На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Радиостанции —› AT-D878UV не принимает DR-1801UV
WINDOS
с ноя 2017
Каневская
Дата: 08 Авг 2023 16:17:34 #
Добрый день. AnyTone не принимает в цифре Baofeng, в аналоге все четко.При переходе в цифру AnyTone между собой работают отлично. Baofeng между собой то же..Если передавать с AnyTone в цифре- то Baofeng принимает.Если наоборот-то при первой передаче голос есть- затем пропадает. ID везде заводской 12345678
В чем проблема?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 08 Авг 2023 18:00:26 #
Причин может быть много.
Обычно если задают вопрос с просьбой помочь устранить проблему , то выкладывают и кодеплаг прошивок станций, чтобы можно было увидеть где в каком месте введено не то значение или вообще не введено. Поэтому выкладывайте файлы, умные люди посмотрят и дадут вам дельный ответ.
WINDOS
с ноя 2017
Каневская
Дата: 09 Авг 2023 13:33:29 · Поправил: WINDOS (09 Авг 2023 13:34:12) #
Ок. На Баофенг пока кабель не принесли-а наАниТоне прилагаю. Прошивка 3.02N ,после прошивки сделали общий сброс- по инструкции
  • www.radioscanner.ru/uploader/2023/new.zip
( Выбираем Confirm, появится надпись Initialize radio, далее будет предложено установить время и дату. Переключения осуществляться вертикальным джойстиком рации и клавишей P1. По завершении нажимаем Confirm.
Далее необходимо удостовериться, что версия аппаратного декодера поддерживает шифрование AES256 в режиме DMR. Для этого нажимаем на рации Menu -> Settings -> Device Info, пролистываем вниз до надписи Sct 3258 Ver: и смотрим какая версия указана. Если там указана версия V2.01.07BA – то все хорошо.
Далее необходимо установить нужный рабочий диапазон частот рации. Для этого выключаем рацию, зажимаем на рации клавишу PTT и клавишу “1”, удерживаем клавиши, включаем рацию и отпускаем клавиши после появления надписи D878UV|| Test mode. Далее вращая селектор каналов (крутилку между антенной и ручкой громкости) рации выбираем MODE 10 или MODE 14. После этого выключаем станцию. Все, станция готова к работе! К дальнейшей работе :-).)
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
