На сайте: гостей - 83,
участников - 6 [ Greenland, NDR631, Windk, Sieben, XOR, AntonSor]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  24  25  »»Поиск в теме
Alexandr G
Дата: 08 Июл 2024 16:19:31 #
В ближайшем Подмосковье, под Ногинском, поймал станцию из Ступино. По прямой около 110км. SR-286 принимал станцию хоть и в шумах, но речь 100% разборчива. Tecsan PL606 позволял разобрать лишь отдельные слова. Индикатор уровня сигнала и сигнал/шум на SR-286 стабильно по нулям, на PL606 скачет от 0200 до 0602. Это я к тому, что значение «показометра» крайне условная штука и делать вывод о чувствительности приёмника опираясь на него нельзя.
Dubai
с окт 2012
Дата: 08 Июл 2024 16:34:20 #
Alexandr G
"Tecsan PL606 позволял разобрать лишь отдельные слова."
Очень интересное сравнение. Этот Tecsun один лучших маленьких приёмников для FM из недавнего прошлого.
А, например, целый дополнительный экран для отслеживания качества принимаемого сигнала на Hanrongda-C919, тоже "вещь в себе". Наверное можно сравнивать эти показатели среди приёмников одного типа, где реализация индикации уровня сигнала и сигнал/шум собрана по одной схеме.
andory
с июн 2015
Дата: 08 Июл 2024 19:09:22 #
Alexandr G
Можно, только надо учитывать, что это относительные значения, условный 0 можно двигать при разработке.. Проверял силабу в св на стенде, шаг дБ соответствует изменению поля. На FM, по всей видимости, тоже. Примите станцию ~20 дБ и делайте выводы. При одинаковых размерах приемников и антенн tef должен быть чувствительнее на ~6 дБ. В нашем случае предельная чувствительность 'спрятана' заходом ниже 0, а нормальный приемник должен показать не 0, а входной шум.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 08 Июл 2024 19:21:32 #
Узкоглазый ублюдок отменил заказ.
Через 18 дней после оформления заказа. Урод конченный.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июл 2024 19:58:38 · Поправил: sergsib (08 Июл 2024 20:02:17) #
Это SiLab, там все нормально, а в 286 лепят доп усилитель и как они его усиление учитывают, вопрос.
Там где без усилка и металлический приемник на TEF до -14db собственные шумы, если нет пораженки.
При чем ,в тех местах где я проводил испытания ,прикручивание телескопа 100см оставалось незаметным, так и оставалось -14дб.
Или врет капитально показометр или действительно, такой тихий эфир.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июл 2024 20:41:22 · Поправил: sergsib (08 Июл 2024 20:41:45) #
А я с почтой бодаюсь, раньше молчал, но надоело. 8 дней до Новосибирска из Китая, включая таможню, до меня 80км, но 9 дней сортируют, потом раз и в Астрахани сортируют.
Я их сначала черепахами обозвал, потом слепыми черепахами. Смотрю уже в Москву переправили, за день успели..
andory
с июн 2015
Дата: 08 Июл 2024 21:03:47 #
Уточню. Изменение показометра на 1 или 10 дБ точно соответствует изменению поля на эти же 1 или 10 дБ. А где 0 шкалы, зависит от коэффициента преобразования входной цепи, например, от размера и исполнения фа.
Использование усилителя, пусть на 10 дБ, просто сдвигает 0 шкалы на эти 10 дБ, если нет коррекции софтом. При этом TEF по даташиту шумит вдвое меньше силабы, НО использование мшу уже не сильно улучшит ситуацию, предположу, что не более 3 дБ. Эту физику не обманешь. Можно мшу и к силабе прикрутить, и принимать она станет лучше голого TEFa.
Некоторое удлиннение плеч диполя относительно четвертьволнового приводит к уменьшению сигнала, а шум эфира в тихом месте на 100 МГц ниже шума приемника, поэтому ничего не изменилось, т.к. антенна не шумит.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июл 2024 21:16:32 #
Обманешь. Это цифровой приемник, пороговый. Если мелкая антенна, то с нее ЭДС шумов меньше порога на АЦП, иногда значительно меньше. И пока мы подтягиваем усилителем эфирные щумы, до порогового значения, растет СШ, там может и 10дб и больше получаться. Но это на практике не применишь, нет таких низких эфирных шумов, а выпендриваться с приемом на гвоздик и сравнивать, как-то несолидно.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Июл 2024 00:03:49 #
sergsib
Обманешь
Нет. Есть Rвх, оптимально оно д.б. равно Rа. На Rвх есть тепловой шум, даже если эфирный = 0 и Кш приемника.Этим и определяется чувствительность, рпу на 100 МГц могут иметь Кш~3дБ. И глубже не запрыгнешь.
С ацп достаточно согласовать входной шум с динамическим диапазоном и лучего результата не получить.
С гвоздика чувствительности тоже не получить при малых внешних шумах, что и есть на FM. На sw-mv внешние шумы значительно больше, и возможны хорошие малые антенны.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Июл 2024 09:47:14 #
Как то по фото можно понять, новый или старый?
Этот куплен 2 месяца назад.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Июл 2024 16:05:45 #
Только по отзывам. Вам продавец нормальный нужен?
Там на Али есть один и свежий отзыв, что приемник последней модификации, но цена с курсом растет. Через неделю и я проверю и напишу, что за модификация пришла от этого продавца.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Июл 2024 16:11:59 · Поправил: Voevoda (09 Июл 2024 16:14:32) #
Там на Али
Я до отъезда в Беларусь уже не успею получить с Али.
Я в курсе про этого продавца.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Июл 2024 16:12:29 #
andory, Вы описываете идеальные ситуации, а я реальные, на этом и основан "обман" физики.
Alexandr G
Дата: 10 Июл 2024 14:47:26 #
andory
На 20 дБ станции не нашёл, есть на 28. Для статистики на фото два PL606. И да, SR286 показывает входной сигнал на 6 дБ меньше.
andory
с июн 2015
Дата: 10 Июл 2024 16:57:08 · Поправил: andory (10 Июл 2024 17:31:35) #
sergsib
Основные заявляемые преимущества Qodosen SR-286 - бОльший динамический диапазон и чувствительность лучше других приемников.
Чувствительность приводится как напряжение на входе, а не напряженность поля, а нам интересна именно она.
Реальная чувствительность по полю и чувствительность по напряжению на укв-fm сильно зависят от геометрии приемника, включая ТА. Если понятно, какой может быть идеальная ситуация приема, можно улучшить реальный Прием в сложных условиях
andory
с июн 2015
Дата: 10 Июл 2024 18:26:16 · Поправил: andory (10 Июл 2024 21:40:17) #
Alexandr G
И да, SR286 показывает...
В огороде бузина...
Уровень входного сигнала +/_ одинаковый, а цифру можно любую вывести. Другое дело шаг, изменение напряженности поля например, в 2 раза должно показать 6 дБ. Полосу покрутите, и эта цифра будет? меняться. А вот по второй цифре видно?, что с/ш у 286 лучше.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Июл 2024 01:51:32 #
На этом фото уже новая модель-отличаются одной кнопкой-на старой модели «BW»,на последней модели «BW/ST» соответственно у нее есть и аттенюатор.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Июл 2024 11:52:14 #
Спасибо. Жду.
На седьмой странице уже прочитал и успокоился.
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 13 Июл 2024 08:49:53 #
Alexandr G
Цифры этих приемников нет смысла сравнивать, Тексан считает уровень в dBu а Теф считает в dBf. Тоесть нулевой сигнал у тефа будет 0dBf а у Тексана 0dBu, если перевести dBf в dBu то 0dBf будет -13.8dBu. Именно так это выглядит в серебристой версии тефа. Здесь же Китайцы сделали контрал Ц и контрал В особо не заморачиваясь хотя можно было вручную в прошивке поднять эти значения. Да и в целом эти цифры бех эталона бесполезны. Привычка и не более. Более важен сигнал шум, вторая колонка более важная чем первая.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 13 Июл 2024 18:53:57 #
sergsib
Это я у него покупал :) Мне вроде быстро отправил, упаковано было тупо в мягкий чехольчик, который лежал в жестком на застёжке, далее в пупырку и в картонную коробку.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 13 Июл 2024 23:44:39 #
entropy
Быстро пришел?
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 14 Июл 2024 05:02:55 #
Voevoda
За 19 дней до Ростова-на-Дону вышло.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Июл 2024 10:27:31 · Поправил: Kolomchanin (14 Июл 2024 14:08:53) #
На Aliexpress появился первый DX-286-цена очень демократичная,вместе с доставкой 7800 руб.
P.S. И это оффициальная продажа,как мне соообщили из Китая.
Поэтому полный комплект как и на Amazon.
https://aliexpress.ru/item/1005007210925876.html?sku_id=12000040330269819&spm=a2g2x.stores.seller_list.0.4a4373f5cNdOct
Crunch
Offline2.7
Дата: 14 Июл 2024 21:41:08 #
И магазин на Али - официальный, от производителя :)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 15 Июл 2024 00:58:06 #
Абсолютно верно-а значит,должна быть и гарантия оффициальная-а она у SR(DX)-286-1 год...
По-крайней мере в Китае это так.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 15 Июл 2024 12:24:57 #
Сделал заказ . С доставкой -7000 р . Посмотрим , что приедет )))
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Июл 2024 14:23:49 · Поправил: Voevoda (15 Июл 2024 15:12:59) #
Получил. Брал на Авито.
Ни на какие сочетания клавиш не реагирует.
Разобрался.
Версия до изменения управления.
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 15 Июл 2024 21:29:01 · Поправил: Lupus68 (15 Июл 2024 23:15:10) #
Получивших SR-286 прошу поделиться инфой - за сколько времени у вас получается зарядить аккумулятор, не вынимая его из приёмника?
Дело в том, что чип прожорлив, поэтому хочется поставить аккумулятор не хуже LG, Samsung. Ну те, которые в самокатах, мотороллерах стоят. Они показывают хорошие характеристики, ёмкость в пределах 3000 мАч, а то и выше. Вот я такой и поставил. Жаль, что у приёмника нет USB-C, наверное, тогда зарядка бы шла быстрее. В принципе, с такой мощной батареей, при регулярном прослушивании в течение 3 часов, приемник работает ±5 дней. А потом зарядка: с 11 ночи до 7 утра батарея не показывает конец заряда. Ей и 10 часов, наверное, будет мало от внутреннего низкотокового микро-USB. В общем, я тупо процесс прерываю через 10 часов, да и всё.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Июл 2024 21:49:17 #
Lupus68
Я не стал заморачиваться. Купил Лиитокало на 2 акума.
andory
с июн 2015
Дата: 15 Июл 2024 23:24:40 #
Lupus68
Эксплуатация с 2000 мА*ч с зарядкой каждую ночь не менее удобна, более ёмкие стоят дороже и быстрее деградируют. Тем более, что у Вас их и зарядить полноценно не получается.
Смотрю, с ПО у Qodosen картина удручающая, только сейчас появился D-286, более-менее приемлемый вариант. Впрочем, с Tecsun pl-330 была такая же фигня, до версии 3305 сырое по. И с xhdata d-109 аналогично. Наверное, с новыми приемниками стоит тупо ждать устранения ошибок по, а не гнать лошадей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
