На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ Несущий свет, Rock-n-roller63]
 Форум —› Главный раздел —› HanRongDa HRD-A320
Ероним
с окт 2020
Дата: 26 Июл 2023 17:20:41 #
HanRongDa HRD-A320
Ероним
с окт 2020
Дата: 26 Июл 2023 17:34:20 #
Получил сей прикольный "кирпичек"
Пока пытаюсь изучить функционал. В целом пока впечатление довольно положительное, особенно после того как отключил переливающиеся "соски" - приём на FM стал устойчивым и без помех, в том числе в центре Питера со сложенной антенной.
Авиа и NFM приём нормальный, слышно Пулково и ж/д. На SW по моим меркам приём норм. AM норм, как на 103,108,747,787.
Звук динамика солидный, в наушниках вполне прилично.
Чисто по весу,габаритам и звуку больше тянет на "стационарный".
Прикольный обзор-введение:
https://www.youtube.com/watch?v=GMEMLW5jNoo
FANTIK
Offline0.2
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 26 Июл 2023 19:14:25 · Поправил: FANTIK (26 Июл 2023 19:28:30) #
Такие радиоприёмнички, с множестом разноцветных лампочек, конечно производят для Центрального Детского Магазина города Пекина! Приёмник Penguin-2 конечно более серьёзный! Но глядя на всё это хочется сказать: " Ребята, делайте приёмники такими же, как их делали фирмы Sony, Panasonic, Philips и Gründig !!!" Если хотите зарабатывать много денег и радовать всех радиолюбителей на всех континентах!
Ероним
с окт 2020
Дата: 26 Июл 2023 19:21:07 · Поправил: Ероним (26 Июл 2023 19:21:31) #
Хорошо,что делают.
На большее рассчитывать не приходится.
Ероним
с окт 2020
Дата: 26 Июл 2023 19:25:56 #
Да и лампочки не главное в нём(я их кстати отключил)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Июл 2023 10:11:16 #
Отключаются как? Внутрь лезть или нет?
Ероним
с окт 2020
Дата: 27 Июл 2023 20:13:44 #
"Соски" отключаются кнопками выбора и не включаются при последующих включениях.
А вот индикатор сигнала и он же типа "светомузыка" каждый раз при включении приходится выключать.
Возможно всё же в функциях есть постоянное отключение, но я пока этого не нашёл.
Ероним
с окт 2020
Дата: 28 Июл 2023 18:34:06 #
Сегодня с удивлением обнаружил,что можно закачать приложение и на айфон. На HRD-787 точно не было такой возможности. Видимо договорились с яблочниками. Думаю что и для 787 теперь это доступно.
В приложении английские названия треков отображаются.С кириллицей не экспериментировал пока.
Можно присваивать названия радиостанциям.
Ероним
с окт 2020
Дата: 06 Авг 2023 21:18:26 #
При управлении с клавиатуры приёмника например нет возможности изменить шаг,например на укв.
При этом в приложении можно вводить любые данные и потом записывать в память. Далее при управлении с клавиатуры приёмника в памяти сохраняет именно необходимую частоту. Так я внёс 69,47 и 71,66 на УКВ для точного вещания этих станций.
Vangog
с янв 2009
Дата: 07 Авг 2023 15:53:18 #
Уважаемые, про приёмник Penguin-2 интересно.
Обзоры посмотрел, но кто продаёт, кто автор, цена, ничего не нашёл.
Подскажите, если можно.
Спасибо, с уважением.
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Авг 2023 20:27:41 #
Заказ на покупку этого радиоприёмника в Телеграмм-канале:https://t.me/talkradio/44144
На почту:admin@swling.ru
Это отечественный аналог китайского ATS-20 на Si4732, в Китае каких только вариантов не делают.
Прошивки
Ероним
с окт 2020
Дата: 07 Авг 2023 22:16:18 · Поправил: Ероним (07 Авг 2023 22:22:39) #
Загрузил мануал. Основное переведено, в остальном можно разобраться.
Попробовал в работе ускоренную настройку.
Сначала решил что это больше "бутафория", однако попробовав на SW и MW могу теперь с уверенностью сказать что очень удобная "штука"!
Ероним
с окт 2020
Дата: 30 Сен 2023 19:53:51 #
На данный момент смущает, это то, что почему-то в таком формате приёмник не имеет входа для внешней антенны. Если в 787 это вроде как и логично, то в А320 этот вход "напрашивается".
Управление по блютуз функция весьма удобная, хотя изначально было мнение, что бесполезная.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 06 Окт 2023 16:16:09 #
Где-то попадалась статья,что осенью планируют выпустить следующую версию этого приемника,с доработками и улучшениями,но информацию сейчас найти не могу, может,кому попадалась?
