Дата: 28 Авг 2023 14:26:11 · Поправил: AOR (28 Авг 2023 14:27:50)
Всем привет!
Кто слушает CCIR диапазон в Москве, не замечали ли Вы, что сигнал "бизнес-фм" на 87.5 МГц стал хуже последнее время? Не могу сказать когда это точно произошло, но при прочих равных он стал заметно хуже приниматься по трассе на запад от города, сигнал слабее и федингует сильнее во время передвижения, чем другие радиостанции из того же передающего радиоцентра, а также в городе (прием внутри МКАД) стал больше фединговать и максимальный уровень сигнала на несколько дБ меньше, чем у других станций вещающих из Останкино. Аналогичной мощности передатчик на 89.1 МГц раньше плюс-минус одинаково проходил по уровню с 87.5 МГц, а теперь 87.5 Мгц объективно хуже, чем 89.1 МГц.
Если не замечали, посмотрите как у вас проходит эта радиостанция относительно других, может не по всем направлениям испортилось покрытие? Вчера было очень явно заметно. Может какие-то технические проблемы с антенной или мощность передатчика снизили...
Дата: 29 Авг 2023 07:36:30
Не заметил, похоже, не по всем направлениям испортилось. На северных направлениях - нормально.18 и 20-го авг. вечерами принималось через тропо в Ярославле.
Дата: 29 Авг 2023 08:30:49
Север, 87,5 слабее на 2-3 дБ, чем 89,1. При этом 99,2 слабее на 7-8 дБ. Это в помещении, и Останкино близко, всё укв и фм с большими уровнями.
Дата: 29 Авг 2023 09:13:54
Не только на этой частоте ослабления заметны. 95.6 тоже просел.
Дата: 29 Авг 2023 09:49:08
Спасибо! Учитывая что передатчики через системы сложения мощностей работают на одни и те же антенны, может быть что-то с АФУ.
Дата: 29 Авг 2023 10:51:10 · Поправил: WebFox (29 Авг 2023 10:51:52)
Видимо бизнес просел , нет рекламы ,Экономят электричество )
Дата: 29 Авг 2023 11:36:26
раз через тропо слышен в других регионах, вот туда и ушла мощность)))
А может не тропо, а тропические ливни испортили АФУ.
Но заметил я в регионах , что после регламенттного обслуживания (раз в месяц) все сигналы нормальны, а потом постепенно кто-то крутит, то модуляцию громче, и может, и мощность меньше на экономию. Х.З....
Могут неделями выходить в эфир с искажениями. Такое впечатление, что отменили наличие качественного контрольного приёмника у радиостанций. Это и на КВ. К примеру, мощное рКитай уже несколько недели по всем часттам в аудио имеет гуляющий свист. Наверно проще всего звонить в радиостанцию и спросить.
А бывает, что уборщица вместо света выключили аппаратуры. Байка старая, но на век актуальная.
Дата: 29 Авг 2023 12:12:36
У меня такая же картина. Слабее чем 89,1 на 2дБ. Слышно хорошо, совсем без проблем. С юга до Москвы 140км . Антенна наружная. Не обратили бы внимания - не заметил бы.
Дата: 29 Авг 2023 13:04:38 · Поправил: vatsur (29 Авг 2023 13:05:32)
andory
Ого! Почти незаметно. Тут от вышек 60-70км, так уровень некоторых станций в течении дня, почти раза в 2-ва может измениться. Может это РЭБы, раньше такого не замечал.
Дата: 29 Авг 2023 14:30:36
Причем я заметил что в стационарном варианте приема проблем нет, а вот во время езды федингует сильнее других станций уже за МКАД, что-то у них с покрытием своей зоны вещания. Та же 89.1 проходит идеально, а 87.5 с постоянными федингами.
В Москве такого не замечал, более того у некоторых радиостанций очень качественный сигнал, практически образцовый. Например 99.2 МГц, 100.1 МГц, следят за качеством звучания.
Дата: 29 Авг 2023 14:43:59
У меня 87,5 с горизонтальной поляризацией, может и по этой причине.
Дата: 29 Авг 2023 14:53:32 · Поправил: AOR (29 Авг 2023 14:58:50)
В открытых источниках сказано что поляризация и мощность у 89.1 МГц аналогичная как и у 87.5 МГц, но первую слышно лучше и стабильнее. Учитывая что в автомобиле разнесенный прием, основная антенна под наклоном, а дополнительная горизонтальная, такой разницы не должно быть в приеме, а она есть. Со стационарным приемом гораздо всё проще, сигнал не очень - антенну подвинул. А в движении разница в качестве покрытия заметнее.
Дата: 29 Авг 2023 15:43:29
Подтверждаю что некоторое время назад приём Бизнес ФМ изменился.
Москва, южное направление.
Дата: 29 Авг 2023 16:24:48
ЛВС2
Спасибо, но и судя по другим отзывам теперь понимаю что не показалось...
Дата: 29 Авг 2023 17:45:16 · Поправил: Valery (29 Авг 2023 17:59:03)
Дата: 29 Авг 2023 19:53:42
В моём месте дислокации 87.5 всегда очень плохо проходило. С месяца три как убрал на антресоль CCIR тюнер, так как на этом диапазоне, по сути, слушать стало вообще нечего. Может на выходных достану, проверю.
Дата: 30 Авг 2023 10:35:07
Valery
Мой спектр 88-108 МГц на наружную антенну (хотя и не диапазонную) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/88-108_mhz.jpg) Увеличить Это 2016 год, тогда 87.5 МГц была не самая мощная, но и не самая слабая станция. Прием в городе везде уверенный. По моим наблюдениям деградация произошла именно в этом году, причем как я говорил выше со стационарным приемом еще как-то нормально, внутри зданий как правило подбирается место и положение антенны для устойчивого приема, а в машине за МКАД или далеко за пределами города чувствуется что эта радиостанция заметно слабее многих. |
Дата: 30 Авг 2023 14:19:08
Мне кажется вообще последнее время (год, а может более) приём стал хуже на многих частотах, появились фединги при стационарном приёме и это не в одном месте. Большинство сигналов изрезано интерференцией и никакого качества нет, даже при высоких уровнях.
Дата: 31 Авг 2023 09:31:29
Это стандартная ситуация в любом крупном городе. Строятся новые высотки и жилые комплексы. За многолетние наблюдения за одними и теми же сигналами также замечено ухудшение сигнала, либо улучшение. Особенно заметно, при спокойной погоде и отсутствии прохождения, резкие изменения уровня сигнала. При изучении местности по пути прохождения сигнала, обнаруживалось, что правее-левее градусов на 15-20 строятся высотки и работают башенные краны. Изменение поворота стрелы делает с сигналом чудо, ощущение такое, что стационарный источник сигнала просто перемещается в пространстве с большой скоростью.
Дата: 31 Авг 2023 10:37:19 · Поправил: AOR (31 Авг 2023 10:45:58)
В Москве как раз минимальная разница, вот спектр внутри здания в пределах МКАД.
Спектр на телескопическую антенну 86-96 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/img_20230830_225515.jpg) Увеличить
Весь диапазон CCIR (86-108 МГц)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/img_20230830_225729.jpg) Увеличить
Однако, останкино недалеко от места измерения, в пределах 15 км.
Наблюдается характерная для города интерференционная картина, сигнал 87.5 МГц в целом не слабее многих. Как я уже писал выше, со стационарным приемом проблем больших нет, кроме отдельных мест, где заметно что сигнал слабее или менее стабилен, чем соседние, и дело явно не в интерференции. Во время езды по городу проблем с прослушиванием никаких.
Но самое интересное начинается за МКАД и во время езды по трассе, сила сигнала 87.5 МГц как-то убывает быстрее. Надо будет спектр посмотреть подальше от города (ну или хотя бы силу сигнала измерить). Также в некоторых отдаленных точках города, даже на месте, без движения, большинство радиостанций проходят лучше. Такое ощущение что проблема с диаграммой направленность и это начинает быть заметным только на расстоянии больше 20-30 км. И что важно, это ухудшение произошло последнее время, прием не всегда был таким плохим. У других радиостанций все стабильно, как принимались так и принимаются. Ну никак прием за МКАД нельзя объяснить изменением архитектуры и появлением каких-то сторонних объектов, антенны на отметке более 300 метров находятся. |
Дата: 31 Авг 2023 10:43:40
Ага, вот прямо вечером не было высоток и кранов, а утром они возникли и с тех пор краны застыли и дома не строятся уже недели три.
Дата: 31 Авг 2023 10:49:52
Да конечно дело не в этом, да и другие радиостанции не изменили свои сигналы в зоне покрытия. Может проблемы с антенной или снизили мощность передатчика? И ведь ухудшение наблюдается не везде, а начиная с определенного расстоянии от передающего центра. Странно что вблизи все "как у всех", а за городом явная разница, будто ДН не в горизонт направлена или имеются провалы по азимутам.
Дата: 31 Авг 2023 11:22:35
При измерениях уровней сигналов ФМ станций в городских условиях можно увидеть много чего удивительного.
Простой пример, спектр ФМ диапазона, приведенный мной выше.
Антенна - кусочек проволоки на балконе 11 этажа, максимальный уровень сигнала -40dBm на частоте 90.3 МГц, это "Авторадио", вещает из Балашихи.
Из Останкино станции принимаются с уровнем на несколько децибел ниже.
Вопрос, в каком районе Москвы (приблизительно) находится приемник?
P.S.
На вашем последнем спектре максимальный уровень сигнала на частоте 96 МГц, это "Дорожное Радио", вещает из Останкино.
Дата: 31 Авг 2023 12:06:48 · Поправил: AOR (31 Авг 2023 12:14:58)
Да, конечно, для городских условий это нормальное явление, приемник (анализатор) находился в САО. Но дело в другом, что в городе в целом до МКАД прием 87.5 МГц если и стал слабее, то совсем незначительно, только в одной точке стало заметно что стабильность сигнала стала хуже, а вот дальше в область - обнаружилась заметная деградация. Поэтому измерения спектра внутри города мало о чем говорят, кроме того что мощность сигнала не отличается на порядок, а именно изменилось дальняя зона, которая заявлена как десятки километров от останкинской башни. В городе тоже есть ухудшение, которое многие заметили, но только на уровне единиц дБ. Здесь чтобы понимать картину изменений важно набрать хоть какую-то статистику, в одной точке может сигнал ухудшится, в другой наоборот, но отзывы с разных направлений как раз дают понять что ухудшение приема объективно есть, причем сравнение с другой станцией, которая плюс-минус также проходила с этого же передающего центра это подтверждает.
Дата: 31 Авг 2023 17:03:08 · Поправил: Valery (31 Авг 2023 17:06:44)
Если судить по амплитудам сигналов на мой картинке, то можно предположить, что приемник находился где-то посередине . между Балашихой и Останкино, т.е. в ВАО.
Но казус состоит в том, что приемник был в Останкино!
(700м от Башни, на балконе 11 этаж)
При переносе приемника на другой балкон с противоположной стороны, картина меняется кардинально и сигналы с башни возрастают до неприличных размеров :)
(как им и положено по науке)
Ну а на земле между домами получатся непредсказуемое шахматное поле амплитуд сигналов.
Это я к тому, что при показе спектра УКВ сигналов от разных передатчиков нужно обязательно подробно описывать условия приема.
(а не так, как я сделал выложив картинку без описания)
Какого-то внятного объяснения результатов ваших наблюдений за необычным поведением приема частоты 87.5 МГц у меня нет.
Дата: 31 Авг 2023 17:13:37 · Поправил: AOR (31 Авг 2023 17:16:01)
Вблизи башни вы не находитесь в основной ДН, поэтому измерения там могут не коррелировать с теми, когда находитесь в основной зоне покрытия, это нормально, даже уровень может быть меньше, а интерференция сильнее выражена.
Какого-то внятного объяснения результатов ваших наблюдений за необычным поведением прием частоты 87.5 МГц у меня нет.
У меня только версия что изменилось что-то с ДН антенны, ибо заметил сначала ухудшение приема при езде по трассе за МКАД, при этом проверка показала устойчивый прием других радиостанций с этой же башни, то есть явно претензии не к приему или маршруту движения, это несколько удивило и озадачило, да и с другой точки вещания (Балашиха) без изменений. Жаль не делал измерения раньше, сравнить объективно не с чем. А потом обратил внимание что даже в черте города кое-где есть проблемы, но уже не такие явно заметные. И хотя 87.5 МГц всегда не была чемпионом по уровню, плюс на трассе постоянно подвержена помехам от FM трансмиттеров, но этот фактор в расчет не берем, но были наблюдения где она за городом проходила с приемлемым отношением сигнал/шум, а где слушать было невозможно и странно что эта картина частично изменилась, а у других регулярно принимаемых радиостанций без изменений.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 31 Авг 2023 21:58:46 · Поправил: melom (31 Авг 2023 22:01:03)
Гаданием на кофейной гуще занимаетесь ей богу.
Звоните в РТРС и задаете вопросы что случилось с передатчиком, с 90% гарантией вам правды не скажут но если какие-то манипуляции были то их устранят. А вообще по тех параметрам у Бизнеса если верить информации с Виктор Сити то это
Останкино - 5кВт - H поляризация, 5.5дБ усиление и подвес 431 метр.
И с этого моста сложения так же работает еще 5 радиостанций а именно 95.2, 99.2, 101.2, 103.7 и 105.7. Теперь берете приемник с полноразмерной антенной под 87.5 МГц (90см минимум) и сравниваете приемы этих сигналов с учетом их мощностей. Лучше всего конечно с ближайшей 95.2, у них должны быть сигналы цифра в цифру и примерно одинаковые точки замирания. Если по приему и точкам большая разница то значит ее куда-то перенесли в другое место а куда именно вряд-ли узнаете без знакомых оттуда.
Дата: 01 Сен 2023 09:07:13 · Поправил: Valery (01 Сен 2023 09:12:14)
melom
Также можно написать в "Спорт Лото", или вообще слушать Радио по интернету.
А вот наш "Брат по разуму" избрал другой путь и задал вопрос на сайте,посвященном радиоприему.
И ему гораздо интереснее узнать мнение "радиослухачей", как у них обстоят дела с приемом частоты 87.5 МГц.
Хобби у нас такое :)))
melomУчастник
Дата: 02 Сен 2023 09:38:14
Valery
Ваше хобби больше напоминает сборище бабулек на скамейке обсуждающих соседку из 27ой на какой улице она в своей короткой юбке стоит.. Слов много, конкретики никакой уж извините. На всю 18 миллионную агломерацию ни одного мониторинга, один AOR хоть чето нашел в архивах своих.
Это все смахивает на то что сигнал распространяется с более низкой высоты чем раньше. Может не 400 метров а метров 250 или на какой высоте стоят резервные антенны? Может быть даже усиление антенны новой меньше отсюда и начинаются пробелы. Километров 20-30 сигнал держится но стоит зайти за застройки как пошли просадки а при выезде из города сигнал возвращается назад пусть не так сильно отставая от основной антенны.
Тем более пишут выше что 95.6 и 97.2 тоже просадки есть в некоторые направления, явно какие-то работы проводятся и станции на резервах сидя. Кому что досталось так и работают.
