Дата: 31 Июл 2023 13:07:50
Все-таки я думаю он достоин отдельной темы.
Если я не ошибаюсь-это первый любительский и бытовой радиоприемник,на NXP6686 чипе.
Когда-то он и до нас доберется,а пока продажи только по записи среди китайских радиолюбителей...))
Приемник изначально разрабатывался на краундфандиговой площадке-это фабричное изделие,не с коленки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/21abf599decfef5b2e48.jpg) |
Дата: 31 Июл 2023 13:10:16 · Поправил: Kolomchanin (31 Июл 2023 15:56:56)
Более подробная информация о Qodosen SR-286.
Он не так прост.
«Запись вопросов и ответов о новом радио Qodosen SR-286,универсальное решение различных вопросов
2023-07-31
Я надеюсь помочь вам лучше понять это новое маленькое радио и решить всевозможные вопросы,которые мучили вас в течение долгого времени.
Без дальнейших церемоний начинаются вопросы и ответы.
В: Каков официальный бренд и модель?
Ответ: QODOSEN SR-286.
Запись вопросов и ответов о новом радио SR-286,универсальное решение различных вопросов
В: Каковы выдающиеся особенности новой малогабаритной радиостанции SR-286?
Ответ: Основные моменты включают следующие аспекты:
Используя усовершенствованный приемный чип автомобильного класса NXP TEF6686,вся машина обладает сверхвысокой чувствительностью приема и хорошей защитой от помех.
Характеристики диапазона FM: несколько регулируемых полос пропускания,прием R(B)DS, регулируемый диапазон частот (64-108 МГц),эта машина подходит для удаленного приема FMDX энтузиастами.
Особенности AM-диапазона:
Встроенный малошумящий усилитель с выбираемым переключателем,который значительно улучшает чувствительность приема и защиту от перегрузок.
Антенный интерфейс:
все диапазоны поддерживают внешние антенны.
В: Сколько диапазонов у SR-286?
Ответ: Он имеет четыре диапазона FM,AM,SW и LW.
Он не имеет авиационного диапазона и не может принимать сигналы SSB.
В: Удобно ли переключать диапазоны?
Ответ: Если вы переключаетесь с других диапазонов на диапазон FM, коротко нажмите кнопку FM;
если вы переключаетесь с FM на другие диапазоны,часто нажимайте кнопку AM,радио будет переключаться между длинными,средними и короткими волнами.
Вопрос: Сколькими способами SR-286 осуществляет поиск радиочастот?
Ответ: 6 типов,а именно:
Короткое нажатие кнопок AUTO и AUTO для ручной настройки; Нажмите и удерживайте кнопки AUTO и AUTO для автоматического поиска;
ATS для автоматического поиска и сохранения частот;
Шатловая ручная настройка;
Прямой вход радиочастоты. Автоматический поиск Shuttle.
При включенном питании часто и кратковременно нажимайте джойстик, чтобы выбрать режим AUTO.
В это время слегка поверните джойстик,и машина автоматически найдет частоту.
Когда он встречает радиостанцию с сигналом,он останавливается и воспроизводит программу.
Честно говоря,я впервые столкнулся с этой функцией на радио.
В: Легко ли использовать автоматический поиск долгим нажатием кнопок AUTO и AUTO?
Ответ: Он прост в использовании, и вы также можете гибко выполнять две настройки:
После того,как вы нашли станцию, прекратите поиск и продолжите воспроизведение содержимого станции;
Найдя станцию,включите ее на короткое время в течение 5-90 секунд(пользователи могут свободно выбирать),а затем продолжайте поиск,пока не найдете станцию, которую хотите слушать в течение длительного времени.
Вопрос: Другие радиостанции также имеют функцию ATS,но при выполнении ATS легко перезаписать ранее сохраненные частоты,что непросто в использовании.
Как насчет этой функции SR-286?
Ответ: В этом отношении SR-286 очень удобен в использовании.
Вы можете свободно выбирать два режима:
один-АТС типа стежка,то есть после того,как радиочастота будет найдена,она будет автоматически сохранена в свободном месте хранения,а ранее сохраненная частота не будет перезаписана; другой-обычный тип покрытия.
Для ATS первая страница памяти будет перемещена,чтобы перезаписать ранее сохраненные частоты.
Примечание.
При выполнении ATS FM сохраняет станции со страницы 0;
длинные волны сохраняют станции со стр. 25;
средние волны хранит станции со стр. 30;
короткие волны сохраняют станции со страницы 45.
Q: Сколько страниц памяти в SR-286? Сколько радиостанций можно сохранить на каждой странице?
Ответ: Он имеет в общей сложности 100 страниц памяти,каждая страница может хранить 10 частот,всего можно сохранить 1000 радиочастот.
Среди них можно сохранить 250 FM-диапазонов;
Можно сохранить 50 длинноволновых диапазонов;
Можно сохранить 150 средневолновых диапазонов;
Можно сохранить 550 коротковолновых диапазонов.
В: Могу ли я сохранить определенную частоту на определенной странице и в определенном месте?
Ответ: Да,самый простой способ-сначала коротко нажать кнопку M/TONE,затем непрерывно поворачивать джойстик,чтобы найти номер страницы и адрес,которые вы хотите сохранить,а затем снова коротко нажать M/TONE.
Есть еще два способа достижения этой цели,вы можете попробовать их согласно инструкции по эксплуатации.
В: Я не понимаю русский и монгольский,могу ли я отключить длинноволновый диапазон?
Ответ:
Да, пользователи могут самостоятельно включать и выключать диапазон длинных волн.
Метод работы:
в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку SET,поверните челнок,когда на экране отображается LW-ON или OFF коротко нажмите кнопку SET,чтобы выбрать,а затем нажмите кнопку PAGE,чтобы выйти.
В: Удобна ли настройка джогов SR-286?
Ответ: Его челнок имеет четыре режима работы:
быстрая настройка,медленная настройка,автоматический поиск и блокировка.
Кроме того,он также имеет функцию ускорения челнока.
В выключенном состоянии нажмите и удерживайте поворотный переключатель и поверните его, чтобы включить или выключить функцию ускорения поворотного переключателя.
После входа в режим разгона джог-челнока шаг частоты при повороте джог-челнока изменится.
Информация о конкретном шаге показана в таблице ниже:
В: Может ли он обеспечить прямой ввод межполосной частоты?
Ответ: Да,в любом диапазоне,в режиме текущей частоты вместо режима сохраненной частоты,пока вы вводите частоту радиостанции, которую хотите слушать,и наконец, нажимаете соответствующую кнопку FM или AM,вы можете плавно переключиться на заданную частоту. Примечание.
При вводе частот LW,MW и SW нажмите кнопку AM последней.
В: Как переключаться между режимом текущей частоты и режимом сохраненной частоты?
Ответ: Во включенном состоянии коротко нажмите кнопку PAGE.
В: Может ли SR-286 переключать коротковолновый метровый диапазон?
Ответ: Да,в режиме коротких волн коротко нажмите кнопку METER+ или METER-.
В: Вы упомянули здесь короткое нажатие,что произойдет, если вы нажмете и удержите эти две кнопки?
Ответ: нажмите и удерживайте кнопку METER+ для автоматического поиска станций в текущем диапазоне метров и остановитесь после обнаружения станции с сигналом;
нажмите и удерживайте кнопку METER-,чтобы выполнить ATS в текущем диапазоне метров.
Вопрос: Можно ли гибко настроить порог блокировки для автоматического поиска?
Ответ: Да,во включенном состоянии циклически одновременно нажмите и удерживайте кнопку PAGE+ кнопку AUTO,и на экране отобразится:
ПО УМОЛЧАНИЮ-порог блокировки по умолчанию.
SEEK1 обладает высокой чувствительностью к блокировке платформы и может блокировать слабые сигналы,но также легко блокирует ложные сигналы;
SEEK2 имеет низкую чувствительность к захвату платформы и подходит для захвата сильных сигналов.
Q: Говорят,что SR-286 имеет функцию FM RDS?
Ответ: Да,во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку PAGE+ кнопку RDS одновременно,чтобы включить или выключить FM RDS.
В: Насколько сильны FM-характеристики SR-286?
Ответ: Он имеет 4 уровня обработки FM-сигнала,это может быть полезно при приеме удаленного слабого сигнала.
Во включенном состоянии введите диапазон FM,нажмите и удерживайте кнопку PAGE+FM,чтобы выбрать режим уровня ПО УМОЛЧАНИЮ (по умолчанию) и режим уровня FMMI→X (X=3).
Вопрос: В магнитоле Tecsun есть функция "запоминания одним пальцем",есть ли она в SR-286?
Ответ: Да,после включения режима DELAY,в режиме текущей частоты нажмите и удерживайте кнопку AUTO или AUTO, чтобы начать автоматический поиск частоты, а когда частота с сигналом извлечена, коротко нажмите кнопку M/TONE. .
В: Могу ли я легко и быстро переключать сохраненные частоты?
Ответ: Конечно,в режиме сохраненных частот вы можете переключать сохраненные радиостанции,поворачивая челнок, или нажимать цифровые кнопки 0-9, чтобы вызывать сохраненные частоты одной клавишей.
В: Может ли он автоматически просматривать сохраненные частоты?
Ответ: Да.В режиме сохраненных частот нажмите и удерживайте кнопку AUTO или ATUO,чтобы войти в автоматический просмотр сохраненных станций.
Если вы хотите выйти,коротко нажмите любую клавишу.
В: Может ли SR-286 удалить сохраненные частоты?
Ответ: Да,имеет 4 режима удаления, а именно:
удалить сохраненную частоту указанной страницы;
удалить указанную частоту;
просмотреть и удалить сохраненную частоту;
удалить сохраненную частоту всех страниц.
Вопрос: Говорят,что это маленькое радио также может изменить имя страницы памяти?
Ответ: Да,вы можете обратиться к руководству по эксплуатации для соответствующего метода работы.
В: Я слышал,что у него есть функция отключения звука одной кнопкой?
Ответ: Да,если во время прослушивания радио вдруг раздается звонок,вы можете коротко нажать кнопку EDIT,чтобы отключить звук,и снова коротко нажать,чтобы восстановить громкость.
В: Умная ли подсветка экрана?
Ответ: Да,его можно настроить так, чтобы он всегда был включен или загорался на 10 секунд,а затем автоматически выключался.
Вы также можете вручную включить или выключить подсветку,часто нажимая кнопку DEL.
Примечание.
Полностью отключить подсветку экрана невозможно.
Q: Говорят,что SR-286 имеет функцию отключения экрана?
Ответ: Да,пользователь может включить или выключить функцию отключения экрана.
Метод работы:
во включенном состоянии короткое или длительное нажатие на кнопку с цифрой 1 и кнопку с цифрой 3 одновременно.
Выключение экрана помогает принимать очень слабые сигналы.
В: Может ли он переключать тона?
Ответ: Да,во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку M/TO.
4
В: Может ли он включать или выключать FM-стерео?
Ответ: подключите наушники, стереосистема включится автоматически;
отключите наушники, по умолчанию моно.
В: Сколько у него пропускной способности?
Ответ: Полоса пропускания AM составляет 3 кГц-4 кГц-6 кГц-8 кГц соответственно.
Полоса пропускания FM более обширна,имеется 17 полос пропускания,таких как AUTO (то есть автоматическая настройка полосы пропускания),56 кГц, 64 кГц, 72 кГц, 84 кГц, 97 кГц, 14 кГц, 133 кГц, 151 кГц, 168 кГц, 184 кГц, 200 кГц, 217 кГц, 236 кГц, 287 кГц. и 311 кГц.
В: Как настроить пропускную способность?
Ответ: Во включенном состоянии часто коротко нажимайте кнопку BW или сначала коротко нажмите кнопку BW один раз,а затем поверните челнок.
В: Есть ли в SR-286 функция шумоподавления?
Ответ: Да.При включенном питании нажмите и удерживайте джойстик и поверните его,чтобы выбрать уровни шумоподавления от 1 до 9,и выберите «ВЫКЛ»,чтобы выключить шумоподавитель.
Вопрос: Я слабовидящий человек, есть ли на этой магнитоле подсказки с кнопками Didi?
Ответ: Да,в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку RDS, чтобы включить или выключить звук подсказки кнопки.
В: Есть ли у него разъем для внешней антенны?
Какие диапазоны сигналов совместимы?
Ответ: Есть разъем для внешней антенны,обратите внимание:
он совместим с сигналами всех диапазонов.
Гнездо для внешней антенны обычных радиоприемников может работать только с FM и коротковолновыми сигналами,но гнездо для внешней антенны SR-286 совместимо с сигналами длинноволнового, средневолнового,коротковолнового и FM-диапазонов,все в один кусок.
В: Требуются ли какие-либо дополнительные настройки для поддержки сигналов LW и MW?
Ответ: Да,во включенном состоянии сначала переключитесь на длинноволновый или средневолновый диапазон,одновременно нажмите и удерживайте кнопку PAGE и кнопку AM,на экране отобразится «ANT-INT»,что означает что внутренняя магнитная стержневая антенна используется для приема длинноволнового и средневолнового диапазонов;
на экране появится надпись «ANT-EXT»,что означает использование штыревой антенны и разъема для внешней антенны для приема длинных и средних волн.
Вопрос: Я слышал,что у этого маленького радиоприемника есть функция усиления антенны?
Ответ: Да,во включенном состоянии, на длинноволновом, средневолновом и коротковолновом диапазонах нажмите и удерживайте кнопку PAGE и кнопку с цифрой 0 одновременно, чтобы включить или выключить функцию усиления антенны.
Примечание.
Функцию усиления антенны можно использовать только в режиме «ANT-EXT» для длинных и средних волн.
В: Можно ли переключать отображаемую информацию в правом верхнем углу экрана?
Ответ: Да,просто часто нажимайте кнопку DISPLAY со значком ключа.
В: Использует ли он традиционный потенциометр или электронный регулятор громкости?
Ответ: Электронный том разделен на 30 уровней.
В: Могу ли я выбрать FM-покрытие?
Ответ: Да,в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку SET, поверните челнок, когда на экране отобразится FM-64 или 76-87-87,5, коротко нажмите кнопку SET,чтобы установить,а затем коротко нажмите кнопку PAGE,чтобы выйти .
Вопрос: Хочу взять в Америку или Европу,можно ли переключить частотный интервал АМ на 10kHz?
Ответ: Да,в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку SET, поверните челнок,когда на экране отобразится MW-9kHz или 10kHz, коротко нажмите кнопку SET для выбора,а затем нажмите кнопку PAGE для выхода.
Q: Есть ли у этого радио двойные часы?
Ответ: Пояс,с местным временем и мировым временем.
В: Есть ли функция будильника?
Ответ: Да,есть звуковые и радиосигналы.
В: Есть ли функция повтора?
Ответ: Да.
В: Есть ли функция блокировки клавиш?
Ответ: Да, вы можете включить или выключить блокировку клавиш долгим нажатием на кнопку со значком ключа.
В: Что мне делать,если возникают ненормальные явления,такие как спутанность изображения или отказ клавиш?
Ответ: Извлеките аккумулятор, выключите питание на 5 минут,а затем снова включите питание.
Или нажмите зубочисткой на отверстие RESET.
В: Можно ли сбросить настройки до заводских,как телефон?
Ответ: Да.Нажмите и удерживайте цифровую кнопку 1,и одновременно нажимайте зубочисткой
Дата: 31 Июл 2023 13:12:44
А в этой теме? TEF-6686, как он? Вроде эти изделия и то не первые.
Приемники тоже серийные на этом чипе, причем разных версий выпустили. |
Дата: 31 Июл 2023 13:14:21
Дата: 31 Июл 2023 13:16:21
И без SSB? Это обычный бытовой приемник.
Дата: 31 Июл 2023 13:16:52
Мелкосерийное производство и дизайна нет.
Дата: 31 Июл 2023 13:21:07
Дата: 31 Июл 2023 13:23:43 · Поправил: AOR (31 Июл 2023 13:26:10)
Там не может быть SSB. Для любителей АМ он вполне годится.
Этот чип NXP TEF6686 предназначен для использования в автомагнитолах прежде всего, он действительно имеет очень хорошие характеристики, особенно на УКВ шикарный прием. И есть АМ с поддержкой ДВ-СВ-КВ. Но другие режимы в нем не предусмотрены и просто так их не реализовать, разве что через костыли. И да, на нем стали делать приемники в "бытовом" форм-факторе. Так что это "продвинутый" бытовой приемник.
Насчет дизайна спорный вопрос, а то что мелкосерийный не отменяет того, что он первый или один из первых появился больше года назад, уже релизов прошивок куча вышла и несколько разновидностей по железу, очевидно не один заводик их производит.
Дата: 31 Июл 2023 13:49:13 · Поправил: Kolomchanin (31 Июл 2023 13:51:18)
SSB-да,нет и его ни кто не заявлял здесь-просто спрашивали много раз.
А вот АВИА в нем есть,технически это возможно,но почему-то от реализации отказались.
Может характеристики там низкие?
Дата: 31 Июл 2023 14:21:22
Дата: 31 Июл 2023 15:33:17
Kolomchanin, Значительно лучше купить не этот приемник, он новый ,он может быть сырым, а тот который давно делают на этом чипе, своровав его у разработчика (если я правильно понял) Там и дисплей большой и прошивки постоянно выходят. Корпус алюминиевый.
Дата: 31 Июл 2023 15:59:48
К тому длинному посту с описаниями радиоприемника,оказывается не все вошло,поэтому дополняю...
«В: Можно ли сбросить настройки до заводских,как телефон?
Ответ: Да.Нажмите и удерживайте цифровую кнопку 1,и одновременно нажимайте зубочисткой на отверстие RESET до тех пор,пока на экране не появится слово RESET,затем отпустите цифровую кнопку 1,она вернется в нормальное состояние примерно через 5 секунд,и заводские настройки будут восстановлены.
Q: Какой аккумулятор следует использовать для питания?
Ответ: Выберите остроконечную литиевую батарею 18.650 вместо плоской батареи.
В: Может ли он заряжать аккумулятор?
Ответ: Да,это радио оснащено разъемом Micro-USB на 5 В, и аккумулятор в радио можно заряжать с помощью стандартного зарядного устройства на 5 В.
Полная самостоятельная остановка. Рекомендуется заряжать при выключенном питании.
В: Можно ли заменить разъем для зарядки на Type-C?
Ответ: Нет,это машина, изготовленная на заказ иностранной компанией,и форма не может быть изменена.
В: Кто из старших инженеров разработал радиостанцию SR-286?
Ответ: Дизайнером является г-н Цзэн Депин,широко известный как Цзэн Гун в круг,главный дизайнер знакомых Lexin 2100 и 1220,серии CC-Radio,Eton Executive,Eton Field BT и других высококачественных моделей-все от руки Zeng Gong.
В: Надежен ли завод по производству SR-286?
Ответ: Завод круглый год производит и изготавливает магнитолы для американских Eton,XHDATA,Australia Digitech и других брендов,поэтому качество изготовления гарантировано,так что можете не сомневаться.
В: Как заказать вторую партию SR-286?Когда он начинается?
Ответ: Так же,как и первая партия, возьмите метод пасьянса WeChat в группе,чтобы забронировать, оплатить,заполнить адрес доставки, а затем дождаться доставки. Последняя новость заключается в том,что SR-286 будет запущен в группе в ближайшую среду или четверг,то есть 2 или 3 Августа.
В: Какова цена?
В: Как работает SR-286?
Ответ: Посмотрите сравнительное видео,которое я снял с Tecsun PL-320 и Sony 7600GR несколько дней назад.
Позже я предоставлю больше сравнительных видеороликов,так что следите за обновлениями.
В: Можете ли вы предоставить данные о чувствительности,избирательности или соотношении сигнал/шум для SR-286?
Ответ: Подробности смотрите на картинке ниже:
В: Можно ли вставить карту?
Ответ: нет.
В: Есть ли у него функция Bluetooth?
Ответ: нет.
В: Как насчет качества динамика?
Ответ: В нем используется широкополосный динамик с длинным ходом, который имеет хорошее качество звука для радиоприемника такого размера.
Давайте играть с радио вместе и распространять радиокультуру!»
https://min.news/en/digital/324ee8924e2c6d9d2d61c7106754aece.html |
Дата: 31 Июл 2023 16:13:08
Значительно лучше купить не этот приемник...
SR-286 проходил специальные тесты,кроме того тестировался и радиолюбителями-первая группа из 300 человек была специально для этого отобрана.
Он не прошивается...))
Либо с прошивками играть,либо заниматься радио DX-ингом...)))
Да и дизайн у него есть-дизайном занимался известный в Китае дизайнер среди радио.
SR-286 можно в карман положить...а вы посмотрите на эти остроуглые кирпичи TEF6686-брутально конечно,но однако не практично.Дисплеи огромные,цветные-а нафик они такие?Что там шоу что-ли смотреть?Такой дисплей и кушает поди неплохо,а помехи от него?
А у SR-286-дисплей отключается,при необходимости.
Дата: 31 Июл 2023 17:13:25 · Поправил: AOR (31 Июл 2023 17:20:57)
Зато алюминиевый корпус дает много преимуществ, после доп. экранирования микросхемы приемника на плате вообще никаких пролазов снаружи, сигнал идет только с разъема антенны, он и в стоке очень хорошо экранирует. Все перечисленные фичи есть и в том алюминиевом варианте приемника как отключение дисплея, монохром тоже не проблема.
Про дизайн ничего не понял, он стандартный, как китайский автомобиль - совершенно безликий и не отличим от других, точно не является преимуществом.
Немного непонятно зачем выбирать вариант того же приемника по сути на TEF6686, но в худшем исполнении, в пластике, непонятно как сделанными и не экранированными входными цепями, менее информативным дисплеем, антенной без нормального ВЧ разъема и так далее. Конечно вариант в алюминиевом корпусе с большим дисплеем, удобными ручками и SMA гораздо лучше и практичнее, на последнем фото они рядом стоят.
Дата: 31 Июл 2023 17:21:20
Прошивается, там контроллер стоит, который управляет DSP чипом, у которого куча всяких настроек. И если прошивка все не учитывает, будут косяки, хотя-бы с RDS. Или с автоматом выборы полосы или с АРУ.
Дата: 01 Авг 2023 10:34:59
Прошивается, там контроллер стоит...
В SR-286 возможность прошивки заблокирована.
Данный приемник тестировался на протяжении 10 месяцев(сначала инженерами,а потом и пользователями),и производитель уверен в том,что прошивка доведена до ума.
Я их кстати в этом поддерживаю-все эти игрушки в прошивки,я проходил еще на коммуникаторах и КПК-угробить не фиг делать,а вот добиться чего-то вразумительного не имея специального образования-не получится.
Дата: 01 Авг 2023 10:53:39 · Поправил: Kolomchanin (01 Авг 2023 11:08:05)
И вот уже радиолюбители из Шеньчженя,оперативно откликнулись-ниже,видео работы RDS на примере одной из радиостанций из соседнего Гонконга.
Пользователю с позывным из Шеньчженя BH7KZZ Благодарность!
Эксперты,прошу к столу... ))
https://youtu.be/NLclTyxAvpI |
Дата: 01 Авг 2023 11:20:55 · Поправил: AOR (01 Авг 2023 11:22:51)
Это RDS вот так внизу дисплея убого отображается? И это всё? И в видео не показано самое главное - как быстро начинается декодирование RDS, в частности отображение PI. Иначе это приемник не для dx, а ничем не отличающийся от других приемников с RDS. И посмотрите насколько он проигрывает приемнику с большим дисплеем в алюминиевом корпусе в плане информативности RDS.
Что вложено в это утверждение так и непонятно. Стабильность работы прошивки? Какие пользователи его тестировали, любители дальнего приема или прослушивания местного радио в городе? Ответов нет, одни китайские лозунги. При том что китайские инженеры и энтузиасты могут делать что-то лучше обычного ширпотреба.
Я так и не понял восторги по поводу этого приемника, очередная "проходная" модель. Это мое имхо конечно.
Дата: 01 Авг 2023 13:52:33
...в частности отображение PI...
Какие ныне существующие бытовые радиоприемники(автомагнитол не касается),могут отображать код «PI» в RDS?
Тесты проводились инженерами-разработчиками+после них вторая волна-пользователи радиолюбители со стажем-это было критерием отбора,желающих было много.
Что толку от алюминиевого корпуса?Острые углы,в карман не положишь-джинсы порвутся...)))
Кроме того,при падении возможен сильный удар,ушиб руки/ноги-весит-то больше-в отличии от пластика,там еще ручки всякие из металла,антенны кондовые...
Ни дизайна приличного,ни исполнения-на те вам,играйтесь-прошивайтесь...т.е. они сами не способны были сделать нормальную,рабочую прошивку-так получается.
В любом случае,у всех есть выбор-хочешь с прошивками поиграться/помучиться-купи TEF какой-нибудь остроуглый.
Хочешь приемник полностью готовый к работе,с дизайном от известного аатора-купи SR-286...))))))
Дата: 01 Авг 2023 15:12:02 · Поправил: AOR (01 Авг 2023 15:55:06)
Умеют некоторые https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Party_FM-04.jpg
Выше написано что толку, начиная от экранировки. А вот что-то абсурднее сования приемника в карман джинс я даже не могу придумать и пожалуй не буду:)))
Чем этот приемник лучше десятков других, точно также выглядящих и умеющих тоже самое в таких же пластмассовых корпусах с таким же дисплеем? Нет ответа...
Разве что чип от nxp используется. но его функциональность задействована очень слабо. |
Дата: 01 Авг 2023 16:07:13 · Поправил: Kolomchanin (01 Авг 2023 18:03:57)
SR-286-первый фабричный коммерческий радиоприемник на NXP6686-это просто факт.
Те приемники TEF6686-этим занимается один человек,в домашних условиях(я даже имя знаю,но называть не буду) и со всеми вытекающими в связи с этим.
Карман джинс для приемника для примера(хотя если это Redsun RF33,DE-1123(25),Tecsun PL-100 или R101-то это моя реальность),но во внутреннем кармане куртки я ношу при необходимости,знаю что и другие тоже...PL-380 например и даже DE-1103 PLL.
А на фото там похоже Sangean устаревший,который давно не производится.
Дата: 01 Авг 2023 18:37:11 · Поправил: Kolomchanin (01 Авг 2023 18:40:59)
Обновленный постер оффициальный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/sr-286_copy_559x798.jpg) |
Дата: 01 Авг 2023 18:46:37
Дата: 02 Авг 2023 07:38:27
По моему это фиаско...
Дата: 02 Авг 2023 09:35:48
А ещё не варит кофе. Полный провал, да-да.
Для авиадиапазона желателен быстрый сканер с пропуском частот, посмотрите трансляции на сайте. Например, на 808 или 1780 удобно фактически послушать только погоду на полосе, а с ic-r6 уже комфортно слушать движение бортов, авиа не сканер - больше для галочки. Другое дело, с шумодавом комфортный прием паровозов и сиби.
SSB подавляющему большинству до лампочки, тот же tecsun сделал 330 с ssb, а следующая модель, 320, уже без него.
Универсальный приемник, к сожалннию, не получается. На том же сканере, укв-фм в Москве слушать вообще безидейно.
Дата: 02 Авг 2023 11:27:41
Я уже такой хочу.
И только из-за того, что, сейчас например в Беларуси в жопе мира, и на ФМ только пара беларуских станций.
А с TEF 6686 можно было хоть что-то послушать.
Дата: 02 Авг 2023 11:32:10
Согласен-АВИА весьма специфичный диапазон,с кучей служебной информации,да еще на английском в основном.
SSB в наше время в общем не помешает,но и его отсутствие сильно погоду не портит...какие-то служебные станции помониторить не помешало-бы,а вот гражданских слушать...куча ограничений,одни огороды.
SR-286 они позиционируют больше для FM-DX-инга.
И кстатит вчера,на соседнем форуме мы тут обсуждали,наши тов. попросили снять видео о работе RDS-режимы работы,и узрели они,что кода «PI» нет здесь,собственно как нет и в подобных RD-1780/D-808...И так получилось,что я в это время на связи был в китайской группе,и высказал просьбу наших радиолюбителей,если возможно,добавить этот код в RDS.
Связались тут-же с инженером-разработчиком,объясгили и он согласился,сказал на следующей неделе это исправят.
Кстати он сказал,что код «PI» в RBDS здесь работает,но эта система в Америке работает.
Так что,если «PI» таки добавят в RDS-это будет его существенно отличать от себе подобных.
Начали появляться первые сравнения себе подобными...
https://cloud.mail.ru/public/UTY2/sonbAkTF1 |
Дата: 02 Авг 2023 12:05:16
Ну вот, а говорили его тестировали-затестировали, при этом такие элементарные и нужные вещи как PI никто не догадался добавить. Такие вот тестировщики. Вот Вы хорошо сделали, что напомнили им какую информацию из RDS должен приемник отображать.
В целом китайцы делают одни и те же ошибки в большинстве приемников и они получаются все одинаковые, за редким исключением мелкосерийных изделий от энтузиастов. Они просто не понимают какое изделие должно быть, как работать, какие функциональности важны, какие нет, тем более за пределами шеньженя.
Отличные условия для DX!
Дата: 02 Авг 2023 12:23:52 · Поправил: andory (02 Авг 2023 12:27:48)
Kolomchanin
В 808 и 1780 есть синхронизация времени по RDS. В Москве, например, она только вредна, потому что некоторые радиостанции передают случайное время и часы непредсказуемо сбиваются, поэтому у меня выключено.
Ещё такое наблюдение: на УКВ глубина модуляции меньше, чем на FM, поэтому станции звучат тише, желательно в OIRT увеличить усиление.
Дата: 02 Авг 2023 12:36:30
808 и 1780 достаточно чувствительные, не думаю, что они сильно уступают 6686. DXинг на FM целесообоазен с внешней антенной, а там разница менее критична. Тот же 330, с измеренно меньшей чувствительностью, вполне можно слушать там, где fm станции идут с малыми уровнями.
