На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk, Crunch]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор DMR портативки
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 28 Июл 2023 14:50:59 #
Добрый день, формучане. Помогите, пожалуйста, с выбором портативной DMR радиостанции. Хотелки такие:
- более менее компактная, размер как у ясу 6, лучше как у ясу 3;
- супергетеродин;
- съемная антенна;
- возможность полного программирования с руки (без компьютера);
- аналоговый режим (а бывают прям без поддержки аналога?);
- клипса;
- желательна хотя бы ip54;
- желательна зарядка по usb type-c;
Понимаю, что вряд ли получится найти подходящую по всем параметрам. Может быть, существует что-либо частично удовлетворяющее хотелкам.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 28 Июл 2023 15:31:46 #
trigger
Поиск на сайте есть и таки даже работает ...
Есть тема специально для ищущих и выбирающих себе dmr портативки....
Выбор DMR радиостанции - Страница 4
Заходите туда , читайте и найдете даже по сути без задавания вопросов.
Дата: 28 Июл 2023 15:44:46 #
Да, моторола такая была, весьма компактная.
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 29 Июл 2023 21:10:06 #
Ознакомился, там лишь срач на тему китай или моторола. Единственное полезное, что вынес - супергетеродин делают только моторола или хайтера. Но по остальному понятнее не стало, есть ли среди моторол или хайтер те, что программируются с руки.
Iceman
Дата: 29 Июл 2023 21:16:56 #
trigger
Совсем нет.
Вы лучше бюджет озвучьте, так станет понятно реально Вам что-то найти или нет
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 29 Июл 2023 22:46:37 #
Ну в 20к хотелось бы уложиться. Ну если там прям совсем что-то целиком подходящее по параметрам можно и 30к)
yury98
Дата: 31 Июл 2023 11:10:23 #
DMR - это стандарт профессиональной связи, поэтому произвольного набора частоты там скорее всего не будет.
А ведущие производители радиолюбительских портативок - Icom, Yaesu и Kenwood этот стандарт пока не поддерживают.
augrabies
с окт 2019
Дата: 31 Июл 2023 11:48:30 #
Anytone c прямым вводом, качество очень хорошее
sasha555
с окт 2009
Дата: 31 Июл 2023 11:51:04 #
yury98
Вы уверены что кенвуд не поддерживает?
Дата: 31 Июл 2023 11:51:23 · Поправил: AOR (31 Июл 2023 11:52:43) #
Моя хайтера не имеет конечно произвольного набора частоты, ибо в профессиональных радиостанциях это в принципе не предусмотрено как верно отметили выше, но можно открыть доступным с клавиатуры режим программирования. Таким образом, если мне надо произвольные параметры, я с клавиатуры меняю параметры канала и использую его. Да, это не полноценная замена управления руками, но хотя бы не надо каждый раз комп подключать, чтобы поменять частоту или что-то еще.
И тут дело не в стандарте как таковом, а в исполнении радиостанции.
Anytone и еще какие-то вполне себе поддерживают ручное управление как на любительских радиостанциях.
yury98
Дата: 31 Июл 2023 12:14:19 #
Любительский - вроде нет.
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 31 Июл 2023 20:39:29 #
Ах вот даже как... Спасибо, не знал. Получается, что либо гетеродин в исполнении хайтеры/моторолы, либо что-то похожее на любительскую станцию у китацев на рда. Ну печаль, так-то. Не совсем понимаю, почему ясу, кенвуд, айком не поддерживают дмр, а пытаются пропихнуть свой изобретенный велосипед(((
yury98
Дата: 02 Авг 2023 15:34:04 #
У ICOM политические соображения - президент-основатель DMR не любит.
Из относительных брендов можно Alinco посмотреть, но сейчас это почти тот же Anytone 878.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 02 Авг 2023 18:28:30 · Поправил: deepaer0 (02 Авг 2023 18:30:15) #
yury98
правда?
https://comms.kenwood.com/en/products/list.php?func=dmr
https://www.radio-shop.ru/racii/ratsiya-vertex-standard-everge-evx-539-450-512-mgts/
yury98
Дата: 02 Авг 2023 18:39:21 #
правда
Это профессиональные модели. И не путайте Йесу с Вертексом.
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 07 Авг 2023 20:26:05 #
Кстати, а просветите, пожалуйста, что за связь между Ясу и Вертексом? Сам знаком только с Ясу.
yury98
Дата: 07 Авг 2023 21:04:57 #
Когда-то у них были общие корни.
Стандарт, потом Вертекс-Стандарт, потом Вертекс купила Моторола и успешно хоронит бывшего конкурента.
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 08 Авг 2023 14:05:20 #
Понятно, спасибо. Резюме данной темы: любительских портативок на супергетеродине с дмр не бывает практически(
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 09 Авг 2023 11:21:44 #
ALINCO DJ-AXD1 и KENWOOD NX-3220E считаю будут оптимальными по соотношению цена/качество/функционал.
sasha555
с окт 2009
Дата: 09 Авг 2023 12:27:51 #
jadlex с софтом только не большой геммор у кенвуда)))
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 10 Авг 2023 06:57:40 #
Ну у KENWOOD NX-3ХХХ/5XXX серий есть такое. Ключ 19К стоит, зато есть NXDN (NEXEDGE/IDAS), 6,25 КГц, FDMA в одном флаконе с DMR, 12,5 КГц, TDMA.
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Авг 2023 09:23:17 #
jadlex
так это понятно,так как их прошить эти дмр и нхдн тогда?на серию 1XXX полно взломанного софта
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 12 Авг 2023 21:19:33 · Поправил: trigger (12 Авг 2023 21:22:57) #
ALINCO DJ-AXD1
А эта Алинка прям с клавиатуры программируется без компа? И есть ли такое чудо на 70 см + 2 м? Или хотя бы 70?
P. S.
Вижу что на 70 это DJ-AXD4. По поводу программирования вопрос актуален)
kenwood33
Дата: 13 Авг 2023 11:24:12 #
trigger
https://alinco.com/products.html выбор DMR
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 13 Авг 2023 20:37:50 #
выбор DMR
Я там был, но либо лыжи не едут, либо я не вижу там упоминания даже типа приемника, а уж тем более возможности программирования с руки(
rd07mvs1
с дек 2020
Дата: 13 Окт 2024 15:07:20 #
- супергетеродин;
- съемная антенна;
- клипса;
Kydera Dr-880uv оно же Radioddity GD 88.
Супергетеродин с двумя приёмника и и двумя передатчиками. Полный кроссбенд из цифры в аналог и наоборот
