На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ autosat, Greenland, pizza, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Активное смещение
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Конкурс
с июн 2008
Дата: 22 Сен 2023 21:17:34 · Поправил: Конкурс (22 Сен 2023 21:27:48) #
Но опыты показали, что если я добавлю R3, то у меня все параметры вокруг VT1 уедут. Их надо как-то согласовывать эти резисторы R2 и R3..
Дата: 22 Сен 2023 23:23:31 #
Конкурс
R3 Вам для чего нужен в реальной схеме УМВЧ? В схеме он не нужен в принципе, чтобы она работала. С этого нужно начинать. А может, он вообще не нужен. Если его делать лишне большим, напряжение на коллекторе VT2 уходит к нулю и на этом схема сдохла, теряла смысл, начинает ток базы расти, но это уже "труп пукнет".
Конкурс
с июн 2008
Дата: 22 Сен 2023 23:27:07 #
Вот у некоторых транзисторво прямо указано напряжение Uкэ, при котором у него самые хорошие ВЧ-характеристики и хотелось бы контролировать этот параметр
Дата: 23 Сен 2023 00:06:47 · Поправил: Хайо (23 Сен 2023 00:08:37) #
Конкурс
это в основном делать через питание, а R3 тогда только для подстройки. Это не про усиление, а про интермодуляция. Однако, это можно настроить и без R3, оставить напряжение в покой, а на R2 настроить тот ток, при котором IM2 самый низкий. Минимум по IM3 обычно широкий и изменение тока/напряжение на +\-10% мало меняет.
Лишнее R3 сильно убавит возможную выходную мощность - плохой способ для налаживания.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 23 Сен 2023 20:51:30 #
и в какую сторону крутить это резистор, чтобы снизить искажения?
Дата: 23 Сен 2023 21:06:38 · Поправил: Хайо (23 Сен 2023 21:07:37) #
это так не скажешь. Это нужно измерть интермодуляцию и менять режим до лучшего результата.
Есть транзисторы ,для которых производитель даст на эту тему диаграммы. например, BFG591
Конкурс
с июн 2008
Дата: 23 Сен 2023 21:08:34 · Поправил: Конкурс (23 Сен 2023 21:42:53) #
в итоге есть ли смысл выводить формулы для расчета R2 и R3? если неизвестна бета? Хотелось бы иметь такую методику на будущее
Дата: 24 Сен 2023 00:16:55 #
R3 - это Ваша придумка и это сопротивление лишнее, если речь об УМВЧ. Если Вы для него сможете сформулировать задачу , то и формула найдётся.
Напряжение на R2 образуется от токов транзитосров ,а они чётко по бета увязаны между собой. А какое там должно быть напряжение - это даётся от диодов Uка и VT1 Uбэ.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 26 Сен 2023 01:37:28 #
Я сегодня првоерил. Да, после правильного подбора R2 резистор R3 уже ни на что не влияет и можно выбирать необходимое напряжение Uкэ транзитсора VT2 без заметных изменений коллектороного тока
Всем огромное спасибо за помощь!
Дата: 27 Сен 2023 16:45:45 #
незашто
с конденсаторами проверьте стабильность схемы. Для этого берите реальную схему УМВЧ и смотрите в ней блокировку для цепи коллекторной нагрузки. Вот такой ставьте у коллектора VT2 и смотрите, схема остаётся стабильной или начинается генерация в ДВ-СВ-диапазоне. Если генерирует, нужну у коллектора VT1 ставить "снотворительный" конденсатор к GND.
 Страница:  ««  1  2  3
