На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› vertex standard vx-929 нет звука в тангенте
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Сен 2023 19:08:38 · Поправил: WebFox (16 Сен 2023 19:09:53) #
Здравствуйте ! помогите советом ) есть две vertex standard vx-929 и есть две новые тангенты ОТТО к ним. рации рабочие, тангенты то же .но при подключении в любых вариациях и комбинациях нет звука в динамиках тангент . микрофоны работают .РТТ работают . может ли быть это программный глюк (поставить галочку в программе и все заработает) или накрылся у обоих раций УНЧ для тангенты ?
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 16 Сен 2023 21:31:03 #
Чё то всё в кучу смешал.
Без выносных микрофонов радиостанции работают между собой?
Как определил, что выносные микрофоны рабочие, на чём проверял?
Это ты вот ЭТО говно, небось, купил?
Вскрой её да прозвони ц-шкой. Нет ц-ешки, подай на контакты джека напругу от 1,5 вольтовой батарейки и слушай динамик.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Сен 2023 22:52:15 · Поправил: WebFox (16 Сен 2023 22:58:37) #
Ай маладца, а ц-шку и батарейку вместе можно , написал же рации рабочие и тангенты то же , это значит что они издают звуки ,подозреваю что выгорел УНЧ , но вот что бы на обеих рациях ...могла ли его пробить статика через контакты аксессуарного разъема ? Для тех кто в танке и не смотрел сервис мануал ,то скажу что в этих рациях применяются два УНЧ на TDA 2822 ,один на внутренней динамик второй на динамик в тангенте, возможно ещё что в программе надо поставить какую-то функцию что бы размутировать УНЧ для тангенты ? Никто не в курсе ?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 17 Сен 2023 09:54:14 #
А при подключении тангенты внутренний динамик отключается?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Сен 2023 10:11:42 #
Конечно отключается , и на дисплее надпись появляется ext mic
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 17 Сен 2023 11:58:08 #
Судя по схеме там разные цепи для включения внешнего микрофона и внешнего динамика. Переключение динамиков идет замыканием в разъеме пина SELEKT на землю. Там просто ключи переключают усилители и сигнал на процессор не отдается, по крайней мере я связи не увидел.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Сен 2023 12:40:21 #
Select работает, внутренний динамик отключается ,вероятно сгорела tda 2822 для тангенты, надеялся что в программе это как то ещё переключается но видимо надо разбирать обе и менять унч
