На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ seregamaxonin, квит, UA0OAG, Edd, dimheads, RA6FOO, Gvozdenis]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  24  25  »»Поиск в теме
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 30 Июл 2024 20:42:28 · Поправил: Lupus68 (31 Июл 2024 14:47:50) #
режет слух при звучании на ФМ
Странно. Я, наоборот, отметил для себя басистость и сочность звучания на FM в такой маленькой пластиковой "коробочке" с удобно выпирающим валкодером. До "тёплого лампового звука", конечно, не дотягивает, но это уже не плоский пластмассовый звук из Tecsun PL-330, он ближе или даже сравним с Дегеном 1103.
Да и на АМ попробуйте словить что-то музыкальное и оценить в рамках полосы от 4 кГц и выше, например, на ДВ польскую Едынку на 225 кГц, а на СВ кучу румынских синхросетей, ,- там везде регулярно идут музыкальные программы, ну и на КВ - Radio Farda (это типа Радио Свобода на персидском в направлении Ирана, 5860 кГц, с кучей восточной попсы в "турецком" стиле), Channel 292 - на 9670, 6070 кГц для олдскульных почитателей поп- и рокмузыки 70-80х, и, наконец, албано-китайскую радиостанцию с европопсой Radio Ejani с 22 до 23 Мск на 7385 кГц (хуже на 6070). Сайт http://m.short-wave.info/ Вам в помощь.
Vlad Timan
Минск
Дата: 30 Июл 2024 23:16:31 · Поправил: Vlad Timan (30 Июл 2024 23:21:50) #
Да, на АМ звук очень нравится - приятный, "аналоговый". А вот на ФМ, причем, похоже не на всех станциях., не знаю, как описать. Да, басовитый, да, сочный, но с какими-то призвуками, гармониками, не сразу и заметил, что не так... хотя, может, это мои заморочки
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 31 Июл 2024 11:46:25 #
Прокатился в паровозе двое суток. Отлично работает.
Акума NCR18650B хватает примерно на 20 часов.
Еще больше приемник понравился.
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Июл 2024 12:44:56 #
Исключите - уменьшите вероятность многолучевого приема и посмотрите, лучше будет или нет.
Если в корпусе резонансы, то послушайте в наушниках, резонансы пропадут.
Vlad Timan
Минск
Дата: 31 Июл 2024 22:10:15 · Поправил: Vlad Timan (31 Июл 2024 22:10:26) #
Точно! В наушниках все отлично! Резонансы корпуса. Никто не замечал?
andory
с июн 2015
Дата: 01 Авг 2024 00:13:38 · Поправил: andory (01 Авг 2024 07:56:33) #
Vlad Timan
Посмотрите уровни сигнала станций с искажениями, возможно, он маловат.
На одной из станций на укв, на D-109WB, иногда были искажения, могли пропадать в наушниках. А вот на мобильную антенну из коаксиального кабеля их нет, за счет существенного роста уоовня сигнала. Подключение наушников на фм тоже увеличивает сигнал, они работают как противовес. Ну или приемник в руки взять.
На D-109WB тоже вроде есть резонансы корпуса иногда, как только смогу их уверенно иммитировать, устраню. Проблема и способ решения - виброизоляция и демпфирование хорошо известны. Выше сообщалось, что в резонаторе просверлили отверстия для улучшения звука. Судя по конструкции акустики 286, такое вполне возможно. Пояснить, почему так, достаточно долго, и это не приблизит к решению, тут проще опробовать. Плохо то, что, возможно, придется испортить корпус, и, возможно,не один. На заводе это 0 затрат, а дома мало кто решится на такие расходы, с непредсказуемым результатом.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Авг 2024 04:11:04 · Поправил: Kolomchanin (01 Авг 2024 08:40:24) #
Разберите и посмотрите-кожух который закрывает динамик(камера звуковая) может быть плохо прикручен и из-за этого вибрации возникают,либо динамик плохо прижат-и проверить не порван-ли где?
Я уже показывал вроде тут,некоторые для более сочного звука дырявят эту звуковую камеру.
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Авг 2024 10:48:21 · Поправил: sergsib (01 Авг 2024 10:55:51) #
Очень часто бывает этот брак в купленных динамиках. Диффузор постепенно отрывается и звук лишается низких частот появляются на средних искажения.
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Авг 2024 11:20:06 · Поправил: sergsib (01 Авг 2024 11:22:54) #
Приемник с пломбой ,давно такого не видел, даже дорогие Санжин и Тексан без пломб идут, а тут закрыли один шуруп.
Но, возможно, эта наклейка нормально снимется и потом опять приклеится.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Авг 2024 13:24:49 #
Приемник с пломбой
При оффициальной продаже,в Китае,на него дается год гарантии.
Crunch
Offline2.7
Дата: 01 Авг 2024 22:32:09 #
Именно с 286м (SR, DX) удавалось ли уже осуществлять уверенный дальний приём вещалок на FM? Т.е. - его чип NXP6686 и схемотехника - заметно ли увеличивает вероятность такого радиоулова?
ps23481
с фев 2011
Дата: 02 Авг 2024 15:02:23 #
Начитавшись форума заказал себе из поднебесной 286 DX. Ну что сказать? КИП у меня нет, все проверки на слух в полевых условиях. В очередной раз убедился что лучше неувядающей японской класики, а именно Sony icf-7600G, пока китайцы ничего не сделали. Даже тот-же Tecsun pl-310et на fm, уделывает 286, как Тузик грелку. Единственное что хорошо, это его чуйка и звук при столь малых габаритах. Но как уже написал выше, до японцев ему ещё далеко и уж тем более с таким ценником. Аминь.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Авг 2024 15:45:15 #
Можете продемонстрировать?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Авг 2024 15:49:32 #
Вчера было такое сравнение-пользователь в Китае,подчеркивает-что проводилось сравнение в парке,где влияние городского электросмога минимальное.
PL-320,PL-330,SR-286.
https://youtu.be/qVPOhFuGnHw
«Проверка эффективности приема трех радиостанций (PL-320,PL-330,SR-286)на открытом воздухе в парке,без каких-либо электромагнитных помех.
Результаты показывают,что SR-286 имеет наилучший эффект приема,по-скольку способен идеально принимать частоты 101,5,101,6 и 101,7,в то время как PL-320 и PL-330 могут принимать только сильные сигналы на частоте 101,7 и не могут принимать широковещательные сигналы на частотах 101,5 и 101,6.»
BH3RQW
muromdx
Муром
Дата: 02 Авг 2024 16:49:29 · Поправил: muromdx (02 Авг 2024 16:50:33) #
Несколько примеров, просто навскидку:
https://cloud.mail.ru/public/xJcX/xs2UtFNB8
https://cloud.mail.ru/public/wiSS/2Zxb5qY3u
https://cloud.mail.ru/public/rcj6/uTADE9RwM
https://cloud.mail.ru/public/pQxU/2D5YoLw3w
https://cloud.mail.ru/public/XZop/CQk3vA1jj
https://cloud.mail.ru/public/8oEc/XhhkePLAo
https://cloud.mail.ru/public/sYhM/4T4hseBCe
Сможет ли так принимать "Тузик" 310-й - большой вопрос.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Авг 2024 16:59:52 #
Это в г.Муром прием?
andory
с июн 2015
Дата: 02 Авг 2024 22:54:27 · Поправил: andory (02 Авг 2024 23:27:03) #
muromdx
Почему нет? Видео с ютуба:
Receiver: Qodosen SR-286 with 1 m external whip antenna
С хорошей внешней антенной (с усилителем) чувствительность и избирательность не имеют решающего значения, если рядом по частоте и в диапазоне нет мощных станций.
С dvb-t2 на дальней границе полутени выяснилось, что из окна нужна самая малошумящая приставка, и то удовлетворительно. А с хорошей антенной на крыше с врезным усилителем даже с посредственной по шумам всё отлично.
Попутно оказалось, что одинаковые по цифрам усилители отличаются по шумам больше чем на 2-3 дБ (это очень много), из-за неподходящей схемотехники, при сравнимой цене. У t2 предсказуемые уровни, и все ньюансы в общем видны, с дальним приемом сложнее.
Кстати, сейчас, есть вероятность днем принимать Московские радиостанции, у меня дача от Вас недалеко, в иные годы летом такой прием за 250 км был, взрывное прохождение, станции как местные, не всегда весь диапазон.
Alexandr G
Дата: 03 Авг 2024 00:20:39 #
Традиционно проводя свой отпуск на природе был в северной Карелии, естественно взял с собой SR-286, правда подстраховался, взял и PL-606, который возил с собой последние 6 лет. Было интересно посмотреть на что 286-й способен в отсутствии индустриальных помех. Приёмник проявил себя достойно, принимал Польшу в ДВ (225КГц), в СВ Приднестровье (999, 1413КГц) и Китай (1521КГц). Отлично работал и в КВ. В КВ 286 ещё можно сравнить с 606, а в СВ и ДВ у 606 нет антенного входа. В КВ 286 неуверенно, но лидировал в сравнении с 606.
В дали от цивилизации удалось принять на 286 в FM четыре станции, три из которых не были найдены при автоматическом сканировании по причине слабого сигнала. Изменение порога поиска станций ([Page]+[Auto вниз]) на ситуацию не повлияли. При ручном поиске, обнаружив признаки станции, поигрался шириной полосы и вот что выяснилось: при расширении полосы с BW Auto ("BW Auto" звучал так же как и 56К) до 200К разборчивость улучшалась от невразумительной до вполне приемлемого уровня, дальше начинали расти шумы. Ниже приведены значения "показометра" при разных BW.
Станция "Ретро FM" 103,5МГц Кировск (Мурманская обл.), принимал в районе оз. Кенозеро (Карелия) расстояние 167 км. В качестве антенны Tecsun AN-03L вытянутой метра на три. Принимал только вечерами, после 20 часов, днём приёма не было:
0109 BW Auto. Разборчивости нет.
0109 BW 56K. Разборчивости нет.
0410 BW 200К. Разборчиво, лучший звук.
0508 BW 311K. Разборчиво, шум возрос.
Для DX-инга в FM на SR-286 применим только ручной поиск.
Если станцию занести в память, то и текущее значение BW запоминается, это к счастью, снимает необходимость менять BW при повторной настройке, но как только запускаю поиск, BW снова становится Auto.
Возникает закономерный вопрос: есть ли возможность при автоматическом сканировании по частоте изменить полосу с режима по умолчанию "Auto" (что для режима поиска эквивалентно 56К) на значение 200К? Может после этого приёмник будет находить в автопоиске слабые станции? Что-то не нашёл.
P.S. PL-606 смог принять только одну станцию, на трёх остальных частотах, где 286 сносно принимал слабые станции (те, что в автопоиске не находил) 606-й даже не обнаруживал следа станций.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 03 Авг 2024 09:49:05 #
Нет,у меня на DX-286 тоже только вручную,а при автопоиске автоматом AUTO ставится,впринципе в инструкции так и написано.
Но я попробую передать им этот вопрос,хотя я незнаю-возможно-ли впринципе это-одно дело выставить вручную для выбранной станции,но автопоиск это все-таки другое.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2024 13:15:10 · Поправил: andory (03 Авг 2024 13:28:45) #
Kolomchanin
Уточните сами, до того, как спрашивать. Ведь чем уже полоса, тем выше чувствительность, посмотрите сами на слабой станции. Ну и на укв есть порог приема, т.е.сигнал есть и видно, но не слышно или неразборчиво.Есть ещё и фединги - замирания, и уровень плавает. При 56к что автопоиск, что прием должны быть лучше, расширять полосу при автопоиске обычно не надо. Другое дело при больших скоростях сканирования, но это вроде не наш случай, там диапазон должен пролетать очень быстро. Хотя можно посчитать макс. скорость. И это не про кв.
Между 01 56к и 04 200к сигнал, по всей видимости, вырос и появилась разборчивость. Для уточнения надо было вернуться на 56к и в этом убедиться. Это видно (рост) по 0508 311к, сигнал растет, но за счет расширения полосы разборчивость падает, в соответствии с теорией, переход от 200 к 300 уменьшает сигнал (приближает к порогу) на ~1,7 дБ
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Авг 2024 13:56:11 #
Конечно возможно и еще много чего полезного и хорошего, достаточно учесть опыт изготовления нормальных приемников на данной ИМС.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Авг 2024 14:01:52 #
Это в честь чего?
Будут лишние искажения, которые не дадут ничего разобрать.
О чем и говорит автор сообщения на эту тему.
Alexandr G
Дата: 03 Авг 2024 14:21:23 · Поправил: Alexandr G (03 Авг 2024 14:22:37) #
andory
Естественно, проверял многократно. Сигнал стабилен. Такое поведение приёмника наблюдалось на всех найденных слабых сигналах (102,2 Радио России, 102,5 Радио Хибины и 103,5 Ретро FM).
andory
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2024 14:23:06 · Поправил: andory (03 Авг 2024 14:25:03) #
sergsib
При автопоиске порог можно на 6 дБ опустить, при прочих равных. Т.е. больше слабых станций. Выбор порога - неоднозначная штука, при слишком низком автопоиск перестанет работать. Во всяком случае, на pl-330 порог ам выбирается, и чем ниже, тем больше станций (и помех).
При приеме порог детектирования на 6 дБ ниже, т.е. будет слышно слабую станцию. Про разборчивость не скажу, этого приемника нет. Но если сделали 56, а не меньше, значит, как-то слушать можно. А если 56 неразборчиво всегда, то для кого выбор такой полосы?
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Авг 2024 14:46:41 #
Не всегда, но часто.
Для того кто запишет с интернета момент работы станции и потом сравнит со своей неразборчивой записью и получится ИД.
Ну и для автопоиска, это хорошо.
Тут по моему есть недоработка в ПО ,так как другие приемники на 6686 ведут себя лучше ,они быстрее выбирают широкую полосу при другом пороге и все в шоколаде получается.
Я сделал запись, но смартфон размыл разницу, на ней приемник на китайской DSP намного разборчивее звучит, чем 286.
Китайцам надо было учитывать опыт строительства приемников на этой микрухе .
В итоге, для FM DX лучше прикупить приемник в другом корпусе и с другим ПО и с другим индикатором, где все нормально видно и куча параметров, нормальное меню и управление и антенну можно любую прицепить. Да и звук получше, потому-что колонка не глухая, а с резонатором, да и динамик побольше.
Alexandr G
Дата: 03 Авг 2024 15:07:35 #
Сравнил звучание нескольких уверенно принимаемых и не очень станций на разных BW. Да, если станция мощная на 56 слушать ещё можно, но большие искажения, голос хрипит, музыку вовсе слушать не станешь. Я бы ограничил полосу снизу в 84 или даже 97 кГц. Смысл делать 56, если слабую станцию не слышно, а мощную противно?
andory
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2024 15:14:06 #
Alexandr G
Такое поведение приёмника наблюдалось...
Я написал, как должно быть в теории, и про автопоиск тоже. Не имея в руках приемника и слабых станций, о его работе можно только предполагать.
Как это реализовано в конкретном приемнике, могут быть ошибки или невозможность реализации правильных алгоритмов работы.
Девиация FM принята как ±75 кГц, т.е. полоса шире 150 кГц избыточна и только снижает с/ш. А для ЧМ это ±50 кГц. И с этой полосой FM станции принимались вполне прилично.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2024 15:23:32 · Поправил: andory (03 Авг 2024 15:37:53) #
sergsib
Alexandr G
В общем выяснили, что 56 когда то кому то и понадобится, а реально пользоваться необязательно. С автопоиском такая же картина, если будет хватать всё подряд (на 330 в ам так можно), то радиослушателям будет неинтересно. Так порог автопоиска регулируется в FM?
Если станции рядом, как в китайском видео выше, то только так и послушаешь. Но, как уже писал выше, в такие условия надо ещё попасть, а в реале даже совсем не лидер - D-109WB работает прекрасно. Ещё бы со звуком определиться, в сравнении.
Alexandr G
Дата: 03 Авг 2024 15:44:46 #
Да, регулируется. Есть три значения SEEK:1/DEFAULT/SEEK:2. Устанавливается сочетанием клавиш [Page]+[Auto вниз].
Это не PL-330, в котором порог обнаружения имеет 5 значений (от 0 до 4). На 286 особой разницы не обнаружил (50/50/54 найденных станций). К примеру, 330 даёт при поиске от 2-х станций (пороге "0") до 53 (порог "4").
Crunch
Offline2.7
Дата: 03 Авг 2024 15:59:29 #
Про помехи от дисплея: https://www.youtube.com/watch?v=YPhAzIPY0Nk, насколько действительно актуально?
Это присуще только SR, не DX?
Решение "1" + "3"?
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
