На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  24  25  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Июл 2024 18:32:38 #
Выбранная полоса не менятся до настройки на другую станцию. Т.е. если меняю на другую частоту и станции на ней нет, то полоса не меняется. Как только появляется станция, полоса сбрасывается на 4К
Такое, наверно, возможно, если Вы эту станцию раньше запомнили с соотв. полосой.
Vlad Timan
Минск
Дата: 26 Июл 2024 21:24:54 #
Точно не запоминал
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 27 Июл 2024 11:11:41 #
Продавец выслал ссылку на инструкцию для DX . https://docs.google.com/document/d/1NZW7KGvMVYPJzF5fQYZ-RTynzn-TynkT/mobilebasic
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 27 Июл 2024 12:22:40 #
Точно не запоминал
Посмотрел на своем SR-286-при перестройке на другую частоту и даже при выкл/вкл-запоминает последнюю выставленную полосу.
Но у меня самая первая версия-нет АТТ.
Надо спрашивать,у кого еще есть SR-286 последней версии.
Vlad Timan
Минск
Дата: 27 Июл 2024 16:36:31 #
Спасибо. Как минимум, Ваши DX и SR ведут себя по-разному.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 27 Июл 2024 16:59:52 #
Да,и я предполагаю,что в вашем случае-это скорее всего норма.
Хотя надо чтобы кто-нибудь еще потдвердил.
Вообще непонятно-ведь в первом варианте нормально было,но потом почему-то сделали по другому...
Впринципе я думаю,что неудобств в этом нет,ведь ширина полосы в зависимости от той или иной станции,её прохождения-будет всегда разный эффект давать,а потому нет смысла ее всегда фиксировать.
Где-то хорошо 4 кГц,где-то 6,а где-то и 8...Может этим и руководствовались...
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Июл 2024 17:26:19 #
На DX-286-настроил полосу,переключился-настроенная полоса не меняется.
Но,если выкл/вкл-сбрасывается на 4 кГц.
На SR-286 с АТТ и переключением входного сопротивления (FM) , точно так-же.
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 27 Июл 2024 18:38:44 #
Да, у меня тоже последняя версия SR-286, которая, как мы выяснили ранее, с аттеньюатором и переключением на высокоомные антенны.
Подтверждаю, что после выкл./вкл. всё сбрасывается на BW 4 кГц.
Vlad Timan
Минск
Дата: 27 Июл 2024 19:26:36 #
А приперестройке между станциями не сбрасывается? У меня версия с АТТ. Напомните, как переключить антенну?
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 27 Июл 2024 21:20:24 · Поправил: Lupus68 (27 Июл 2024 21:27:06) #
А при перестройке между станциями не сбрасывается? У меня версия с АТТ.
Нет, не сбрасывается, ни при перестройке между станциями, ни при переключении между диапазонами. Сброс на 4 кГц только при выкл/вкл.
Какую именно?
1) Page + AM - переключение между ферритовой и телескопической антенной в диапазонах ДВ и СВ;
2) Kolomchanin
Дата: 16 Июл 2024 16:16:00 · Поправил: Kolomchanin (16 Июл 2024 16:25:23) #
А как узнать по глубинным настройкам моего SR-286, что у меня есть/нету функции работы с высокоомными антеннами? Или только вскрытие покажет?
У SR-286 одновременное зажатие и удержание(2 сек) Page+5 и вы попадаете в режим настраиваемого аттенюатора,а если еще раз зажать так-же-попадете в режим для работы с высокоомными антеннами-там будут такие значения «Zin Low» «Zin Med».
Но если у вас SR-286 первой версии,то вы никуда не попадете,потому что там нет обеих этих функций...
Vlad Timan
Минск
Дата: 27 Июл 2024 23:51:58 #
Аттенюатор есть. Переключения типа антенн нет. Выбранная полоса сбрасывается при настройке на другую станцию. На MW не очень удобно. Но жить можно :)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Июл 2024 04:33:41 · Поправил: Kolomchanin (28 Июл 2024 04:43:53) #
А у вашего приемника кнопка которая «ALARM» она BW или BW/ST?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Июл 2024 10:02:08 #
Еще вот подсказали,если сохранить частоту с выбранной вручную полосой-она сохранится,не слетит.
Vlad Timan
Минск
Дата: 28 Июл 2024 10:42:38 #
BW/ST
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 28 Июл 2024 14:20:44 · Поправил: Lupus68 (28 Июл 2024 15:01:30) #
Надобно бы тут пошагово, внятно, выложить установку местного и всемирного времени (world, т.е., UTC/GMT). Раз на раз не приходится. Что выставляется первым, а что вторым в выключенном состоянии? А то оно иногда сбрасывается, и потом фиг подберешь часовой пояс.
Допустим, сейчас UTC+3.
Но в настройках к местному подходит то JED+3, то CHI-6, то ANC-9. Каждый раз по-разному! В руководстве всё как-то запутанно подаётся.
Актуально, если вдруг на экране местное время чуть отстаёт или спешит, и его нужно точнее поправить. Тогда всемирное сразу сбрасывается на местное, зависимость "местное -3" (оно же UTC+3) нарушается, и приходится из списка тупо выбирать часовой пояс на 3 часа меньший. И вот там и выходит плавающий список: то JED+3, то CHI-6, то ANC-9...
Проще говоря, там заложена какая-то зависимость, алгоритм которой мне не до конца понятен. После коррекции местного времени часы world тоже сбрасываются на местное, и для подбора и поддержки разницы "минус 3 часа" часовой пояс из списка может оказаться любым!
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Июл 2024 17:23:11 · Поправил: sergsib (28 Июл 2024 17:41:55) #
Переключатель антенны только в FM смотрите, в АМ их ни у кого нет.
И попробуйте сбросить приемник. Или хотя-бы всю память обнулите / DEL/
Vlad Timan
Минск
Дата: 28 Июл 2024 22:12:13 #
Да, спасибо. Переключение типа антенн есть. Очистка памяти не помогла. А reset, похоже, вообще ничего не делает. При нажатии вспыхивает и очищается экран, но часы не сбрасываются, настройки FMMI не сбрасываются.
В общем, не помогло. Полоса при настройке на другую станцию сбрасывается
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Июл 2024 22:43:40 · Поправил: sergsib (28 Июл 2024 22:44:35) #
Да, интересно! Загадка, надо как-то научиться прошивки смотреть, может отличия будут?
По идее, там только автомат выбора АМ полосы можно добавить, а больше и не надо ничего придумывать.
Vlad Timan
Минск
Дата: 28 Июл 2024 22:56:59 #
Так а reset у кого как работает? Часы сбрасывает? Или пока никто не планирует нажимать? ;)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 29 Июл 2024 01:21:06 · Поправил: Kolomchanin (29 Июл 2024 02:12:37) #
У радио два типа сброса-мягкий сброс и жесткий сброс(прямо как у смартфона))),мягкий устраняет мелкие ошибки(устраняет ошибки отображения,неисправности кнопок или другие неисправности)-это просто однократное нажатие на кнопку «Reset» зубочисткой.
А жесткий-это полное восстановление заводскийх настроек-кнопка «1»+«Reset» при этом на дисплее должна отобразиться надпись «Reset...»
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 29 Июл 2024 02:09:29 · Поправил: Kolomchanin (29 Июл 2024 07:45:56) #
Смысл такой-в выкл. состоянии жмете кнопку «M/TONE» 2 сек. и выбираете свой местный пояс-например Москва-значит «JED+3».
Далее идете и жмете 2 сек. кнопку «Page» и устанавливаете свое местное время.
Это вы установили свое местное время.
Теперь устанавливаете мировое время-жмете снова 2 сек. «M/TONE» и выбираете «GMT+0».
И собственно все-мировое время будет относительно вашего в соответствии с поясом выставлено,т.е. для мирового времени нужно только пояс выставить.
Обязательно сначала выставляем именно свой пояс-местный и время,а не наоборот.
Сначала ставим свой пояс и время,затем ставим пояс «GMT+0» и все.
Я сначала тоже путался,пока наконец не понял алгоритм,а он очень простой.
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 29 Июл 2024 07:28:05 · Поправил: Lupus68 (29 Июл 2024 07:38:15) #
У меня работают оба способа. Всё обнуляет до фабричных дефолтных установок. Я как-то несколько раз нажимал внизу кнопку Reset и комбинацию 1+Reset, пытаясь в настройках часовых поясов разобраться.
Но спасибо Kolomchanin'у: сейчас буду пробовать его способ настройки времени. 👍😀
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 29 Июл 2024 08:23:08 · Поправил: Lupus68 (29 Июл 2024 08:34:25) #
Снчала ставим свой пояс и время,затем ставим пояс «GMT+0» и все.
Спасибо, разобрался.
По сути, я пытался делать наоборот. Причина - оригинальная англоязычная, но ментально китайская инструкция к SR-286:
Там сначала идет пункт Setting World Time (стр. 23), а только потом Setting The Clock (стр. 24).
Именно такое расположение пунктов сбило меня с толку, и я начинал с установки World Time. По сути, надо включить логику, и эти пункты поменять местами.
В общем, бойтесь данайцев, китайцев, дары приносящих.
Дата: 29 Июл 2024 11:08:48 #
Это просто безграмотно составленная инструкция, встречается абсолютно у всех, в Китае также часто как и у нас))
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 29 Июл 2024 12:16:06 · Поправил: Kolomchanin (29 Июл 2024 12:16:48) #
Дело даже не в безграмотности,а в трудностях перевода-в штате у них нет владеющего русским языком.
А переводить через Google Translate-это еще тот квест.Но они именно так и вынуждены делать,чтоб хоть как-то было на русском...многие вообще этого не делают,максимум английский или вообще китайский.
Далеко не каждый и возьмется за такую адаптацию...Мне вот недавно прислали инструкцию на DX-286-переведена через Google Translate-местами вроде ничего,но в целом конечно явно не фонтан...
Посмотришь на объем работы-получается ее всю надо заново просто писать.
С другой стороны приемник для опытных радиолюбителей,а они и так разберутся-поэтому нужна-ли такая в идеальном русском варианте.?
Vlad Timan
Минск
Дата: 29 Июл 2024 12:40:57 #
1+Reset - никакого эффекта. Пробовал и вместе, и по очереди, и подождать....
andory
с июн 2015
Дата: 29 Июл 2024 18:40:50 · Поправил: andory (30 Июл 2024 02:52:34) #
Мне кажется, что дело в неуважении своих клиентов.
Тут с Озона получил D-109WB, модель для Американского рынка, только там погода есть. И подробная инструкция на русском приложена. Захотелось в электронном виде, зашел на сайт XHDATA, есть и на английском, и на русском. Люди вложились в инфраструктуру, скачивание самих пдфок происходит со специально заточенной под это платформы, там xhdata - один их многих партнеров. Самое интересное, что у D-109 для европейского рынка, есть инструкции на основных европейских языках.
Захотел почитать, что с Qodosen DX-286, это же модель для европейского рынка. В итоге: англоязычного сайта нет, инструкции нет, в общем, фигня. А в магазинах - безумный маркетинг и реклама супер-пупер приемника, хотя есть вопросы и по чувствительности, и по дд, насколько это актуально вообще, для большинства покупателей.
Возможно, найдутся энтузиасты, сделают нормальную инструкцию, ведь для Tecsun pl330 на нашем сайте это сделано, и многим, думаю, помогло. На том же на muromdx.ru выложена инструкция на SR-286, но это несколько другой приемник. Да и сам Qodosen мог бы вписаться, для них это вообще не расходы.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Июл 2024 03:08:23 #
Должно работать у всех-нажмите и удерживайте «1»(в выкл. состоянии) и потом нажмите «Reset» зубочисткой и отпустите«Reset»,а «1» еще удерживайте-как только появится надпись «Reset» на дисплее-отпустите и подождите пока не пропадет...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Июл 2024 03:33:37 · Поправил: Kolomchanin (30 Июл 2024 10:37:16) #
Тут дело в том,что Qodosen изначально частный проект и инфраструктуры у них не было изначально-потому что когда они начинали,то думали что все краудфандингом и останется...Может когда будет готов SR-386,глядишь и инфраструктура нарисуется-все-таки продажи идут.
У меня есть как минимум 3 инструкции(еще есть некоторые на китайском),из них более понятная самая первая на русском языке,мне ее прислали когда SR-286 еще не было в продаже(только в Китае по предзаказу)-она вполне нормальная,но для первой версии-если ее дополнить некоторыми пунктами-то вполне сгодится.
Две другие для DX-286 одинаковые,но в разных форматах-PDF и DOCX-и в обоих ошибки по-поводу вкл. функции АТТ-написано Page+0(а должно быть Page+5) об этом я их уведомил.
Кстати там указывается электронная почта для связи:
qodosen@qodosen.com
Выложу тут их все-может кто-то решится.
https://cloud.mail.ru/public/DGap/qoBcWj8Uo
https://cloud.mail.ru/public/PBep/kPLdU1nEy
https://cloud.mail.ru/public/wVf4/9nbkVkG29
Vlad Timan
Минск
Дата: 30 Июл 2024 17:56:27 #
Спасибо, сработало. Но проблему сброса полсы на 4К не решило. Ну да это мелочи
Кстати, долго не мог понять, что мне не нравится, режет слух при звучании на ФМ. Сообразил - какие-то призвуки, резонансы на средних (голос, скрипка) частотах. Не знаю, как описать. То ли резонансы корпуса, то ли дефекты цифровой обработки. Переключение FMMI и полосы не влияет
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
