Дата: 26 Сен 2024 04:13:41 · Поправил: Kolomchanin (26 Сен 2024 04:20:18)
Зеркалка на Qodosen-специалисты в студию...))
Говорят,что это зеркалка с СВ 909 кГц...собственно в Китае нет вещания на ДВ,поэтому сомневаться не приходится.
https://plvideo.ru/watch?v=IJq9QE2uqt7- |
Дата: 26 Сен 2024 19:58:52
Прием на гармониках гетеродина - обычное дело для такого типа приемников. Тем более прием в Китае, там уровни запредельные.
Можно генератором завтра глянуть, что может этот чип противопоставить этим "зеркалкам"
Малахит, например, у меня тут ловил на 160кГц станцию 558кГц, а на 531кГц ставил 1521кГц. На 1602 и выше там с КВ прилетало.
Но это все обычно ночью, когда все станции на максимум выходили.
Дата: 26 Сен 2024 20:05:22
sergsib
Ему Элад по динамике сливает
Вау, а кино есть, или хотя бы циферки с измерениями?
Мы это уже проходили раньше и видео и цифры.
В этот нет ничего удивительного, если специализированный приемник, с грамотными фильтрами, с АРУ, с неплохой динамикой обходит простой широкополосный( хоть и 16бит) приемник, с полосой в районе 50МГц.
Дата: 27 Сен 2024 09:43:21
Вопрос; аккумулятор удлиненный влазит в отсек?
Дата: 27 Сен 2024 10:09:39
sergsib
Это субъективная оценка. То, что грамотный девайс на TEF хорошо держит перегрузы - это факт. Даже поделия до 286 это доказывают.
Но динамика меряется в дБ, причём динамических параметров несколько. Поэтому циферки были бы уместны.
Дата: 27 Сен 2024 10:14:28
У меня аккумулятор Vapcell M35-с защитой,длинна 69 мм.- плюс выпуклый-влезает спокойно
Дата: 27 Сен 2024 10:22:47
А еще на динамику может влиять УВЧ. В 286, похоже, на входе стоит истоковый повторитель, да еще и с низковольтным питанием.
Дата: 27 Сен 2024 11:13:21
значит закажу приемник
надеюсь не пожалею
Дата: 27 Сен 2024 11:58:16
r75
Хороший приёмник. Не пожалеете.
Дата: 27 Сен 2024 12:33:18
Pavlik
OK
заказал
Дата: 27 Сен 2024 12:57:34 · Поправил: rn9aaa (27 Сен 2024 12:59:19)
abradox
Да особого смысла в цифрах нет, ибо есть еще оператор нажимающий кнопки :)
Движок усиления до упора, ширина захвата максимальная, всю автоматику отключить и результат будет :)
Ну и за одно прояснить что за зверь елад (модель)
