На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  24  25  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Авг 2024 16:46:15 · Поправил: sergsib (03 Авг 2024 17:25:22) #
Про помехи от дисплея: https://www.youtube.com/watch?v=YPhAzIPY0Nk, насколько действительно актуально?
Это присуще только SR, не DX?
Решение "1" + "3"?
Эти помехи есть в абсолютно любом приемнике, особенно если хвататься за дисплей одной рукой, а второй приближаться к внутренней ФМА. Это не неисправность, это некомпетентность или невежество пользователей.
Что касается конкретной модели DX/SR-286, то дома, включив прием на ФМА ,можно отстроится от домашних помех и услышать громкие станции, никакие шумы от дисплея слышно не будет. А пойдете в парк, в поле, включите телескопическую антенну и усилитель для нее и днем услышите CВ-ДВ, которые на ФМА не слышно совсем, даже на большие ФМА. Что-бы не мешал дисплей ,то-же за него не держитесь и доп. придумайте, как использовать себя, как противовес. Вариантов там много, это и разьемы использовать и решетку динамика можно заземлить. В конце концов, крышку отсека снять и схватиться за АКБ, получите 3-5дб прибавки. Да и телескоп немного удлинить, не проблема.
Это неплохой приемник для СВ-ДВ, по сравнению с другими, даже с теми, где то-же работает телескоп (PL-990)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 03 Авг 2024 16:54:18 #
Но я попробую передать им этот вопрос,хотя я незнаю-возможно-ли впринципе это
Конечно возможно и еще много чего полезного и хорошего, достаточно учесть опыт изготовления нормальных приемников на данной ИМС.
Вобщем я спросил все-таки и вот что ответили:
«Автоматический поиск,если установленная полоса пропускания слишком широка,частота может быть заблокирована не на точных точках при работе или в пространстве с плохим электромагнитным окружением,частота может быть неточна.
Так что пользователям не разрешается устанавливать пропускную способность и затем запускать автоматический поиск.»
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 03 Авг 2024 17:08:22 · Поправил: Kolomchanin (03 Авг 2024 17:10:04) #
Да, регулируется. Есть три значения SEEK:1/DEFAULT/SEEK:2.
Все верно,в инструкции это так описано:
«Настройка порога поиска ATS/SEEK.
При вкл. приемнике одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Page»+«Down»..
На ЖК-дисплеe отобразится «DEFAULT» - порог по умолчанию-обычный прием.
Далее «SEEK:1» - больше станций,возможен прием слабых сигналов,могут быть ложные станции.
Далее «SEEK:2» - хороший прием,хорошее качество приема.»
Ероним
с окт 2020
Дата: 04 Авг 2024 15:05:04 #
Есть отзыв на Али на DX-286. Чел пишет,что валкодер "постоянно перескакивающий частоту".
Есть такое дело? Если сравнивать с R-108 или D-808 - насколько валкодер хуже работает?
Вот полностью отзыв:
"Как и обещали, товар прибыл в течении 10 дней. Упаковка не повреждена. В комплекте жосткий чехол. Комплектация приёмника - без источников питания. Обещанного WOW эфекта после прослушивания не возникло. Хотя чувствительность и звук, при столь малых размерах, на удивление хороши. Очень расстроил валкодер, постоянно перескакивающий частоту. Цена за это изделие явно завышена."
Alexandr G
Дата: 04 Авг 2024 15:06:15 #
Qodosen SR-286 имеет высокую чувствительность в ДВ, СВ и КВ, а в FM пожалуй лучшую на сегодняшний момент, причём с большим отрывом. За это приёмнику можно многое простить. Однако, имеются и недостатки, но это моя точка зрения, естественно сколько людей, столько и мнений. Часть из них программные и могут быть исправлены в прошивке, часть механические - здесь сложнее. Собрал их в список, в надежде, что производитель хоть что-то исправит. Версия SR-286 у меня вторая.
- Сканирование при помощи стрелок [Auto вверх] и [Autu вниз] может происходить в режиме STOP (остановка поиска после нахождения станции) или с продолжением поиска после паузы. В последнем режиме на АМ диапазонах во время паузы слышны периодические (с частотой два раза в секунду) помехи. Если станция не мощная, то до полной потери слышимости. Если поиск остановить, то помеха прекращается. При сканирование в режиме STOP помехи не наблюдается;
- Сканирование в FM начинается с 64 МГц, но станции приёмник обнаруживает только начиная с 87 МГц. Варианты настройки шага в FM в моей версии 50, 100 и 200 кГц. Если выставить 50 кГц всё равно не находит, но добавляется проблема, на каждой найденной станции останавливается по три раза (два лишних раза до и после станции с ошибкой в 50 кГц).
- Фактически отсутствует индикация уровня заряда батареи. Первый сегмент гаснет минут за 15 до автовыключения, при 3,6В на батарее, а это по даташит к примеру на батарею Sanyo 18650 всего 2% остаточной ёмкости. Кстати, автовыключение происходит при 3,1В, что является аварийным режимом для литий-ионных аккумуляторов снижающий их ресурс. Стандартные значения напряжений трёхсегментного индикатора: III > 3,75В; II > 3,65В; I > 3,55В; 0 > 3,45В; мигает до 3,35В далее отключаетя. Но почему-то производитель выбрал более низкие значения.
- Зарядка через микро USB происходит малым током. Глубоко разряженная батарея (3,1В) начинает заряжаться 490мА, но с ростом напряжения на батареи ток уменьшается. Так при 4В ток заряда всего 290мА и продолжает падать. Батарея ёмкостью 3200мА/ч в приёмнике будет заряжаться около 9ч.
- Приёмник "бубнит". Добавка высоких частот (при помощи Page+FM и TONE) ситуацию полностью не исправляет. Похоже причина - форсированные басы. Правда со временем привыкаешь.
- У валкодера избыточный фиксатор положения. В ночи щёлкает так, что перекрывает звук самого приёмника. Это несколько раздражает, возникло желание вскрыть и ослабить пружину.
- Механически слабый откидной язычок для установки радиоприёмника наклонно. При нажатии верхних рядов кнопок угрожающе прогибается в сочленении с корпусом.
- Недостаточна выемка у основания антенны для её вертикального положения при опоре приёмника на откидную планку. Наклон не превышает 60°.
Alexandr G
Дата: 04 Авг 2024 15:08:05 #
У меня не было ни разу.
ps23481
с фев 2011
Дата: 04 Авг 2024 15:37:38 #
Для сравнения. Приём сегодня на штатные антенны.
https://rutube.ru/video/25cd5d20b4e6d297f6161042413fff2a/
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Авг 2024 16:36:33 · Поправил: Kolomchanin (04 Авг 2024 18:09:04) #
Скорее всего брак валкодера-пусть видео снимет для продавца,должны обменять,если покупал у офф. продавца.
Встречается и тут ни кто не застрахован,на Amazon видел отзыв-у чувака громкость запала программно на максимум и регулировке вообще не поддавалась,он говорит я только в наушниках мог его проверить-так-то все работает,но громкость так и зависла(т.е. это самого начала из коробки так было)...Не знаю,поменял он или нет.Но на это гарантия и дается.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Авг 2024 16:58:43 · Поправил: Kolomchanin (04 Авг 2024 17:05:54) #
В DX-286 добавили 30 кГц специально для России-я показывал это в видео-в Москве заносит станции с УКВ-1 в память при автопоиске и кроме того звук с ТВ каналов-65.75 МГц(у меня кабельное аналоговое),еще доступна частота 83.75 МГц.
В DX-286 установки шага для FM-30-50-100-200-250 кГц.
По поводу аккумулятора и его показометра-наверное от аккума зависит,у меня на двух приемниках,показометр работает нормально-соответствует,нет резких перепадов в показаниях.
Заряжаю в приемнике,да-почти 10 часов,но страшного для себя не вижу ни чего,а попозже куплю зарядку нормальную и буду заряжать в ней-один работает-другой заряженый на готове и так по кругу.
Ровно так-же делаю и в HR-11S-удобно вобщем.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Авг 2024 17:07:24 #
С выемкой да-согласен,чуть-бы еще для комфорта...
Vlad Timan
Минск
Дата: 04 Авг 2024 17:43:17 #
У меня это проявляется не как бубнение, а резонансы, призвуки, вибрации на станциях, у которых слишком много низких - явно ориентированных на автомобильное "бум-цы-цы". Дойдут руки - буду разбирать и смотреть, что можно сделать
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Авг 2024 17:58:27 · Поправил: Kolomchanin (04 Авг 2024 19:31:05) #
Я тут выше показывал фото-китайский коллега сверлил камеру звуковую,в которой динамик сидит-она же закрытая-говорит звук стал чище.Незнаю,я у себя такого бубнения не замечаю-может от станции зависит,от их звуковой подачи?
Но слушаю в основном на громкости ниже средней,и в основном разговорные станции.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Авг 2024 18:06:55 #
Это да,есть такое-но вот сколько юзаю,два разных приемника SR и DX-286-да,прогибается,стараюсь конечно аккуратно нажимать,но не ломается-пластик все-таки неплохой,и ни разу еще не встречал у китайских коллег,что у кого-то сломалась.
В китайской группе,как-то видел товарищ сделал эту стойку из металла-по образу и подобию родной,но не из-за того что родная сломалась,а просто ему не нравилось,что родная такая не очень надежная.
Не помню из чего,видимо из алюминия.Я так понял он выпилил,обработал края,ножки согнул,а в корпусе по месту аккуратно разогнул-я так понял,иначе невозможно вставить.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Авг 2024 18:27:08 · Поправил: andory (04 Авг 2024 20:45:38) #
Alexandr G
Полоса станции 150 кГц, с шагом 50 он 3 раза и попадает. Убирается софтом.
Возможно, мы даташиты по-разному читаем. Panasonic 4,2v при 3,6В остаток ~30% ёмкости. И разряжать до 3,1В безопасно, это не аварийный режим, на ресурс не влияет.
Можно открыть и попытаться увеличить. Но тогда нельзя использовать 0,5А зарядки. Мощность через micro-usb до 9 Вт, т.е. до 1,5А ток можно увеличивать. Для справки: D-109WB type C заряжает 2 А*ч 3,5 часа, т.е. ток чуть меньше 1А.
Приёмник "бубнит"
Неприятно, хоть это и субьективная оценка. Рекомендовали сверлить бокс. В своё время из-за этого отказался от приобретения sihuadon r-108.
ps23481
Показательное видео, хваленые 606 660 и sony проиграли вчистую.
Да и Qodosen оказался не на 1 месте, вроде безродный CS-106 оправдывает hight sensitivity на корпусе и принимает получше. Хотя, конечно, надо смотреть на более слабых станциях.
Ероним
с окт 2020
Дата: 04 Авг 2024 19:34:41 #
Очевидно,что cs-106 и d-808 из всех радиоприёмников отчётливо и без искажений звука принимают чухонцев.
Ероним
с окт 2020
Дата: 04 Авг 2024 19:36:27 #
Странно,но у меня sihuadon r-108 и radiwow r-108 в бубнении не замечены.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Авг 2024 19:47:49 #
Там не бубнение, а скорее провал выше нижних частот, это субьективно и не устроило.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Авг 2024 19:49:23 #
А D109 взяли, с такой-же глухой коробкой.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Авг 2024 19:50:46 #
Это все индивидуально, зависит от динамика коробки и ее формы и даже от типа УНЧ.
Alexandr G
Дата: 04 Авг 2024 20:01:52 #
andory
Да, действительно Sanyo и Panasonic значительно различаются. Перехожу на Panasonic, в наличии есть, но с плоским плюсовым контактом. Придётся магнитом "+" удлинять.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Авг 2024 20:06:30 #
У него полоса в автомате выбрана 56кГц, вот он и тупит. Надо 114кГц ставить. Мы уже разобрались с этим.
Alexandr G
Дата: 04 Авг 2024 20:17:03 #
andory
Показательное видео, хваленые 606 и sony проиграли вчистую.
Справедливости ради: 606 в сравнении не участвовал, там был 660.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Авг 2024 20:21:19 #
ps23481
offtop
Для питания CS-106 хорошо использовать никель-цинковые аккумуляторы Robiton, 1,8В !!!. У меня такие в мышке, батареек или акк. хватало на пару недель и они оставались фактически неразряженными. Доработал плату зарядки лития с али за 30р и теперь мышка работает несколько месяцев.
Да и LW, если он там есть, доработать несложно, 153 и 225 будет нормальный прием.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Авг 2024 20:41:10 · Поправил: andory (04 Авг 2024 20:48:05) #
sergsib
Меня bluetooth заинтересовал, и размер, звучание Deshibo 1780 больше устраивало и хотелось станции валкодером переключать, как в 330.
АЧХ эти хитрых боксов сильно зависит от добротности и прочих электроакустических параметров динамика. Со 108 не попали, а с TR103 и D-109WB вполне прилично получилось. Будет время, ачх по полю посмотрю.
Кстати, действительно ли 226 бубнит по сравнению с D-109?
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Авг 2024 21:12:01 · Поправил: sergsib (04 Авг 2024 22:23:24) #
Да особо он не бубнит, все вполне нормально, для такой мелочевки. Сравнивать его по звуку с Сони, просто некорректно, у Сони нормальный большой динамик ,он всегда будет лучше в FM звучать.
У D-109 я бы высоких добавил для FM ,там похоже ,как у D808 такая-же цепочка по звуку стоит, что-бы ограничить высокие в АМ и она не отключается в FM. А я привык к высоким на FM. Если рядом поставить D109 и 286-ой, то у D-109 ,более богатые низкие частоты, они явно сгладили резонансы и характеристика НЧ более плоская. 286ой - он долбит по острым резонансам (корпус +динамик), их надо гасить, либо отверстием фазоинвертором, либо пластиной.
У 286-го, там есть настройка, высокие сразу поднимаются, но это не предискажения, (они то-же там настраиваются), а что-то другое. И в общем - то ВЧ тарелки слышны, хотя динамик, неохотно их воспроизводит с присвистом каким-то но это динамик еще такой, его не заставить нормально петь.
Я даташит смотрел, там есть три настройки АПЧ , адаптивный шумоподавитель и режимы многолучевого приема. Но так и не понял какая настройка поднимает высокие ,возможно шумоподавитель-фильтр NR или NB.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Авг 2024 21:38:00 · Поправил: andory (04 Авг 2024 21:56:51) #
его по звуку с Сони с XHDATA 109?
Это да. По bluetooth и FM звук практически одинаковый, высоких не хватает.
Про фазоинвертор в таком исполнении лучше и не упоминать. А вот отверстия, м.б. с демпфированием, в 226 можно попытаться. Просверленное заклеить несложно.
Для улучшения вч центр диффузора покрывали лаком, увеличивая жесткость. На али, возможно, найдутся такие же динамики, для экспериментов.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Авг 2024 22:42:26 · Поправил: Kolomchanin (04 Авг 2024 22:43:40) #
У 286-го ровно такой-же динамик как и у DE-1129A-просто один в один.
И по размеру они тоже близнецы практически,но звук у DE-1129A-чище,сочнее.
У него сзади есть мини-резонатор,тут сказывается опыт музыкальный Degen...)))
А вот 286-ой тут конечно явно недостаток опыта-сделали чисто закрытый бокс для динамика,но так не делается-должен быть некоторый выход-хоть какой-то мини-фазоинвертер.
Даже в более дешевых девайсах так делают
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Авг 2024 22:54:50 · Поправил: sergsib (04 Авг 2024 22:55:47) #
Все правильно, пластина - резонатор гасит резонансы динамика и корпуса хорошо и получается на НЧ плоская вершина и звук богаче.
Я только не понял, в приемнике динамик полностью закрыт в коробке, зачем тогда отверстия в корпусе приемника с тыльной стороны? Что-бы охлаждался лучше или для чего? Может хотели другой вариант исполнения акустики приспособить?
Vlad Timan
Минск
Дата: 04 Авг 2024 23:03:15 · Поправил: Vlad Timan (04 Авг 2024 23:15:29) #
Еще раз внимательно послушал. Идут резонансы корпуса на средних частотах - на женских голосах - когда диктор просто новости читает. Очень неприятные призвуки и обертоны. На АМ такого эффекта не слышу. Только на ФМ
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Авг 2024 23:17:47 #
Здесь вот китаец меняет динамик...
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2142781
