Дата: 28 Сен 2023 10:11:26 · Поправил: killer258 (28 Сен 2023 10:12:49)
и такая ещё просьба. Если у кого-нибудь есть плагин frequency scanner, который не отказывается
запускаться в версии Шарпа под ХР sdr sharp1361, поделитесь пожалуйста
Дата: 28 Сен 2023 10:25:28 · Поправил: AOR (28 Сен 2023 10:26:48)
Я смотрю с запуском плагинов под sdr шарп массовая проблема... Извините что не совсем в тему, можете поделиться разными версиями плагина для тетры?
Дата: 28 Сен 2023 11:05:49
с плагином тетры я пока ещё не пробовал заниматься
Дата: 11 Окт 2023 06:59:32
такая проблема возникла. не ставится плагин dsd interface
решил попробовать другие версии шарпа, может в них встанет. И тут обнаружилось, что
только одна, та, которая у меня, видит донгл 820Т, а у остальных версий в окне выбора девайса
имеется всё кроме R820Т. а с ними пишет «No device selected»
как эту проблему кто решал? ведь не может быть, что из двух десятков версий только одна предлагает
в окне выбора девайса этот самый 820Т?
Дата: 11 Окт 2023 07:02:53
там есть у них в списке RTL-SDR(USB), но при выборе её пишет No device selected
а вариант с R820Т предлагает только одна версия 1426 если не ошибаюсь
Дата: 11 Окт 2023 20:09:57
killer258
Вопрос... Зачем он вообще нужен? Кроме лишних заморочек и неувязок?
У Dsdplus есть же возможность понаделать бат-файликов для разных сценариев и ситуаций...
Дата: 11 Окт 2023 23:02:14 · Поправил: killer258 (11 Окт 2023 23:13:20)
Я бы хотел обойтись без плагина дсд интерфейса, но sdrsharp без него не передаёт
демодулированный сигнал в Dsdplus. Вернее, сигнал похоже, идёт, судя по
осциллографическому окну dsdplus, но распознавания dmr или р25 не происходит, строчки не бегут.
В то время как если подаёшь сигнал на dsdplus с hdsdr, то всё отлично декодируется.
Но есть одно "но" : y hdsdr нет плагина frequency scanner, а у Шарпа он есть
что позволило бы быстро "бегать" по появляющимся то тут,то там cигналам
станций стандарта DMR .
Бегать потому, что сидеть на какой-то одной dmr частоте скучно, там
целый день идут одни idle, за день может пару раз речь проскочит, а если прыгать
на каждое включение dmr станций на некотором участке диапазона, то думаю, можно будет чаще слышать речь.
В приемнике FMP конечно тоже есть режим сканирования по списку частот,
но оно очень уж медленное. То ли дело Шарп с его сканирующим плагином, пробегающий до 60 МГц за секунду
Дата: 11 Окт 2023 23:19:51 · Поправил: momotych (11 Окт 2023 23:30:15)
Настройте аудио выход Шарпа - на вход вирт.кабеля
Соответственно в bat- файлах дсд+ пропишите номер input устройста (-i ) как Вирт.кабель. а выход ourput ( -o ) как динамик .. Не забыть снять галку с чекбокса Filter audio
Там всё подробно расписано в .тxт файлах... Все параметры строки в бат. файле
Дата: 12 Окт 2023 07:52:12
а можно ли настроить выход Шарпа не на вход Вирт. кабеля, а на порт 2001, как это
делается для связи FMP c DSD+ ?
Дата: 12 Окт 2023 12:39:33 · Поправил: momotych (12 Окт 2023 12:44:40)
Дата: 12 Окт 2023 20:20:40 · Поправил: killer258 (12 Окт 2023 20:22:34)
подал сигнал через Виртуальный кабель с Шарпа на DSD+, действительно всё работает без dsd плагина. Так даже лучше декодируется.
Неплохая связка получилась - Шарп сканирует диапазон своим плагином freq scanner, а дсд+ декодирует
DMR
Дата: 12 Окт 2023 22:41:11 · Поправил: Sieben (12 Окт 2023 23:07:46)
Дата: 12 Окт 2023 23:09:30 · Поправил: momotych (12 Окт 2023 23:17:47)
Эти симпл дмр и р25 - чисто слушать. Никаких параметров не узнать... И соотв. никаких логов не остается... В отличие от дсд+
Дата: 12 Окт 2023 23:17:02 · Поправил: momotych (12 Окт 2023 23:18:23)
killer258
Ширину полосы канала обычно ставлю от 7000 до 12000 Гц, в зависимости от уровня сигнала
Уровень аудио верхним ползунком 32...35
Дата: 20 Фев 2024 20:13:17 · Поправил: ew2abc (20 Фев 2024 20:22:28)
""momotych И ещё.. советую работать с Шарпом 1716 Последняя нормальная версия, стабильная и без излишеств, шкур.. (unskinned)""
Решил обновить sharp в связи с приобретением Airspy, покрутил последние новые черные, что то не нравятся они мне.
Может у кого есть поделиться рабочая стабильная сборка sdr sharp1700-1716 с установленными скан плагинами?
Дата: 21 Фев 2024 19:49:48
Вроде разобрался с добавлением плагинов, добавил к 1716 Frequency Scanner, но не получилось добавить IF processor.
IF processor получилось ли у кого добавить на v1700-1716?
Дата: 25 Фев 2024 12:16:12
Может есть у кого плагин сканера на SDRSharp 1700-1732 работающий c RSP1?
С Airspy все работает, надо именно к RSP1.
Дата: 28 Фев 2024 00:26:54 · Поправил: momotych (28 Фев 2024 00:29:30)
Проще и лучше купить ещё один Airspy. Шарп НЕ работает с этим говном рсп... Ну или много нервов и шаманских танцев.... И после тоже)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/vibrosi_rsp.jpg) |
Дата: 28 Фев 2024 00:52:56
Выявлены участки где RSP1 в некоторых ситуациях работает лучше Airspy. И цена отличается в 10 раз.
1361 Sharp прекрасно работает с RSP1, но к сожалению поддерживаемый плагин сканера устаревший без динамического шумодава.
