Дата: 18 Июл 2024 14:16:24 · Поправил: andory (18 Июл 2024 14:57:36)
melom
эти 3.5мм улетали после года работы с внешней антенной.
В Tecsun и прочих разъёмы обычно неплохого качества.
При прослушивании через наушники чаще выходят из строя сами наушники, даже в смартфонах.
Для переходников использую RG-174, он достаточно мягкий и тонкий, 20-30 см не вносят значимого затухания, даже на авиа. И джек удобнее угловой. А толстый RG-58 вполне сможет разломать любой разъём, с ним получается большой и жесткий рычаг.
Дата: 18 Июл 2024 21:36:21 · Поправил: Lupus68 (19 Июл 2024 08:57:41)
Для переходников использую...
А я поступил продуманно: купил на Али sma-разъемы (в зависимости от потребностей,- комбинации папы или мамы), уже обжатые на кабелях 60 см, а потом разрезал пополам 30+30 или в другом соотношении. А уже на них напаял маленькие штекера 3,5. Получилось экономно + не надо заморачиваться с обжимом. Так я подключал китайские антенны-донаты (упомянутые пару дней назад "бублики" в ветке про ДВ и СВ) к антенным гнёздам 3,5.
Дата: 19 Июл 2024 00:04:09
"А я поступил продуманно: купил на Али sma-разъемы (в зависимости от потребностей,- комбинации папы или мамы), уже обжатые на кабелях 60 см, а потом разрезал пополам 30+30 или в другом соотношении. А уже на них напаял маленькие штекера 3,5".
Отличный совет. Спасибо!
Дата: 20 Июл 2024 16:37:51 · Поправил: sergsib (20 Июл 2024 16:45:48)
SR(DX)-286 действительно имеет сильную защиту от помех-это одно из его достоинств.
Даже находясь на зарядке,на FM-это абсолютно не оказывает ни каких помех на прием.
Да там 25-30дб помех сразу прибавляется на FM, от зарядки. Никакой там нет защиты, да и взяться ей неоткуда.
И кстати, что за дрянь показывает вторая цифра ,там где должен быть типа SNR? Там либо около 0 маячит, либо 42дб и выше, это что за параметр? Может девиация?
Приемник нагревается в районе надписей (про диапазоны), как сильно, не знаю, надо разбирать ,смотреть, что там за чудо.
СВ-ДВ ,действительно, сделали на уровне. Помех от цифры и дисплея минимум и усилитель имеет очень высокое сопротивление, что позволяет принимать ДВ, даже со сложенным телескопом. Но необходимо сделать так, что-бы рука была противовесом. Или решетку заземлить или заднюю крышку внутри медью проклеить.
Не понял, как там прилепили дисплей так глубоко, да еще и под углом (это не точно, но похоже)
Кнопки понравились (такие в Тивдио были если не путаю) Их ,скорее всего ,можно подсветить и будут видны надписи ночью.
Дата: 20 Июл 2024 18:30:16
У меня точно нет-я же слышу,все чисто на FM.
Я использую качественное зарядное от смартфона.
Так там SNR-на фото все показано.
А греется там процессор управляющий,он под защитным экраном там-здесь на фото экран снят.
Дата: 20 Июл 2024 18:40:31 · Поправил: Kolomchanin (20 Июл 2024 23:40:15)
В Китае,на форуме видел тов. у него реализована подсветка кнопок,да так качественно,что я даже подумал вышла версия с подсветкой.Спросил у местных,они говорят да не,он отнес в мастерскую попросил сделать и ему сделали...)))
Но сделали реально качественно,так что есть тут потенциал.
https://cloud.mail.ru/public/dN6K/DbQygJhr5
 Увеличить |
SR-286 очень чувствителен к импульсным источникам питания (адаптерам, зарядкам). У меня появились 2 современные GaN-зарядки, так вот помех от них больше. Но я частично решил эту проблему покупкой хорошего пауэрбанка и складной солнечной панели allpowers 21w. У последней максимум 11-13 ватт, смарты, планшеты она заряжает на балконе, на хорошем солнце часа за 3,5-4, что меня полностью устраивает: пока пользуюсь одним гаджетом, на балконе заряжается другой. Таким образом, я максимально снизил уровень помех у себя в квартире в диапазоне АМ, т.к. от сети заряжаюсь реже, и, в основном, во время сна.
Дата: 20 Июл 2024 18:57:27 · Поправил: sergsib (20 Июл 2024 19:00:26)
Я то-же слышу чисто, у меня FM под 88дб шпарит, его никакая помеха не забьет.
Я понял что это индикатор SNR, приемник сходит с ума ,перегружается и показывает что попало, но включение АТТ то-же, как-то не правильно помогает.
Наверно это еще и многолучевой прием и отраженные сигналы очень мощные.
Кстати, никто не написал, что переключение входа с высокоомного на низкоомный только в FM происходит.
Тогда вообще не понятно, зачем они это сделали? Я понимаю в АМ диапазонах подключил провод 600ом или там рамку какую, вход переключил и сигнал попер. Но тут только на FM... А в АМ тогда что за вход? Тот что в схеме включения 6686? ,тогда он достаточно высокоомный.
Дата: 20 Июл 2024 19:16:32 · Поправил: sergsib (20 Июл 2024 19:18:14)
Что там за процессор такой, и что он такого делает архисложного, что греет руку? Через экран и через корпус это все передается на руку.
Там совсем небольшой ток, подойдет трансформаторный адаптер (500мА), тогда будет и в АМ тихо.
По управлению в общем-то все нормально, те комбинации клавиш, они раз включил и не трогаешь, так что пойдет. Только там что-то дублирование встречается, можно по разному включать, зачем это все, не понятно?
Китаец ,походу, продает какие-то или БУ или с витрины. Пленки нет, какая-то царапина и пыль видна под защитным стеклом.
Дата: 20 Июл 2024 23:53:10 · Поправил: andory (21 Июл 2024 11:40:49)
Kolomchanin
Это при достаточно сильных сигналах. А при слабых помехи от зарядок вполне ощутимы, и от зарядки зависит.
Большинство приемников со встроенной зарядкой полностью заряжаются меньше чем за 4 часа, при этом работают ~30 и больше часов. Т е. днем работают, а ночью всегда можно зарядить. Тут в 286 явная недоработка, 1А зарядка mini-usb должна заряжать до 4-5 часов даже 3000 мА*ч аккумуляторы, например, D-808. У меня необходимости заряжать работающие радиоприемники за много лет особо и не возникало.
Дата: 21 Июл 2024 07:29:03 · Поправил: Kolomchanin (21 Июл 2024 07:29:38)
Чип TEF-занимается обработкой сигнала,но в таком приемнике он не может всеми процессами заниматься,поэтому нужен отдельный-управляющий микро-процессор.
Нет информации о модели,на фото не видно-может перевернут,а может затирают...но внешне похож на семейство Ingenic Semiconductor-последнее время их часто можно встретить в Hi-Fi плеерах и некоторых других мультимедиа девайсах.
Дата: 21 Июл 2024 10:37:57
Первый косяк от Китайцев.
Они никак или очень слабо защитили схему с ФМА и ИП для телескопа от влияния FM. В итоге, местами шум, показометры зашкаливают. При небольшом перемещении приемника в пространстве шум пропадает скачкообразно.
Это перегруз от FM. Но ничего, эта проблема известная.
Дата: 21 Июл 2024 19:22:21
а как включить 64-108MHZ?
Дата: 21 Июл 2024 19:36:15
На выкл приемнике нажимаем Set - 1шаг энкодера вверх - видим 87МГц и кнопкой Set выбираем 64МГц, выход - можно нажать" Page"
Дата: 22 Июл 2024 00:15:56
sergsib
Спасибо!
Дата: 23 Июл 2024 21:38:57 · Поправил: Vlad Timan (23 Июл 2024 23:36:48)
А кнопка Edit для чего нибудь нужна? - разобрался, сожно давать имена страницам.
И еще вопрос - какой смысл в отключении RDS?
Дата: 24 Июл 2024 10:13:11
Например в Китае,его нет-за исключением Гонконга.
Дата: 25 Июл 2024 10:23:18 · Поправил: Kolomchanin (25 Июл 2024 11:37:39)
Значит купил 18650 Vapcell M35-вставил в приемник и когда он отключился(аккум. сел)-поставил на зарядку-в приемнике именно.
Аккумуляторы заявлены емкостью 3500 мАч и с защитой(именно этот вариант с защитой-плюсовой контакт выпуклый,эта-же модель есть и без защиты).
Результаты на фото-заряжал и в DX-286 и в SR-286-все идентично как видите.
Я думаю конечно там есть 3500 просто приемник не дает им до конца сесть,поэтому это приблизительные данные,у меня просто нет в наличии зарядки для такого типа с показометром.
Дата: 25 Июл 2024 19:53:35
Kolomchanin
Такая позиция? Но в ответах на вопросы пишут - "без защиты".. |
Дата: 25 Июл 2024 20:38:42 · Поправил: andory (25 Июл 2024 20:55:58)
Crunch
В многих приемниках реализована механическая защита от переполюсовки, выступающим + контактом. Со вставленным наоборот аккумулятором не законтактирует. Акк. с плоским + тоже не законтактирует. Такие использую с магнитом ф5×2мм.
А акк. с защитой от чрезмерного разряда тоже выпускаются, для дешевых фонарей, но они нам не нужны, приемник сам выключится.
Ну и 3500ма*ч с 'суточным' зарядом так себе тема. 2000-2500 ма*ч дешевле, надежнее и подходят не хуже. В других приемниках 18650 заряжаются значительно быстрее, с учетом малого времени работы 286 - явная недоработка, особенно с учетом type C.
Дата: 25 Июл 2024 22:40:48
Возможно у них версия именно без защиты,где просто плюс выпуклый.
Я брал на WB,там говорят именно с защитой и длинна в этом случае 69 мм(а не 65 мм.),и именно 69 мм. у меня есть,я замерял,да и плату-накладку ее визуально видно.
Дата: 25 Июл 2024 23:14:43
По умолчанию полоса пропускания BW=4К. Если изменил, скажем на 8К, и настроился на другую станцию, то полоса сбрасывается на 4К. Это так и задумано?
Дата: 26 Июл 2024 00:35:14
Это так и задумано?
На DX-286-настроил полосу,переключился-настроенная полоса не меняется.
Но,если выкл/вкл-сбрасывается на 4 кГц.
Возможно это у SR-286 так?На нем пока не могу проверить.
Дата: 26 Июл 2024 03:20:19 · Поправил: Lupus68 (26 Июл 2024 03:34:26)
В скудном комплекте к SR-286 шли кабель зарядки micro USB и мягкий чехольчик. Если вдруг встанет вопрос об идеальном жёстком чехле (кофре) к нашему радиоприёмнику, то рекомендую вот этот с Ali с размерами 165х95х50 мм. Его особенностью является то, что в нём между верхней частью с карманом для аксессуаров, и нижней, глубокой, частью для приёмника, имеется мягкая прокладка-язычок, дополнительно защищающая верх устройства.
Дата: 26 Июл 2024 03:45:53 · Поправил: Lupus68 (26 Июл 2024 04:08:02)
У меня используется промышленный аккумулятор Samsung INR 18650-35E, под 3500 мАч, без выпуклого анода. Под такие аккумуляторы тоже куплен на Ali комплект неодимовых магнитов ø 5х2 мм.
Но есть 1 лайфхак: пока я ждал эти магнитики, то в зазоре между плюсом приёмника и плоским анодным контактом аккумулятора поместил стальную шайбу-гровер. Она туда отлично подходит.
Дата: 26 Июл 2024 07:23:05
Дата: 26 Июл 2024 07:23:05 · Поправил: Dubai (26 Июл 2024 07:24:41)
Д
Дата: 26 Июл 2024 08:52:04
Дата: 26 Июл 2024 08:53:48
Я тоже так делал,пока юзал с обычным акумом из разбора батареи ноутбука...))
Дата: 26 Июл 2024 12:41:49 · Поправил: Vlad Timan (26 Июл 2024 12:44:07)
Выбранная полоса не менятся до настройки на другую станцию. Т.е. если меняю на другую частоту и станции на ней нет, то полоса не меняется. Как только появляется станция, полоса сбрасывается на 4К
