На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ dvmi, XOR, SashaShmel, zhenya_yalta, muha131, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  24  25  »»Поиск в теме
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Сен 2024 04:59:44 #
В этом видео пользователь из Китая,показывает преимущество при приеме на дипольную антенну.
https://plvideo.ru/watch?v=rcYPg1fJp0xk
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Сен 2024 06:05:43 · Поправил: rn9aaa (22 Сен 2024 06:06:06) #
Kolomchanin
Глупей этого видео трудно представить.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 22 Сен 2024 19:27:34 #
Kolomchanin
Soft-mute-отключен. Но звук при перестройке прерывается-это особенность работы TEF6686
То еcть Tuning Mute еcть, тaк и пишите cрaзу. Про Soft Mute я ничего нa cпрaшивaл.
Еcли еcть Tuning Mute, то "хорош во вcём" это уже лишнее, но это не к вaм.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Сен 2024 22:51:17 #
У какого приемника нет «Tuning Mute»?
И напишите его стоимость.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Сен 2024 08:47:28 · Поправил: andory (24 Сен 2024 01:02:35) #
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 23 Сен 2024 13:40:45 #
Кто знает будет у этой модели модернизированное продолжение, как у Белки или Малахита?
Вдруг появится USB-LSB?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Сен 2024 15:04:27 #
Будет,сейчас в разработке от этой компании SR-386-но это настольная версия,с двумя динамиками спереди и работать она будет на чипе NXP SAF7751.
Выход ожидается к Весне.
SR-386-рабочее название,скорее всего конечное будет другое..
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Сен 2024 15:15:31 #
«Обзор самого SAF775X:
SAF775X имеет кодовое название DiRaNa3, которое является преемником SAF7741 предыдущего поколения (DiRaNa2).В настоящее время это самая высокопроизводительная радиосистема, которую можно купить по низкой цене на рынке.Обратите особое внимание, что SAF775X представляет собой монолитную принимающую микросхему, которая может быть укомплектована одним чипом: прием и преобразование частоты с двумя антеннами, обработка промежуточной частоты DSP и обработка аудио DSP тремя модулями.
Обзор продукта SAF7741 предыдущего поколения:
SAF7741 (DiRaNa2) не является монолитной приемной ИС и должен использоваться с TEF7000 или TEF6730. Функциями SAF7741 являются: обработка DSP промежуточных частот и обработка аудио DSP. Два модуля.
В эпоху SAF7741 автомобильное аналоговое вещание (цифровое вещание временно недоступно в Китае) требует для приема по меньшей мере двух чипов, которые необходимо использовать с TEF7000 или TEF6730. TEF7000 или TEF6730 - это только передняя часть радиочастоты, отвечающая за прием радиочастотного сигнала, преобразование его в фиксированный сигнал промежуточной частоты и затем вводит его в SAF7741, SAF7741 внутренне связывает сигнал промежуточной частоты через DSP.Обработка, обработанный аудиосигнал обрабатывается аудиосигналом DSP (модули, такие как многоканальное переключение аудиовхода, обработка балансировки тона и т. Д.), А затем превращается в аналоговый аудиосигнал сигнал подается через ЦАП и выводится на усилитель мощности.
Пожалуйста, обратите особое внимание, что только SAF7741 или только TEF7000 (такие же, как TEF6721 и TEF6730) не могут реализовать функцию радио.
SAF7741 поддерживает конструкцию с двумя антеннами. В этом случае необходимо использовать два TEF7000 или TEF6730. Двойные антенны - это не простая суперпозиция двух. Это не для выбора выхода антенны с наилучшим сигналом, а для одновременной обработки обоих и использования алгоритмов для анализа с целью лучшего сигнал, чтобы достичь 1 + 1> 2, выход двойной антенны заключается не в выборе выхода антенны с наилучшим сигналом, а в одновременной обработке обоих сигналов. используйте алгоритмы для анализа лучшего сигнала, чтобы достичь 1 + 1> 2, выход двойной антенны не чтобы выбрать выход антенны с наилучшим сигналом. Антенна вышла за рамки радиоприемников начального уровня и является ключом к различению микросхем начального уровня и среднего и продвинутого уровня. Эта функция отсутствует в обычных радиочипах.
Усовершенствование SAF775X:
SAF7751 наследует все преимущества SAF7741 и дополнительно повышает степень интеграции, снижает затраты и повышает производительность. SAF7751 производится с использованием технологии RFCMOS, наследует все функции SAF7741, а также интегрирует интерфейс RF. Прием с двумя антеннами может быть достигнут с помощью одного чипа без необходимость соответствия интерфейсу RF.use.В то же время SAF7751 имеет некоторые из самых передовых новых алгоритмов, которые частично отсутствуют в SAF7741, что значительно улучшает эффект приема. Упомянутый здесь эффект приема включает в себя чувствительность, селективность, стереоразделение, отношение сигнал / шум и т.д., включая многие аспекты.
Усовершенствованные алгоритмы серии SAF775X:
Улучшенный алгоритм подавления многолучевого распространения:
этот алгоритм значительно улучшает производительность приема при наличии многолучевых помех, уменьшает шум, который может восприниматься человеческим ухом, и значительно улучшает качество звука.
Балансировщик FM-каналов:
этот алгоритм значительно улучшает производительность приема при наличии многолучевых помех, подавляет соседние частотные и одночастотные помехи и значительно повышает чувствительность приемника.
Подавление шума FM "click"
Этот алгоритм устраняет шум,когда уровень сигнала близок к порогу чувствительности, и повышает чувствительность.
Усиление FM-стерео:
порог мощности сигнала демодулированного стерео уменьшается с 40 дбмкв до 10 дбмкв, и при сигнале 20 дбмкв может быть получено разделение в 30 дБ.
Улучшенный алгоритм шумоподавления
Этот алгоритм позволяет ИС восстанавливать исходную форму сигнала из нарушенного сигнала, что значительно улучшает приемные характеристики автомобиля, когда он нарушается двигателем и т.д.
Улучшенный прием с разнесением:
эффект приема в случае приема с двумя антеннами значительно улучшается.
Есть также некоторые алгоритмы, которые не будут здесь расширены.
Некоторые из алгоритмов (FM-стереоусиление, улучшенный алгоритм шумоподавления, улучшенный прием с разнесением) отсутствуют в машине AHU1005 car.
Среди них в SAF7741 существует только балансировщик FM-каналов, и ни один из других.
И все эти алгоритмы демодуляции не существуют в схеме аналогового приема.
В дополнение к этим передовым алгоритмам демодуляции SAF775X также улучшил свои радиочастотные интерфейсные характеристики.
SAF775X в настоящее время является самой производительной передовой приемной ИС, доступной на рынке.
Чувствительность:
Радиочувствительность одночастотной головки SAF775X такая же, как у TEF668X, TEF6638 (-4 дбмкв, 0,63 мкв);
IP3: 120 дбмкв = TEF668X> TEF6638 (117 дбмкв);
Избирательность смежной частоты 100 кГц:
70 дБ> TEF668X (67 дБ)> TEF6638 (65 дБ);
звуковые индикаторы> TEF6638> TEF668X».
http://www.crystalradio.cn/thread-1678881-1-1.html
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Сен 2024 16:41:24 #
Подсветка есть,но она замечена в продаже только в Китае,на TaoBao точно была,а доберется-ли она до Aliexpress-ни кто не знает.
Добралась
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 23 Сен 2024 21:18:49 · Поправил: SLB_MN (23 Сен 2024 21:28:31) #
Kolomchanin
У какого приемника нет «Tuning Mute»?И напишите его стоимость.
У многих aнaлоговых приёмнков нет Tuning Mute, и у некоторых DSP тоже нет. А что вaм cобcтвенно мешaет cрaзу прaвду нaпиcaть, что еcть Tuning Mute в дaнной модели? Вы же вряд ли хотите кого-то тут в зaблуждение ввеcти непрaвильно реклaмой китaйщины. И еcтеcтвенно еcть приёмники без Tunning Mute, уже довольно дaвно:
Grundig G5
Grundig G6 (Avito, 5000P)
Grundig G7 Aviator
Tecsun H-501/x (Avito, 23000P)
Tecsun PL 600 (Avito, 4400P)
Tecsun PL-660 (Avito, 7500P)
Tecsun PL-680 (Avito, 6000P)
Tecsun PL-880 (Avito, 11000P)
Tecsun PL-990 (Avito, 25000P)
Kaito KA 1003
Degen DE1103 (Avito, 5500P)
Eton E10
Sangean ATS-803A
Sangean
Sony 7600G, Fine Tuning (Avito, 5500P)
Sony 7600 GR, Fine Tuning (Avito, 10000P)
Realistic DX-440
В cоньевcкой линейке, кcтaти, еcть некоторые модели, у которых очень короткий Tuning Mute, уже почти не мешaющий, кaк нaпример у Sony ICF-SW55.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Сен 2024 23:21:45 #
Авито тут совсем ни при чем-это все-таки площадка для б/у товаров,которым под час не одно десятилетие.
Половину из всего что назвали-не производится уже и давно.
Актуальные только линейка Tecsun,но во-первых цена на оные выше в два и более раза,во-вторых-опытным путем давно известно,что DX(SR)-286 превосходит каждый из них по чувствительности,избирательности,да и по некоторым другим пунктам-работа на ТА на СВ и ДВ,питание,портативность.
А так ни кто не скрывал,что у него есть «Tuning mute»,уже в первых же представленных видео образцов,было это видно.
Да и как-то странно,указывать в характеристиках те функции,которых нет в девайсе...))
Если не указано-значит нет,да и не поддерживает это TEF6686 и те кто знал характеристики этого чипа-знали это.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Сен 2024 00:30:12 · Поправил: SLB_MN (24 Сен 2024 00:35:00) #
Kolomchanin
Вы и не cтaвили вопроc о приёмникaх в производcтве, a cпроcили в общем, у кaких приёмников нет Tuning Mute. Деcятилетие или нет, это не игрaет роли, тем более что многие приёмники можно купить в довольно хорошем cоcтоянии.
Ну дa, "никто не cкрывaл", только вы почему-то юлить нaчaли. Срaзу бы cкaзaли "дa, еcть", и никих бы вопроcов не было.
Вы кaкие "хaрaктериcтики" имеете ввиду, которых нет в девaйcе? Уже нa третью тему перешли, или нa четвёртую?
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Сен 2024 08:20:41 #
В УКВ диапазоне поддерживает, судя по другим моделям на этом чипе.
Про АМ, не знаю, надо разбираться.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Сен 2024 08:44:23 #
Представляю какая цена у него будет.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Сен 2024 08:47:46 #
Добралась
1600 рваных!
Однако!
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Сен 2024 09:22:59 · Поправил: Kolomchanin (24 Сен 2024 09:26:34) #
Вы видели в мануале радиоприемников тех-же Tecsun(DSP версии)например,что бы они писали-у нас есть «Tuning mute»?
А он есть у них.
Так почему Qodosen должны афишировать то,что идет как дань?
Не поддерживает чип перестройку без звука.
https://muromdx.ru/articles/radio-receivers/qodosen-sr-286-chestnyj-obzor
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Сен 2024 09:37:02 #
Ну у DX(SR)-286 цена все-таки демократичная вполне и конкуретная,в своем сегменте портативных.
Поэтому и SR-386 ожидается с ценой по карману.А потом SR-386 он будет явно конкурировать с S-2200X ...
Будем посмотреть как это все будет...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Сен 2024 09:41:04 #
1600 рваных!
Однако!
Хорошо хоть вообще добралась до нас...быстро,я не ожидал вообще что появится.
У них она стоит 30 юаней+доставка,дешевле у них конечно,но у нас расстояния,что поделать,мы же не в Китае...))
Но вообще так не заоблачная цена.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Сен 2024 10:13:29 #
Вообще то заоблачная.
Просто хотят сорвать пока любители радио раскупают приемник и явно подсветки не хватает, как и ЛСБ-ЮСБ.
Наверно будет.
Хотя эти солидные корпуса только для понта.
Внутри одна плата приемника на силабе, как и все остальные тексаны и иже с ними.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Сен 2024 12:03:31 · Поправил: Kolomchanin (24 Сен 2024 19:34:45) #
ЛСБ-ЮСБ
По поводу SSB и Авиа,в Qodosen...компания с первых же дней существования SR-286-еще инжинерного образца на то время,представила его как для любителей FM-DX.
Поэтому как-бы неуместно предъявлять здесь что-то-приемник создавался с упором на FM-DX.
«1. Используя усовершенствованный автомобильный приемный чип TEF6686 компании NXP, вся машина обладает сверхвысокой чувствительностью к приему и хорошей защитой от помех.
2. Особенности FM-диапазона:
Разнообразие регулируемых полос пропускания,прием R(B)DS,регулируемый диапазон частот (64-108 МГц),этот аппарат подходит для энтузиастов,занимающихся FMDX(Удаленный прием).
3. Особенности AM-диапазона:
Встроенный усилитель малой мощности с дополнительным переключателем, который значительно повышает чувствительность приема и устойчивость к перегрузкам.
4. Количество подключений к антеннам:
поддержка внешних антенн в полном диапазоне частот.»
Вот все выше описанное заявлено в этой картинке.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Сен 2024 16:37:15 #
Посмотрите в УКВ ничего особо не заикается на этом чипе
А вот наш SR-286 тот да, затыкается...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Сен 2024 18:11:11 #
этот аппарат подходит для энтузиастов,занимающихся FMDX.
Ну и где логика? Переносной малогабаритный приемник и антенна на порядки больше размером еслм мы говорим о реальном FMDX.
p/s
Почитал посмотрел про 286 нет не мой выбор, хотя если за адекватные 30-40$ вероятно можно было и посмотреть.
А так проще дешевле и да и лучше SDR для DX. :)
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 24 Сен 2024 18:20:32 #
rn9aaa
И что? И при чем тут логика?
Поясните, что вы имеете ввиду под реальным FMDX.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Сен 2024 18:40:47 · Поправил: rn9aaa (24 Сен 2024 18:45:57) #
Я не знаю что вы подразумеваете, под термином DX но это дальние расстояния. А не слушать соседний город из огорода за сотню другую км :) Где и так без RDS известно кто на какой частоте стоит.
Соответственно зачем маленький приемник если что бы что то с большей вероятностью услышать - нужна направленная антенна :)
Или тут есть DXты которые из-за урала на телескоп укв приемника за 2000 -3000 кого то слышат и часто :)
Ну или из Москвы скажем Сургут на FM диапазоне :)))?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Сен 2024 19:23:22 #
Посмотрите
Не увидел разницы,кроме того что шума по-моему больше
Вот точно тот-же TEF6686-смотреть с 7.20 мин.
https://youtu.be/JyWYsu0NO3c?feature=shared
На медленном шаге(10 кГц) на FM он довольно шумно шагает,а иногда эфир вовсе пропадает.
А вот DX-286 на том-же шаге,звук практически не пропадает...))
andory
с июн 2015
Дата: 24 Сен 2024 19:31:27 · Поправил: andory (24 Сен 2024 20:07:51) #
sergsib
А вот наш ...
Всё затыкается и там. Крутите валкодер быстрее, по известным частотам станций, не не пошагово. У меня так и в D-109WB всё замечательно, если быстро крутить.
Глобально в ис не хватает быстродействия синтезатора при перестройке. Это решаемо, но в массовых ис для бытовухи никто и заморачиваться не будет. Напомню, судя по всему, в Белке этого нет, и на укв может не быть. Более того, и в силабах или тефах это реализуемо правильным программированием, был бы запрос рынка и финансовые ресурсы. Разработать "приемник мечты" за 10 т.р. можно и в РФ, экономически производить его только в Китае.
rn9aaa
Да, точно. А спорт - это только олимпийское золото, и не меньше, велоспорт - это по трассе не менее 100 км на рекорд и т.п.
Для меня дх - это возможность слушать интересную станцию пусть и за 100 км. Более того, в другом городе послушаю через блютуз по интернету.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Сен 2024 20:06:13 · Поправил: sergsib (24 Сен 2024 20:40:42) #
Нет не затыкается. Я же Вам видео привел, где там что затыкается?
У меня оба приемника и разница у них кардинальная. То что замутили в 286ом в этом отношении - просто отстой!
Проверять надо без станций или без антенн, тогда все будет видно и слышно как тарахтит 286ой.
А в эфире приемник может замолкать на любой пораженной помехой точке.
Да вот .собственно. мой ролик.
Нормальный сайт в отличии от буржуйского и разница по приемникам, очевидна.
andory
с июн 2015
Дата: 24 Сен 2024 21:06:13 · Поправил: andory (24 Сен 2024 21:11:05) #
sergsib
Показательно, есть вопросы к квалификации программистов кудосена, реализуемо правильным программированием, но это не быстрая затея или китайский маркетинг. Буквально каждый массовый приемник имеет недоработки в софте, возможно из-за неквалифицированного тестирования, что тоже не мгновенно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Сен 2024 21:15:14 #
Они обьеденили три настройки в одну и включают их фиг знает как и обозвали их странно, что-бы никто не догадался. Может в них дело? На железном у меня все эти настройки выкл.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Сен 2024 21:31:26 · Поправил: SLB_MN (24 Сен 2024 21:38:47) #
Kolomchanin
Вы видели в мануале радиоприемников тех-же Tecsun(DSP версии)например,что бы они писали-у нас есть «Tuning mute»? А он есть у них. Так почему Qodosen должны афишировать то,что идет как дань?
Опять вcё в кучу cмешaли. Где я требовaл чтобы Кудоcен что-то aфишировaть должен? Вы нaверное путaете Tuning Mute c кaким-то пaрaметром либо функцией приёмникa, из зa "офигенного" aнглийcкого терминa. Tuning Mute это проcто бякa дешёвых DSP приёмников, оcложняющaя проcлушивaние приёмникa. Получaетcя тaкaя зaикaлкa при прокручивaнии. Некоторые привыкaют, некоторые не хотят тaк cлушaть. С кaкогу перепугa вы решили, что производитель должен эти бяки aфишировaть? Это тоже caмое, еcли вы cвою мaшину продaвaть будете, и зaявите вонь из выхлопной кaк оcобенную функцию.
Вaши оcобенно уcложнённые ответы кaк-то cтрaнно выглядят нa почве реaльноcти, что я вcего лишь хотел знaть, еcть это у дaнного китaй-дирибaca или нет. Для этого нужно было тут вcего лищь двa поcтa нaпиcaть, и не более.
