На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проблемы в работе антенны Motorola GPS Stubby Antenna
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 23 Авг 2023 15:07:59 #
Доброго времени суток господа, столкнулся с интересной проблемой, нужна помощь специалистов...
Приобрел себе антенны данного типа Motorola PMAE4070 UHF 440-490 MHz + GPS Stubby Antenna, полностью оригинальные.
Покупал их специально из-за компактного размера.
Планировал использовать (только не смейтесь) на baofeng uv-5r домашние станции для персонала... антенны у них скудные, вот и решил поставить качественные от Моторолы.
На удивление, работа просто отвратительная, дальше 100 метров вообще не пробивают, сначала грешил на станции, но вернув родную антенну, сразу все стало работать как часы.
Ради эксперимента повесил эти антенны на свои xts-ки, ни в аналоге, ни в цифре результата не показали, такая же ернуда, 100 метров и все, связи нет. Что говорит о том, что явно какая-то ерунда с антеннами.
Вопрос следующих, правильно ли я понял, что они в целом работают только с DP (XPR) серией от Мото??? И выходит, что я зря их приобрел?)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Авг 2023 16:40:22 #
Да вы все верно поняли, у этой антенны болт с резьбой SMA а у XTS полноценный разъем SMA.
В вашем случае центральный контакт SMA висел в воздухе.
У баофенга вдобавок еще и другая геометрическая конфигурация SMA (K type) и если на него прикрутить антенну от XTS (M type) то при первом-втором падении можно сломать или антенну или разъем. Антенна от XTS вкрутится в баофенг на полтора витка, не далее. а баофенговская в XTSке не будет доставать центральным контактом.
Впрочем все это можно было увидеть глазами ДО вкручивания PMAE4070 в станции, банально взять две антенны в руки и посмотрев на разъем увидеть разницу.
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 23 Авг 2023 17:04:46 #
Благодарю за разъяснение 🙏🏻
