На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ SLB_MN, seedjin, muha131, spbtvmaster, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
 Страница:  ««  1  2  3  ...  19  20  21  22  23  24  25  »»Поиск в теме
Alexandr G
Дата: 11 Окт 2024 17:31:56 · Поправил: Alexandr G (11 Окт 2024 18:04:00) #
Нет никаких проблем с дребезгом. ... Поролон убрал.
На низкой громкости и у меня нет, но гримкость повыше и басы на моём экземпляре вызывали призвук. Кроме того, просто потрясите выключенный приёмник - лично меня такая шкатулка с пуговицами раздражала.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Окт 2024 12:05:52 #
alexkg
поменял магнитную антенну
АЧХ ДВ-СВ приемника не измеряли?
Нужен генератор, нагруженный на кольцо из провода ~100мм через 50 Ом. А измеритель уровня даже немодулированного сигнала в приемнике есть.
С dsp приемниками такие измерения проводил неоднократно, например, в ветке про pl-310. Измерив потом шум в тихом месте и посчитав напряженность поля от генератора, можно узнать чувствительность с фа.
alexkg
с июн 2017
Дата: 12 Окт 2024 18:34:50 #
andory
А какой смысл этих занятий?
Впихнуть в него нормальную МА не получиться. А если и впихнуть, то нужно экранировать от внутренних помех, а в этих размерах там места совсем нет.
По сравнению с малогабаритными карманными радиоприемниками он в лидерах. Это уже хорошо.
Заменил ему МА стержень длинной 85 мм на 8 мм диаметре, 200 витков на каркас бумажный. Уровни выросли на 10 dBm по с равнению с заводской, проверял с другим нетронутым.
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Окт 2024 19:09:56 · Поправил: sergsib (12 Окт 2024 19:17:54) #
Особого смысла нет. Для таких антенн достаточно соблюдать два условия.
Собственный резонанс ФМА поставить туда, куда Вам лучше или на верх СВ, а контур на дросселе настроить либо на край ДВ, а если хотите лучше СВ поднять, то можно сдвинуть настройку. Ну и связь, Вы правильно писали ,не стоит делать так, как сделано в приемнике. Лучше на край стержня и можно 1 виток, этого за глаза.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Окт 2024 23:05:40 · Поправил: andory (13 Окт 2024 00:03:29) #
В других dsp действительно, настройка особо не нужна и всё в основном зависит от исполнения, а здесь можно настроить ачх, усиление и т.д.
Если антенну больше 85мм не поместить и даже при этом помехи от дисплея, это не здорово, тот же pl-330 должен на св принимать лучше, а с доработками и дв. Помехи от укв можно уменьшить выбором рабочей точки, 1мА или 10 на экономичность не влияют. Но на каком транзисторе и схема мне неизвестна, этого приемника нет. Исполнение ос (положение 1 витка т.д.) можно посмотреть у Sony, там широко применяются неплохие фа такого типа.
Вместе с шумами, прием слабых станций не улучшился.
alexkg
с июн 2017
Дата: 13 Окт 2024 09:37:37 #
andory
Доработаный Tecsun PL330 ( МА) на ДВ/СВ принимает хуже чем Qodosen. Сравнивал обеих.
Положение катушки ОС, как и число витков, выбрал опытным путем. Перемещал ее и наблюдал как меняются уровни приема. На разных участках диапазона. Рядом стоял нетронутый Qodosen SR286, по отношению к нему и проверял. Наибольшие уровни были как раз на конце стержня.
Уровни достаточно хорошие, но они вместе с шумом. Вот его конечно хотелось бы убрать.
Возможно уважаемый
Kolomchanin
любезно попросит у товарищей с поднебесной принципиальную схему для народного обсуждения и обратной связи, в качестве советов и подсказок, гле и чего подправить.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Окт 2024 18:57:15 · Поправил: Kolomchanin (13 Окт 2024 18:57:42) #
Kolomchanin
Я спросил,ждем ответа инженера.
Вообще ни разу не видел,чтобы данная схема где-то фигурировала или упоминалась.
alexkg
с июн 2017
Дата: 13 Окт 2024 20:14:59 · Поправил: alexkg (13 Окт 2024 20:19:44) #
Сегодня вечером брал с собою на прогулку Qodosen и Tecsun PL-990. На FM как и ожидалось Qodosen был в лидерах. Меня конечно интересовал ДВ/СВ. И снова Qodosen что на МА, что на свой мелкий телескоп звучал гораздо лучше.
Если товарищи с поднебесной запилят старшую модель с SSB и не хуже младшего брата, тогда это будет возможно лучший радиоприемник.
andory
с июн 2015
Дата: 13 Окт 2024 20:23:55 #
данная схема
ФА максимально реализуемой индуктивности с резонансом на верху св, усилитель на пт ои с оос на реактивности. В стоке контур на низ дв. Применялась в серии sony 7600, в мануалах схемы есть. Tecsun применял и многие другие, где фа не требует перестройки по диапазону. Хайо тоже публиковал высокоуровневый вариант.
Шумит больше, чем резонансная фа, но тут у кого как получится. Метровый телескоп шумит ощутимо меньше, если нет помехи по Е.
Схемотехника видна на фото печатной платы
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 14 Окт 2024 09:06:36 #
На выходных тестил приемник в домашних условиях с штатным телескопом.
Приемник приятно удивил.
Особенно на СВ и ДВ.
КВ надо тестить с внешней антенной.
Кто знает какая разводка на антенном джеке?
Земля понятно, а сигнальный какой?
Alexandr G
Дата: 14 Окт 2024 14:07:17 #
Сигнальный - торцевой контакт. Наберите в любом поисковике "антенна tecsun" и увидите разъём Jack 3.5 мм двух контактный, у Qodosen аналогично.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Окт 2024 15:41:03 · Поправил: sergsib (14 Окт 2024 16:05:11) #
На первый контакт сигнальный.
Но учтите, у меня наверно с третьего раза, после нажатия на штекер вбок, этот разъем заработал и я смог прогнать приемник с генератором...
Что касается ФМА и переделок, лучше использовать импортные стержни, они с большими потерями, чем M400 (вероятно М800-1000) такие ставит Тексан на PL880, PL660 Сони 7600 и Деген 1103, то-же самое. Витков на них мотать надо меньше, они лучше справляются с пролазом FM . И самое ценное, на них получается очень красивая АЧХ, без острых всплесков и провалов, а так-же ,нет паразитного резонанса на 80м.
Это личный опыт по изготовлению и проверке такого типа внешних антенн, увеличенных размеров.
Такие схемы не любят низкоомные нагрузки, например смесители приемников, т.к сразу появляется провал на ДВ. Поэтому, Сони ставит трансформатор, а Санжин еще один транзистор.
Но 286му это не грозит, у него высокоомный вход на TEF6686. Именно поэтому, этот приемник на ФМА хорошо берет 153 и 164кГц.
Но если настройка снизу неправильная, он может хватать частоты ниже 100кГц, а там вся домашняя грязь и очень большие уровни ,поэтому ,проверить настройку не помешает..
Так как в приемнике места по ширине мало, там стоит энкодер и разъем, то улучшать прием возможно увеличением площади витка и соотв, площади поперечного сечения стержня. Для этого там есть немного места.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Окт 2024 23:07:55 #
У пользователей есть интерес к подсветке этой,но многие не имеют такого тесного опыта,по внедрению чего-то в радиоприемник.
Поэтому по возможности,те кто устанавливать будет-снимите видеоролик по этой установке и покажите/расскажите что и куда.
Я только через месяц/два планирую,поэтому может раньше кто покажет.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 15 Окт 2024 12:31:05 · Поправил: domic7 (15 Окт 2024 12:32:22) #
Если Qodosen хорошо принимает длинные волны, то может его частично скопировали с очень похожего на него Sony ICF - SW1 ?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 15 Окт 2024 12:47:41 #
а, что там могли скопировать?
магнитную антенна?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 16 Окт 2024 12:48:19 · Поправил: r75 (16 Окт 2024 12:48:44) #
Возник вопрос: переключать внешняя-внутренняя антенна можно только на СВ-ДВ?
А на КВ можно переключать типа телескоп - внешняя через разьем антенный?
Или переключение происходит при втыкании штекера?
vinnic
с мар 2016
Львов
Дата: 16 Окт 2024 14:47:46 #
На СВ-ДВ переключается между ферриовой и телескопической (или внешней) антенной удержанием кнопки RDS (в последних версиях париемника).
Внешняя антенна подключаеться по штеккеру на КВ-СВ-ДВ
Vlad Timan
Минск
Дата: 16 Окт 2024 21:10:21 #
А есть ли краткая инструкция именно на DX-286? А именно, перечень комбинаций клавиш
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 17 Окт 2024 00:04:18 · Поправил: Kolomchanin (17 Окт 2024 00:06:19) #
именно на DX-286?
Только такая и то с ошибкой.
Написано-вкл. АТТ(аттенюатора) «Page+0» но на самом деле «Page+5».
А «Page+0» неизвестная функция,пока так никто и не понял что это.
https://cloud.mail.ru/public/wVf4/9nbkVkG29
Хотя если очень кратко:
DX-286
1. «AMP ON/OFF» - нажмите и удерживайте (SET).
2. «ANT INT/EXT» - нажмите и удерживайте (RDS).
3. «Обработка FM-сигнала» - нажмите и удерживайте (SET).
4. «Порог поиска» - нажмите и удерживайте (PAGE).
5. «RDS» - удержание кнопки (RDS).
6. «Aттенюатор» - нажать одновременно «Page+5».
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 17 Окт 2024 11:20:28 #
чем дольше пользую приемник тем он больше нравится
хорошая чуйка
особенно нравится его размер
действительно карманный
малахит ни разу не карманный
белка миниатюрная, но антенна не очень удобна и минус фм
все они в компании очень дополняют друг друга
atlant
Дата: 18 Окт 2024 12:36:02 · Поправил: atlant (18 Окт 2024 12:38:23) #
«Page+0»
Похоже это функция Control of the AM co-channel detector
Как она работает и работает ли вообще, пока не ясно.
COSEN 00-10 co-channel detection sensitivity
COTHR 01-15 co-channel detection count threshold
Tolan
Подмосковье
Дата: 20 Окт 2024 17:13:10 #
Нравится, это точно.
Неделю как получил, и вот обратил внимание - кнопка включения выпуклая, включается от короткого
нажатия. Чтоб не включался случайно, носить в штатном чемоданчике? так получается..
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Окт 2024 08:41:21 #
Ниже кнопки включения находится кнопка блокировки
Нажимаем на несколько секунд и клавиатура заблокирована
А вот на КВ , что то разочарование...
Ладно телескоп, но с внешней антенной что то совсем никак.
М.б. надо покрутить и понажимать
Попробую потом
alexkg
с июн 2017
Дата: 21 Окт 2024 08:42:52 #
Tolan
Еще раз обратите внимание. Ниже есть кнопка- блокировка клавиатуры. Можно носить хоть в кармане, хоть где угодно. Пока ее повторно не нажмете с удержанием, радиоприемнику будет безразлично, где вы его носите или на что нажимаете.
Tolan
Подмосковье
Дата: 21 Окт 2024 15:48:11 #
Спасибо за совет! До блокировки кнопок я еще не добрался!
Это действительно защитит от случайного включения..
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 21 Окт 2024 16:46:00 #
Это что-то вроде режима «AF» на FM(Альтернативная частота)?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 22 Окт 2024 08:31:53 #
Перед включением устройств инструкции не читаете?
Правильно
можно тут спросить
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 24 Окт 2024 08:00:23 #
На Алиэкспресс стали продавать плату подсветки для DX-286.
Кто-то делал такое на своем приемнике, можно инструкцию?
Плата подсветки на Алиэкспресс
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 24 Окт 2024 08:49:03 · Поправил: Lupus68 (24 Окт 2024 09:03:41) #
Qodosen SR-286 - Страница 17
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Окт 2024 17:04:08 · Поправил: sergsib (24 Окт 2024 20:26:51) #
Попробую потом
У него вход не 50Ом, а выше, для длинного провода, типа 300-400ом.
Если антенна 50Ом и кабель длинный, будет немного принимать грязи и на кабель.
А с включенным усилителем, там еще больше входное, от 100кОм и выше
Штекер моно попробовал для антенны, он контачит лучше, чем стерео.
На счет подсветки, я на китайских фото из инструкции про эту подсветку написал по русски, что там делать надо.
Эти три фото Здесь в архиве
Может кому и поможет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
