связь и Connect fail (в аналоге бы сработало). Соответственно когда RX и TX везде одинаковые - они между собой связываются и всё ок.
foxx33
с мар 2021
Курск
Дата: 30 Июн 2023 14:14:01 #
Нет, частоты выставляются, как в программе так и в меню рации. Но если при вех тех же настройках изменить RX с 405.125000 на 410.125000 а TX оставить 405.125000 то Connect fail. А если TX потом поменять на 410.125000 то связь появляется.
На Мотороле DMR все меняется и работает но на Baofeng даже на двух одинаковых рациях не работает, может БАГ?
alexvrn
с апр 2019
Дата: 30 Июн 2023 17:25:54 #
foxx33
А уж не Direct TDMA за это отвечает ли?
foxx33
с мар 2021
Курск
Дата: 30 Июн 2023 20:06:38 #
Нет я ставил галку не помогло и это не то гугл дает следующее определение:
TDMA (англ. Time Division Multiple Access — множественный доступ с разделением по времени) — способ использования радиочастот, когда в одном частотном интервале находятся несколько абонентов, разные абоненты используют разные временные слоты (интервалы) для передачи.
alexvrn
с апр 2019
Дата: 30 Июн 2023 20:54:31 · Поправил: alexvrn (30 Июн 2023 20:57:48) #
В данном случае, предположительно, имеется ввиду именно "Direct TDMA" (или DCDM если в терминологии DMR). Который (при кривой его реализации) теоретически мог повлиять. Но раз пробовали, то само собой мимо
alexvrn
с апр 2019
Дата: 30 Июн 2023 21:04:20 #
Возможно, данная ссылка может помочь с настройками Radioreference
netkovali
с мар 2009
Дата: 06 Июл 2023 09:36:40 #
Приветствую! Кто знает можно ли настроить работу 2х станций Артут А-73 и Баофенг DR-1801 для работы друг с другом
в окне программы указываю частоты и id
на baofeng
так работать не хочет, но при момощи DSD+ принимаю обе станции
Кто знает, подскажите пожалуйста!
foxx33
с мар 2021
Курск
Дата: 08 Июл 2023 22:41:09 · Поправил: foxx33 (08 Июл 2023 22:41:26) #
Попробуй Color cod выставить в "1" так как не видно "Аргуте" этого пункта, наверное в место него "список приема".
И еще попробуй поставить галку "Auto scan" и поиграйся со списком "Scan list"
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 13 Июл 2023 22:54:11 #
Отправка личного сообщения Дата: 06 Июл 2023 09:36:40 #
на baofeng
тебе нужно поставить одну частоту, потом поставить слот домустим 1 или 2, также на обе станции, и назначить комнату в которой будите беседовать, а id станции это только имя станции, домустим 1234567, по нему можно сделать индивидуальный вызов, если подерживает станция, и на 1801 зайди и поставь в контактах 1 группу, нежели создай в обеех станциях типо комнаты в контактах, допустим 412 для общего вызова
