Дата: 07 Авг 2024 15:08:04 · Поправил: Alexandr G (07 Авг 2024 15:17:17)
Дата: 07 Авг 2024 16:36:34 · Поправил: Kolomchanin (07 Авг 2024 16:39:52)
В режиме "RDS AUTO" на разных станциях часы перескакивают
Да,есть такое,но не у всех.
В Москве сегодня выборочно проверил,есть станции работающие нормально со временем-например:
«Радио Культура» 91.6
«Авторадио» 90.3
«Коммерсант FM» 93.6
Но я не все еще тестировал.
Дата: 07 Авг 2024 17:43:02
Достаточно одной таблэтки...
Дата: 07 Авг 2024 19:30:06
Интересно, а кто конкретно, в этом приемнике, такой тормоз контроллер и еще что? Громкость уберешь до 0, а потом прибавляешь звук через 1-2 сек появляется..
Дата: 07 Авг 2024 19:51:10
Об этом "косяке" уже писали здесь:
Регулировка громкости - электронная, однако она производится не с помощью валкодера, а с помощью обычного переменного резистора. По всей видимости, он используется как делитель напряжения, которое затем поступает на контроллер; контроллер управляет усилением УНЧ в зависимости от подаваемого на него уровня напряжения. Но есть нюанс: при резком повороте регулятора громкости контроллер приемника "не успевает" установить требуемый уровень громкости и это происходит с некоторой задержкой. |
Дата: 07 Авг 2024 20:19:06
Если в настройках часов отключить обновление по RDS , то все равно какое время передает станция Достаточно одной таблэтки...
Дата: 07 Авг 2024 22:19:03 · Поправил: Kolomchanin (07 Авг 2024 22:28:17)
Сегодня в Москве проверил у кого работает обновление время по RDS:
88.7
90.3
91.2
91.6
92.0
93.6
96.0
98.4
98.8
100.1
101.2
102.1
102.5
103.7
104.7
105.0
105.3
106.2
107.0
107.8
Все кто выше-работает время,обновляется правильно.
103.4-время на 20 мин назад.
94.8-время на час назад.
90.8-вообще неправильная дата 1972 год и время на несколько часов врет.
У других,либо совсем нет RDS-таких немного.либо RDS есть,но дата не активна.-не буду 100% утверждать что у них время не работает,может локация не та,хотя у меня все станции идут очень уверенно-это 5 этаж Таганский округ,у открытого окна.
Поэтому-почти половина точно работает,а часть видимо не настроена.
Дата: 07 Авг 2024 22:52:04
По эргономике . Все нравится , но блин , левая рука все время ищет регулировку громкости
Дата: 07 Авг 2024 22:58:16
Анонс для Китая на завтра...
Дата: 08 Авг 2024 15:30:28
Ну нормальная цена . Жаль , уже на Али купил
Дата: 08 Авг 2024 16:56:06 · Поправил: Lupus68 (08 Авг 2024 17:04:52)
Вы, для самоуспокоения, внушите себе, что, всё таки, в последней версии SR-286, в прошивке оставили (или точнее - не убрали) чуть больше функций, чем у DX-286. 😉
Дата: 08 Авг 2024 17:19:51 · Поправил: Kolomchanin (08 Авг 2024 17:21:53)
Там ровно тоже самое,что и в DX-286...)))
Даже больше можно сказать-то что идет в продажу зарубеж,к нему внимания больше на заводе,ибо претензии на счет качества нежелательны.
А своим в Китае,можно меньше внимания уделять...)) Но и обменять в случае чего легче и китайцам гарантия год на него.
Узнавал специально,просил чтобы тов. коллега из Китая,спросил на счет гарантии при покупке с Aliexpress-он спросил и сказал,что оффициально можно обменять в случае чего,в течении 90 дней.
Но только при покупке в офф. магазине Aliexpress «Qodosen Radio Official Store».
Даже если сравнивать-у DX-286 легче управление-там по сравнению с SR-286-упростили нажатия кнопок,стало меньше двойных нажатий.
Дата: 08 Авг 2024 19:24:01
Появился вопрос . При работе на КВ преамп включить не получается . Согласно инструкции это можно сделать на ДВ и СВ . Если я его включу согласно инструкции , будет ли он работать на КВ ? Я попробовал провести эксперимент , но однозначного понимания не происходит .
Дата: 08 Авг 2024 20:47:28
А у вас какая версия-DX или SR?
Дата: 08 Авг 2024 20:48:51
DX
Дата: 08 Авг 2024 21:01:01 · Поправил: Kolomchanin (08 Авг 2024 21:01:24)
DX
Кнопку SET удерживайте в режиме КВ-на дисплее AMP ON-включен,AMP OFF-выключен.
В диапазонах ДВ и СВ-работает только в режиме внешней антенны.
То что усилитель включен-это слышно даже на слух.
Дата: 08 Авг 2024 21:09:41
Вот сейчас получилось. А до этого не получалось. Просто шло переключение диапазонов . Спасибо . Немного конечно мудреное управление . Сейчас забиваю в память КВ станции . Насколько неудобно было в дате 808 , тут еще мудренее
Дата: 08 Авг 2024 21:15:02 · Поправил: Kolomchanin (08 Авг 2024 21:17:23)
Это вы просто однократно нажимали,а надо удерживать пару сек.
Тут практически все кнопки,имеют двойное назначение,кроме некоторых цифровых.
Память да-сюда-бы ЕТМ от Tecsun...Я на КВ памятью не пользуюсь-только для сканирования,а так я же знаю где мне и что слушать,поэтому не нужно мне это.
Дата: 09 Авг 2024 11:11:26
А по мне , так очень удобно . Забил интересующие меня станции в память , а потом пробегаешь по ним . И не нужно помнить время и частоту работы или смотреть расписание . Но это , так сказать - частности .
Дата: 09 Авг 2024 19:47:35 · Поправил: Kolomchanin (09 Авг 2024 23:08:27)
Возвращаясь еще раз к «FMMI»-когда SR-286 вышел только в 1-ой версии,я разговаривал по поводу этих настроек с тем,кто учавствовал в этом-и вот что в частности он мне тогда сказал:
Сентябрь 2023 г.
Дата: 09 Авг 2024 20:15:29
Дата: 10 Авг 2024 11:59:36
Дата: 11 Авг 2024 19:55:07
В DX-286 есть переключение VM/VF и возможность валкодером прокручивать записанные станции ?
Или такое же неудобство как в d-808?
Дата: 11 Авг 2024 21:18:18
Есть, называется [PAGE].
Дата: 11 Авг 2024 21:58:39
Да , страницы можно перелистывать стрелками вверх вниз , а сами станции валкодером . Либо просто крутим валкодером и по кругу в порядке очереди переключаем все сохраненные станции.
Дата: 11 Авг 2024 22:39:43
Спасибо, это радует!
Дата: 12 Авг 2024 12:09:24
По мне в DX-286 плюс в, можно сказать, полноценном приёме ДВ на внутреннюю МА. Но шум при работе на магнитную антенну в ДВ и СВ.
Дата: 12 Авг 2024 12:17:21
Какой акум ставить оптимально и сколько держит на DX версии?
Дата: 12 Авг 2024 12:42:16
Да какой есть , такой и ставьте . Валялся у меня сильно б/у какой то 2300 мАч , без защиты , воткнул - работает .
Дата: 12 Авг 2024 19:11:50
Я покупал «Vapcell M35»(показывал здесь на 11 стр.),нормальные аккумуляторы.
Берите либо их,либо LiitoKala-необязательно с защитой,так как приемник имеет сам таковую,но обязательно с выступающим плюсом-будет удобно при замене,если заряжать будете в стороннем устройстве-просто сейчас при покупке есть выбор-с выступающим плюсом или плоским.
