На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ NDR631]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  24  25  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Июн 2024 15:45:04 #
Внешне-кнопка «BW» на старой версии,на новой «BW/ST»
Понял, Спасибо!
В моем магазине не оказалось ластиков, деревня, что с нее взять!
Для фиксации накладного телескопа использовал термоусадку с подклейкой (ширина в сложенном состоянии 20мм).
Штатную антенну покрываем маслом, смазкой, вазелином и пр. Что-бы при усаживании термоусадка к ней не приклеилась. А антенну- насадку, наоборот, обезжириваем и термоусадка на нее намертво садится. Получается трубка, довольно прочная и сборная антенна надежно сидит.
andory, В прошлом году, в конце мая, на УКВ ES прохождение было и отпуск ,так я сделал подобие J-антенны, в машине возить. Она хоть и длинная, но зато неширокая и ничем не цепляется, когда в машину помещаешь. Отличия от телескопа были заметны, я прямо двумя приемниками смотрел.
У меня, почему-то, небольшой приемник на китайской DSP хорошо звучит, с высокими, все "тарелочки" слышны ,но у нее какая-то широкая ПЧ, потому-то слишком долго при перестройке станция "тянется".
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Июн 2024 15:47:51 · Поправил: Kolomchanin (19 Июн 2024 15:59:07) #
Вот например на Aliexpress,у некоторых продавцов на фото,явно последняя версия.
На фото,что на самом деле пришлет-надо конечно уточнять.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Июн 2024 16:59:41 #
Да у них первые 3-4 фото новая, а остальные старая, но по фото покупателей можно точнее определить.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Июн 2024 18:48:55 #
Да,кнопка «BW/ST» говорят переключает моно/стерео,но только при подключенных наушниках...
Ну хоть так...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Июн 2024 18:50:47 #
andory
с июн 2015
Дата: 20 Июн 2024 23:01:11 · Поправил: andory (20 Июн 2024 23:03:07) #
переключает моно/стерео,но только при...
Так всё правильно, в FM передается моно, а разностный сигнал для стерео выше на поднесущей, где пилот-тон. Его и декодировать не надо, только при подключенных наушниках. В pl-330, например, символ 'стерео' иот стереодекодера выводится на дисплей только при подключенных наушниках
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 21 Июн 2024 14:25:45 #
Во многих DSP Tecsun,Degen и даже в аналоговом DE-1103PLL-стерео можно принудительно вкл/откл. и без наушников...
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Июн 2024 14:47:32 #
Не стерпел. Заказал.
На Озоне в 8162 обошелся.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 21 Июн 2024 14:55:01 #
Это уже весьма близкий к оригиналу ценник-на Amazon например,цена 79$,но это без учета доставки,так что ценник весьма адекватный у вас.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Июн 2024 15:05:39 #
Kolomchanin
Мне еще почту отдельно рублей 500 придется оплатить.
В Крым некоторые позиции Озон не шлет.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Июн 2024 16:56:54 · Поправил: ra3tmo (21 Июн 2024 17:00:37) #
Voevoda
https://www.avito.ru/saki/audio_i_video/radiopriemnik_tef6686_4057299167
Чем не понравился ? Минусы перечислите, пожалуйста.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Июн 2024 17:06:49 · Поправил: ra3tmo (21 Июн 2024 17:43:58) #
Отзыв покупателя Qodosen SR-286 с ОЗОНа (этот покупатель есть здесь ?)
"Всё ОК, только инструкцию не положили, ну да инструкция есть в сети. Классный компактный приёмник для дальнего приема ФМ.
Если сравнивать с алюминиевым tef6686, то этот менее функционален, но более компактен. Для приёма слабых или дальних ФМ нужны определенные условия или хорошая внешняя антенна.
Если сравнивать с Radiwow r108, то прием мощных станций (у меня это радиоузел в Балашихе) чуточку лучше. Совсем немного. Слабые станции на Радивове принимать практически невозможно, их забивают мощные. В этом плюс этого аппарата.
Также можно принимать вещалки: ночью на ДВ (поляки на 225), Приднестровье на СВ. КВ урезан до 27МГц. Если сравнивать с Дегеном 1103 PLL, то тот в разы справляется лучше на этих диапазонах.
Данный приёмник имеет кучу компромиссов, но компактность и запредельные цены на другие китайские полнодиапазонные модели делают его неплохим вариантом для выбора.
КВ принимает прекрасно! На уровне 1103 pll! Это при малюсеньком телескопе! Есть ещё минус: автоскан на УКВ диапазоне не видит станции. Наверное, из-за сотых в частоте, типа 66,44 или 70,92 МГц... Ну, в любом случае, чтоб отлавливать слабые сигналы лучше крутить валкодер вручную. Потом ещё напрягает, что валкодер при поворачивании щёлкает."
https://www.ozon.ru/product/qodosen-sr-286-tef6686-fm-lw-mw-sw-sverhvysokaya-chuvstvitelnost-mnogodiapazonnyy-radiopriemnik-1533171232/?asb=n5Z1TsBtXaOR%252FE1d54DWE8MSB%252BcCMUSAOFEb7kegJ%252FA%253D&asb2=oPrzj2gHiWJowikq08zEVKwYWnnC_cxJNlY-pBBV75EJ xel53_-xUrRSfApJtFY7&avtc=1&avte=2&avts=1718978392&keywords=Qodosen+SR-286
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Июн 2024 17:10:51 #
Voevoda
Или 8462 ? Прошу уточнить.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Июн 2024 17:16:41 · Поправил: andory (21 Июн 2024 18:08:03) #
На неущей FM передается моно сигнал, для стерео разностный сигнал передается на поднесущей, в более широкой полосе.
Для моно приемника без линейного выхода включать стереодекодер бессмысленно, там шум и кривое звучание от сведения стерео в моно. Значок на дисплее появляется при автовключении стереодекодера при приемлемом входном сигнале, на наушниках иногда лучше принудительно включить моно (отключить стереодекодер) для снижения шумов.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 21 Июн 2024 20:23:30 #
Qodosen SR-286. Прием радиолюбителей на 40 метрах в SSB.
https://youtu.be/C_PGlmpiloQ
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 21 Июн 2024 22:18:18 · Поправил: Kolomchanin (21 Июн 2024 22:19:15) #
Если с Озон-картой,то 8162 и через приложение.
Без карты-8462-хоть в приложении,хоть без.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Июн 2024 23:53:21 #
Прошу уточнить.
Именно 8 162.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Июн 2024 00:19:39 · Поправил: Kolomchanin (22 Июн 2024 10:25:44) #
Аттенюатор(Page+5) имеет 7 позиций-Default-06DB-12DB-18DB-24DB-30DB-36DB-и он работает.
Когда АТТ включен,любая позиция кроме «Default» - в конце частоты мигает две буквы «At»...
Т.е. чтобы не забывали,что вы включили АТТ.
При этом работает и на FM.
P.S. Это именно в DX-286 так.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Июн 2024 11:04:11 · Поправил: Kolomchanin (23 Июн 2024 13:38:33) #
Для DX-286 автоматический поиск в Советском УКВ(УКВ-1)-поддерживается-все две станции в Москве 66.44 и 72.92 автоматом сохраняет в память.
В настройках FM выбираем 64-108 МГц и отдельно есть настройка шага в FM-где теперь доступен шаг 30 кГц(всего значений доступно-30-100-200-50-250 кГц).
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Июн 2024 13:43:56 #
Активация и работа аттенюатора,на примере Радио России 66.44 МГц...
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Июн 2024 15:57:49 #
Адекватно работает, посмотрю как у меня будет, когда на него 85дб попрет с местной вещалки.
Заказал на Али за 9т, попал ,случайно, на падение доллара.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Июн 2024 18:27:14 · Поправил: Kolomchanin (23 Июн 2024 18:30:45) #
Если версия не слишком старая...только в последних версиях такой аттенюатор-в первых вообще не было.
Была еще промежуточная версия,выпускалась только в Августе 2023,там даже не аттенюатор,а некая функция для согласования работы с высокоомными внешними антеннами...Вчера рассказали мне,вот как описали:
«Эта функция заключается не в ослаблении,а в настройке высокого или низкого импеданса внешней антенны.
Просто одновременно включите эту функцию и функцию ATT в меню «Page+5».
Это эквивалентно возможности получения этих двух настроек в цикле.
Нажмите ATT один раз и ZIN еще раз.
Возможно,используемая нами внешняя антенна не имеет более высокого импеданса. Например,внешняя антенна, которую я настроил,имеет сопротивление 50 Ом,а не 2000 Ом,поэтому при переключении в это положение «ZIN» изменения сигнала обнаружено не было.»
Вот как описали ее...говорит,те кто тестировал,сказали что не очень это актуально и эту функцию заменили на полноценный ступенчатый АТТ.
На vcfm.ru есть человек с такой версией,там значения другие:
«...на FM диапазоне если нажать комбинацию Page + 5 - два раза , на дисплее появляется выбор ZIN - LOW или ZIN - MED».
Так что и такое было.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Июн 2024 20:36:21 #
Это очень актуально 50Ом. Дело в том, что стандартная схема включения TEF6686 и приемники на ней не имеют полноценный 50Ом вход в АМ диапазонах. Там несколько кОм. Мне пришлось самому устраивать 50Ом вход, в тех металлических приемниках.
Но если этот АТТ изначально 50Ом, то тогда да, достаточно подключить АТТ и получаем 50Ом.
Получу приемник, все проверю ,это не сложная процедура.
Crunch
Offline2.7
Дата: 23 Июн 2024 22:15:24 #
Kolomchanin
Какова перспектива возмжности DX-286 для заказа в РФ?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Июн 2024 22:40:58 #
Если с Амазона, никакая.
С русской версии Али тоже скорее нет, чем да.
Ждать надо.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Июн 2024 23:18:38 · Поправил: Kolomchanin (24 Июн 2024 08:28:43) #
Это сейчас чисто от бизнеса зависит,говорили так,что сначала на Amazon,потом всем остальным в течении года.
Еще сказали,что зарубеж строгий контроль ОТК на выходе.
Потому что покупающие на Amazon имеют гарантию год,тоже самое и в Китае,там хоть и SR-286 и без упаковки,но гарантия год.
А то что на Aliexp. продают,на Озон-это частники перекупщики и гарантию в год,они не дадут.
Я думаю стоит подождать,спрос есть,значит и предложение будет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Июн 2024 21:04:34 #
Новый отзыв на моего продавца появился, пишут версия последняя и по моему я знаю кто пишет....
Alexandr G
Дата: 01 Июл 2024 12:36:53 #
На минимальной громкости звук на наушниках SR-286 имеет завышенный для прослушивания в ночной тишине уровень. Кроме того, на громкости "0" приёмник снимает питание с звукового усилителя, отчего в наушниках раздаётся неприятный щелчок. При изменении громкости с "0" на "1" и обратно потребление скачком меняется на 9,6 мА. Ну и стандартная "болячка" малогабаритных приёмников - малая ёмкость конденсаторов на аудио выходе, оставляющее от басов одни воспоминания.
Существует простое решение перечисленных проблем. Нет, перепаивать выходные конденсаторы не надо, достаточно последовательно с капсюлями наушников припаять по резистору в три-пять сопротивлений капсюля. Тем самым в четыре-шесть раз понизится частота басов в наушниках, уровень комфортной громкости с "1" сместится на "4", да и щелчки при переходе между "0" и "1" перестанут быть раздражающими.
На фото стандартные тексановские наушники с резистором. Капсюль на корпусе удерживает эластичное пластиковое кольцо. Разборка элементарна.
У этого решения есть ещё один бонус. Почти все УНЧ в приёмниках (кроме дорогих аналоговых и PL-330, там тоже есть, но меньше) имеют существенные собственные шумы, которые слышны в паузах и даже не в паузах при низкой громкости, снижая разборчивость дальних станций. После доработки уходит и эта неприятность.
Подозреваю, что отключение питания УНЧ в SR-286 преследует цель маскировки собственных шумов, а не заботу о потребляемой мощности - там 9,6мА погоды не делают.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 02 Июл 2024 21:46:23 #
andory писал (в FM передается моно, а разностный сигнал для стерео выше на поднесущей, где пилот-тон)
В стерео передаётся КСС - комплексный стереосигнал, который включает в себя и моно сигнал и разностный сигнал на поднесущей. В FM (с ЧМ модуляцией) передаётся весь КСС, включая и моно и разностный. Таким образом после демодуляции ЧМ получается сигнал с полосой примерно 50 кГц. Затем из полученной КСС на поднесущей демодулируется разностный сигнал и в стереодекодере образуется два стерео канала. Поднесущая в старой отечественной системе 31,25 кГц подавлялась на 14 дБ в КСС перед передачей и затем восстанавливалась после декодирования КСС, перед детектированием поднесущей. В европейской системе (и принятой сейчас и в нашей стране) поднесущая 38 кГц подавляется полностью и для её восстановления передаётся пилот-тон 19 кГц. Таким образом разностный сигнал передаётся на поднесущей в АМ с подавленной несущей и затем вместе с моно сигналом (комплексный стереосигнал) в ЧМ. Нет выше несущей ЧМ никакой поднесущей. Только после ЧМ демодуляции возникает КСС в котором выше демодулированного моно сигнала есть поднесущая. А в FM передаётся не моно, а весь КСС.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Июл 2024 23:17:44 · Поправил: andory (02 Июл 2024 23:22:18) #
В контексте речь шла о другом:
На выходе демодулятора получаем моно сигнал с полосой 15 кГц, выше по частоте располагается разностный сигнал на поднесущей, ещё выше -rds на своей поднесущей. И для моно приемника включение стереодетектора и последующее суммиорование уже правого и левого каналов бессмысленно и вредно, кроме шума ничего не добавится. Поэтому его и не включают до подключения наушников. Появился значек стерео на дисплее - стереодетектор включен, хотя слушаем моно (такая схемотехника). А по факту нужен моно выход до стереодетектора на динамик и отдельный стереовыход на головные телефоны, так делали в приемниках с отдельным стереодетектором, а у нас он встроен в ис и не имеет отдельного моно выхода
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
