Дата: 02 Авг 2023 12:43:26 · Поправил: AOR (02 Авг 2023 13:07:56)
Максимальная девиация отличается, поэтому кажется тише при тех же параметрах настройки приемника. Глубина модуляции для чм по сути это отношение максимальной девиации мгновенной частоты к ширине полосы. Макс. девиация разная в OIRT и CCIR (c пилот-тоном), не говоря уже о системе передачи стереосигнала. Впрочем, кое-где в мире и в диапазоне CCIR девиация меньше, чем у нас, например в Германии.
Дата: 02 Авг 2023 13:14:47
У нас полоса пропускания определена в приемнике и фиксирована, поэтому допустимо глубина модуляции.
Хотя это не везде так. В 330 похоже, стереодекодер (значек стерео) включается только при подключенных наушниках и полоса может быть сужена. Только, к сожалению, ошибки в схемотехнике снижают предельную чувствительность
Дата: 02 Авг 2023 14:36:56
Да,несколько тише в Москве тоже Радио России-но я громкость прибавляю просто...да и осталось две станции,и к тому-же Р.России имеет план на 101.5 FM...правда пока не ясно конда он воплотится,что-то доого оформляют...испытания проходили Весной,а скоро уж Осень.
Дата: 02 Авг 2023 14:40:20 · Поправил: AOR (02 Авг 2023 14:42:46)
Как это? В приемнике на обсуждаемом чипе она может переключаться. Автоматически или вручную.
В приемнике обсуждаемом в соседней теме на TEF6686 это реализовано и является одним из ключевых преимуществ.
Дата: 02 Авг 2023 14:52:31
В СПб, радио "Орфей" идёт на 71.66 мГц и его, действительно, плоховато слышно: замирания, пониженная громкость. Конечно, это лучше, чем то, что было до того - на средних волнах. Досадно, что нет полноценного сигнала для такой отличной радиостанции.
Дата: 02 Авг 2023 15:03:32
Речь шла только о 'глубине модуляции'. Полоса, как и принудительное моно может быть реализовано, это заметно улучшает чувствительность и качество приема слабых сигналов. А вот есть ли это в обсуждаемом 286 - большой вопрос. Реализовать было бы неплохо, это к Kolomchanin
Дата: 02 Авг 2023 15:11:41
808 и 1780 достаточно чувствительные, не думаю, что они сильно уступают 6686
От условий зависит. 6686 удивительно хорошо справляется с мощными местными FM. Есть в нем помимо цифровых ешё и перестраиваемые, электронные элементы. D808 и Малахит DDC, в таких условиях, серьезно хуже работают.
Дата: 02 Авг 2023 15:28:42
И селективность при сложной помеховой обстановке
Я к тому что это термин можно рассматривать только в совокупности перечисленных выше двух. Если у вас меняется полоса, то какая разница что девиация меньше, отрегулировали, глубина модуляции в порядке. А вот изменение полосы - важное преимущество TEF 6686, которое сложно переоценить.
Дата: 02 Авг 2023 15:30:20
В: Сколько у него пропускной способности?
Ответ: Полоса пропускания AM составляет 3 кГц-4 кГц-6 кГц-8 кГц соответственно.
Полоса пропускания FM более обширна,имеется 17 полос пропускания,таких как AUTO (то есть автоматическая настройка полосы пропускания),56 кГц, 64 кГц, 72 кГц, 84 кГц, 97 кГц, 14 кГц, 133 кГц, 151 кГц, 168 кГц, 184 кГц, 200 кГц, 217 кГц, 236 кГц, 287 кГц. и 311 кГц.
Судя по цитате в данной теме - эта функциональность реализована.
Дата: 06 Авг 2023 16:53:13
И так,теперь в SR-286 в RDS оффициально отображает PI-code.
Благодарнасть разработчикам,за то что приняли поправку от российских радиолюбителей...)))
Так-же было сказано мне,в ответ на мой вопрос,что глобальные продажи стартуют в Октябре-Ноябре этого года.
«RDS 文本内容:Welcome radio lovers, this is the PI display of RDS, the PI value is F768»
https://cloud.mail.ru/public/FCp4/zGvRHW71u |
Дата: 06 Авг 2023 20:08:17
А в чём прикол наличия RDS? Я его на тех приёмниках где он был - отключал?
Может есть тайный смысл,поясните?
Дата: 06 Авг 2023 20:39:39
Ероним
Например, Орфей Москва RDS отображает название текущей композиции.
В автомагнитолах есть бесшовное переключение частот передатчиков радиостанции, может передаваться дорожная информация с (регулируемой) большей громкостью и т.д.
Дата: 06 Авг 2023 20:48:16
andory
Ну так в машине может это и нужно(хотя ни на одном авто не заморачивался этим).
Код PI что даёт полезного?
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1674
Дата: 06 Авг 2023 20:48:53 · Поправил: melom (06 Авг 2023 20:56:49)
Ну вот, а говорили его тестировали-затестировали, при этом такие элементарные и нужные вещи как PI никто не догадался добавить
Они умеют копировать но не умеют думать. И этот ноу нейм не переплюнет алюминевый TEF6686. Не увидел в настройках шумодав и подавление многолучевого потока (iMS и EQ на цветном тефе), только за счет этих 2 кнопок ТЕФ начинает резко доминировать над SDR. Там чето ввели
В: Есть ли в SR-286 функция шумоподавления?
Ответ: Да.При включенном питании нажмите и удерживайте джойстик и поверните его,чтобы выбрать уровни шумоподавления от 1 до 9,и выберите «ВЫКЛ»,чтобы выключить шумоподавитель
Но кажется это не оно а что-то типа Squelch. Единственное что интересует как его заэкранировали но судя по тому как эти горе разработчики сделали Eton и XHDATA то это будет провал.
Ероним
PI - код полная альтернатива позывному на радиолюбительских диапазонах. Без него это все бесполезно. А полное отсутствие RDS это как заклеить частоту приемника и крутить аналоговую шкалу. Вроде чето ловит а толку? Теперь представьте вы забрались в Крыму на Ай Петри а у вас в приемнике ловит 180 турецких радиостанций где Вы ни слова не понимаете но тем не менее TEF покажет PI код и полную информацию о радиостанции где написано название и город вещания.
Глупейший вопрос на самом деле.
Я умолчу про спорадические прохождения когда единственный выход распознать радиостанцию это по PI коду который всегда летит первым без ошибок а уже потом по всемирной базе найти эту радиостанцию.
Дата: 06 Авг 2023 21:10:52
melom
Так вроде стало понятно.Благодарю.
Дата: 07 Авг 2023 10:33:22
Летом в жарень не надо никуда забираться. На ФМ каша из турок и Европы. )))))))
Дата: 03 Сен 2023 20:25:32
Уже скоро...)))
Дата: 05 Сен 2023 12:22:22
Кто нибудь может помочь с покупкой на Таобао?
Просто нам крымчанам никак, даже с али.
Дата: 05 Сен 2023 13:19:43
Подскажите, как купитьSR 286 на Алиэкспресс? Что набирать в поиске? И еще, можно ли пользоваться девайсом сразу после покупки? Или надо ставить дополнительные прошивки? Работает принцип: купил и всё работает?!
Дата: 06 Сен 2023 06:37:24
Дата: 06 Сен 2023 18:25:36 · Поправил: momotych (06 Сен 2023 19:21:07)
Dubai
В Колпинском р-не на Океан неплохо кстати) и на Tecsun 310
Вот тоже загорелся этим маленьким SR-286 интересно сравнить |
Дата: 06 Сен 2023 21:40:41 · Поправил: Dubai (06 Сен 2023 21:45:46)
momotych
Колпинский район - вообще супер, по сравненнию с Кировским районом СПб по уровню помех. У Тельмана, например, в выходные всегда очень мало помех для приёма. А как у Вас с приёмом стерео на наушники у 310-го этой радиостанции? Всё-таки жаль, что "Орфей" не вещает в FM, а только в УКВ. Хотя приём у TEF6686 - отличный, но Qodosen SR-286, судя по всему, всё-таки более привычный к использованию и функциональности. Интересно, насколько у него будет высокий собственный уровень помех?
Дата: 06 Сен 2023 23:38:14
Никак конечно, к сожалению... нет в 310 демодулятора полярного с восстановлением поднесущей. Только "импортный" с пилот-тоном...)
Дата: 07 Сен 2023 04:36:56 · Поправил: Kolomchanin (07 Сен 2023 04:42:03)
Написано так Кавычки «Кавычки «...вся машина обладает сверхвысокой чувствительностью приема и хорошей защитой от помех.
Характеристики диапазона FM: несколько регулируемых полос пропускания,прием R(B)DS, регулируемый диапазон частот (64-108 МГц),эта машина подходит для удаленного приема FM-DX энтузиастами.
Особенности AM-диапазона:
Встроенный малошумящий усилитель с выбираемым переключателем,который значительно улучшает чувствительность приема и защиту от перегрузок.» ну и плюс-дисплей отключается.
P.S. Работа RDS...
https://cloud.mail.ru/public/gv8d/NtjtAX9ey |
Дата: 07 Сен 2023 08:27:44
Dubai
Я питерский Орфей слышал на расстоянии 1550 км
https://youtu.be/p3ggfjn32uA |
Дата: 07 Сен 2023 13:37:00 · Поправил: Dubai (07 Сен 2023 13:39:10)
Вот это да! Такое прохождение постояно у Вас? Я в городе среди домов и помех не очень хорошо принимаю... . Или всё дело в TEF?
Дата: 07 Сен 2023 14:03:31
Это обычный спорадик Es, довольно частый летом. Приёмник тут ни при чём. При двойном скачке отражённого сигнала ловятся станции FM и за 4 - 5 тысяч км.
Дата: 07 Сен 2023 16:22:02
Причем для Es еще и сигнал довольно сильный, что можно принимать практически на любом приемнике. Я и на обычном плеере с приемником спорадики принимал. А вот принимать сигнал на границе зоны радиовидимости за пределами зоны обслуживания, за десятки км или сотню км, тут нужен хороший приемник и антенна.
Дата: 14 Сен 2023 23:20:09 · Поправил: Kolomchanin (14 Сен 2023 23:41:08)
Дата: 27 Сен 2023 01:06:13
