Дата: 12 Ноя 2024 12:24:36 · Поправил: entropy (12 Ноя 2024 12:25:55)
При установке подсветки попробовал обойтись без приклеивания клавиш и тупо проделать ряд отверстий в паралонке:
Получилось нормально, клавиатура не дребезжит и подсветку видно, пару раз подгонял вырезы. Как упоминал Сергей выше - клавиши не все однородны на просвет, на самом деле не сильно это мешает, всё таки лучше в темноте видеть клавиатуру.
Дата: 15 Янв 2025 12:46:46
Поправил описание приёмника. Версия от 15.01.2025.
Теперь оно актуально не только для SR-286, но и для DX-286.
https://winwd.narod.ru/Qodosen_SR-286_rus.pdf
Разница управления сконцентрирована в разделе "НА ВКЛЮЧЁННОМ ПРИЁМНИКЕ", все остальные команды совпадают. |
Дата: 15 Янв 2025 14:19:03
Благодарю за проделанную работу.
Дата: 04 Фев 2025 16:29:06 · Поправил: momotych (04 Фев 2025 19:28:28)
entropy
Я просто делал отверстия в поролоне жалом паяльника. там как раз видны вмятинки от кнопок.
Единственно, это лучше делать у вытяжки либо на балконе. Очень! ядовитый дым!....
p.s... никакой площадки не вырезал. просто соедилил комплектным проводком R118 и контакт на плате подсветки.
Дата: 07 Фев 2025 11:38:29 · Поправил: Lupus68 (07 Фев 2025 11:46:40)
Дата: 07 Фев 2025 11:42:25
там товарищ не может конденсатор от батарейки отличить...))
Дата: 07 Фев 2025 11:49:44 · Поправил: Lupus68 (07 Фев 2025 20:16:35)
Я для себя, при просмотре, решил, что это ионистор. По сути, что-то среднее: высокоёмкостной кондёр с функцией аккумулятора.
Но для меня в этом видео главное то, что, наконец-то, показали, куда конкретно паять питание. Разжёвано буквально всё, до каждой контактной плошадки, каждого проводка, который может случайно оторваться, пока придётся крутить платы туда-сюда.
Но цена этой светодиодной матрицы (плёночки) на Али такова, что дешевле купить налобный фонарик или подсвечивать смартом. Сейчас она = $15,88.
А на практике выпуклость и разная форма /размер кнопок помогают легко справиться с управлением приёмником в темноте.
Дата: 28 Фев 2025 00:21:02 · Поправил: Kolomchanin (28 Фев 2025 00:22:28)
И так,в мире TEF6686-радиоприемников,стало теснее.
Новый Chaoyuan A8W-2 бросил вызов Qodosen SR-286...))
A8W-2- не так прост,мало того что он имеет аналоговое радио,но это еще и интернет радиоприемник,который имеет Wi-Fi и 4G подключение.
https://plvideo.ru/watch?v=k0hjAv-9qzQI
Дата: 28 Фев 2025 10:52:07
Chaoyuan A8W-2
Ну и какая логика этого приемника, если у каждого в кармане и так смартфон :) 286 то особо не кому не нужен, а этот тем более.
Дата: 28 Фев 2025 10:59:46
Qodosen DX-286 "косит" под Sony ICF-SW1. Китайцы очень часто так делают, чтобы привлечь покупателей, которые ностальгируют по ушедшей "золотой эпохе" бытовых японских радиоприемников.
Что касается характеристик Qodosen DX-286, ничего особенного тут нет, потому что приемник построен на современном DSP чипе. И характеристики приемника определяются возможностями этого чипа - они точно такие же, как в других DSP приемниках с этим чипом.
Вот в "золотую эпоху" аналоговые приемники, даже с PLL-синтезаторами, действительно сильно отличались друг от друга схемотехникой, используемыми компонентами и, соответственно, характеристиками и возможностями радиоприема. А сегодня Вам предлагают на выбор только разный дизайн и разную цену (от тысячи до десяти тысяч) одной и той же схемы. Се ля ви.
P.S. Немного удивлен, что на форуме для повышения реальной чувствительности (по напряженности поля) предлагают к Qodosen подключать внешние антенны на SW. Какие ещё антенны ? Эти приемники, в отличие от «золотой эпохи», не имеют ни входных преселекторов, ни нормального динамического диапазона, и в городах перегружаются даже от штатного телескопа.
Дата: 28 Фев 2025 12:08:58
Кстати какой ДД у Куди по блокированию ? Проведите кто-нибудь стандартный тест с расстройкой 20 кгц между генераторами.
Дата: 28 Фев 2025 12:23:50
Единственное чем этот приемник интересен это диапазон ФМ. Чувсвтительность высокая и селективность отличная.
Кто любит dx на ФМ приемник для вас.
Дата: 28 Фев 2025 12:33:23
+1
Дата: 28 Фев 2025 13:48:49
Чувствительность Qodosen SR-286 в ФМ диапазоне ≤ 0.5uv к примеру у сверх чувствительного Панасоник 65 на ФМ 4uv
Среди PLL Панасоник 65 был королем по чувствительности на фм. Он превосходит и ГС 500 и 700 и Итон Е 1 и все модели Сони.
Так что китайцы молодцы создали именно на ФМ крутой приемник.
Дата: 28 Фев 2025 14:16:36
На КВ он тоже хорош, как пример, недавно принял Индонезию на 4755 кГц.
ДВ/СВ также на высоком уровне при приёме на телескоп.
К сожалению, КВ ограничены 27 МГц. Кнопки не подсвечиваются. Нет SSB. Нет непрерывности в перестройке по частоте как в Дегене-1103. Телескоп коротковат, даже у Белки больше. А так, приёмник хороший, даже очень для такого размера.
Дата: 28 Фев 2025 14:31:29
ROKER
С внешней FM антенной, даже простейшей, типа петлевой, вообще супер.
Edd
К сожалению, КВ ограничены 27 МГц...Нет SSB.
Вот, таки, да. Если уж TEF позиционировали как автомобильный чип, то уж СиБи могли бы полностью сделать, чтобы дальнобоев с рекламой слушать :) , и до 28МГц, а то и выше. Ну тогда уж и NFM заодно. :)
Дата: 28 Фев 2025 14:47:08
Можно ещё добавить, что SR-286 хорошо "дружит" с длинными антеннами и рамкой AN-200.
Коллеги уже продемонстрировали приём Японии и Южной Америки на СВ.
Дата: 28 Фев 2025 14:51:00
Да у него с динамическим диапазоном неплохо, можно внешние антенны подключать, все же чип автомобильный неплох, разве что прожорлив, но все DSP приемники плюс-минус такие.
Дата: 28 Фев 2025 15:12:03 · Поправил: andory (28 Фев 2025 15:14:45)
В табличке с параметрами Chaoyuan A8W-2 видно, что на коротких волнах принимаемые частоты 2300-29999 кГц. Это опечатка или научились TEF выше 27000 принимать?
Дата: 28 Фев 2025 18:22:39 · Поправил: sergsib (28 Фев 2025 18:23:48)
При 130дб/мкB начинаются искажения IP3, чувствительность в АМ - 30дб/мкв, это по даташиту.
Дата: 28 Фев 2025 19:12:10
Может, дБмкВ?
Дата: 01 Мар 2025 00:07:58
A8W-2
А когда в продаже будет?
Дата: 01 Мар 2025 01:41:45 · Поправил: Kolomchanin (01 Мар 2025 01:45:34)
Пока в продаже не вижу,но говорят на днях должен объявиться.
Но учитывая что например Chaoyuan LC90 стоит аж 1400 юаней,а он даже не на TEF-то этот видимо примерно столько-же будет стоить или дороже.
Аккум не съемный-модель 103450-у меня такой-же стоит в Prunus J-618 и в Ocean Digital WR-18-они по емкости разные бывают,но держат отлично.
https://www.bilibili.com/video/BV13QAweoEaK/
Дата: 04 Мар 2025 08:40:56 · Поправил: Voevoda (04 Мар 2025 11:09:53)
Пусто. В офф магазине вообще пусто. Один единственный чехол в продаже.
Дополняю, ответили.
Дословно: maybe in July.
Ждем.
Дата: 06 Мар 2025 13:44:58
Друзья а как у сабжа обстоят дела с зеркальными каналами на фм диапазоне?
