Дата: 19 Сен 2023 16:23:32
Приветствую всех!
Не могу разобраться, как настроить схему активного смещения. Как рассчитать и подобрать параметры. При натурных испытаниях не получается подобрать ток базы и напряжение коллектор-эмиттер. Такая схема 100% используется в широкой практике, но методики расчёта я не нашел
Помогите, пожалуйста
 Увеличить |
Дата: 19 Сен 2023 20:52:13 · Поправил: Хайо (20 Сен 2023 14:55:35)
резистор R3 можно подбирать до нуля, он свободный параметр и можно его подобрать для определённого напряжения на коллекторе. то есть, для решения задачи его убираем, ставим перемычку.
Последовательность решения:
- задавать штатный ток для VT2 при котором они в УМВЧ должен работать, допустим 100 мА
- задавать минимальное ожидаемое бета от VT2, допустим 25 при токе коллектора 100 мА
- подбирать VT1 с большим бета, допустим 200 при токе коллектора 1...10 мА
- из ВАХ имеем Uбэ у VT1 = 0,7V
- из ВАХ имеем Uка у VD1VD2 = 0,6V при токе 200uA
- Питание +12V
Получаем промежуточные величины
- ток базы VT2 = 100/25 = 4mA
- ток базы VT1 = 4/200 = 20uA
- перепад напряжения над R2 Ur2 = 0,6+0,6-0,7 = 0,5V
- перепад напряжения над R1 Ur1 = 12-0,6-0,6 = 10,8V
- ток по R1 = 20+200 = 220 uA
Оттуда получаем по резисторам
- R1 = 10,8V/220uA = 49 кОм, ставим 47 кОм
- R2 = 0,5V/104,02mA = 4,8 Ом, ставим 4,7 Ом
Делать резистор R3 не более 51 Ом, на нём падает около 5В при 100 мА. На стабилизацию не влияет особо.
Дата: 19 Сен 2023 22:27:53 · Поправил: andory (19 Сен 2023 22:29:11)
Термостабильность не слишком высокая, ~30% на 100°С, VT1 и диоды д.б. одинаковой температуры. Можно существенно улучшить, поставив вместо диодов красный светодиод определенного типа.
Дата: 20 Сен 2023 00:34:04
andory
это правильно, если цель в именно стабильности тока, отчасти ИК-диод на 1,2В лучше, так как крутизна ВАХ больше, чем у "видимых" LED. Но если речь о многих транзисторов для УМВЧ , то с температурой есть смысл и менять ток. Я подобное тоже сделал в активных антеннах, где входной транзитсор в схеме ОИ. Этим обеспечивается оптимальная линейность по всему диапазону температур.
Но это уже вопрос к конструктору аппаратуры, что нужно и это нужно индивидуально к каждому типу транзитсора исследовать.
Дата: 20 Сен 2023 14:06:40
Спасибо!
Дата: 20 Сен 2023 15:36:36
А как понять, какой ток базы оптимальный, если нет графиков в даташите?
Дата: 20 Сен 2023 16:15:39
Конкурс
Если это про транзистор в УМВЧ, то скажите спасибо писателям даташита и готовьтесь к научно-исследователькским работам.
Однако, инженерный мир хорош тем, что можно хорошо прикинуть многие вещи. Образно, для режима Б с мягкой отсечкой одной полуволны можно ток покоя для начала установить на 2...5% от пикового для искажений менее -40дБ для SSB-сигнала. То есть, если в пике 5А, то ток покоя для начала установить на 100...250 мА. Берите транзистор (лучше бы целую партию) и мерите бета при токе 100...200 мА.
Вот такой хрен с даташитами и это не первое десятилетие.
Дата: 20 Сен 2023 16:17:20 · Поправил: Конкурс (20 Сен 2023 16:19:50)
Я собрал макет из двух транзисторов:
VT1 KSP2907A
VT2 KSP2222A
VD1, VD2 2N4148
R2 62 Ом
Ток базы VT2 получился 15 мА.
При превышении тока коллектора VT2 путем изменения резистора R3 более чем на 1 мА его ток базы начинает заметно снижаться. При Iк VТ2 = 5 мА ток базы уже 10 мА. Поему так?
Дата: 20 Сен 2023 16:21:43
Ваша схема смещения склона к самовозбуждению, если в цепи коллектора имеется большая емкость блокировки для сигнальных цепей. В таком случае нужно непосредственно на коллекторе VT1 конденсатор, которые ещё больше медлит схему и это могут быть микрофарады для схем УМВЧ.
Дата: 20 Сен 2023 16:30:48
Я посмотрел осциллографом. Никакой генерации нет...
Дата: 20 Сен 2023 16:31:18
VT1 KSP2907A
VT2 KSP2222A
VD1, VD2 2N4148
R2 62 Ом
вроде так должно быть, мерите напряжения согласно моему первому расчётному примеру и проведите расчёт.
Вы не поняли действие R3. Его нельзя "безнаказано" увеличить. С его увеличением снизится напряжение у коллектора. От этого сначала падает бета у VT2, а потом на коллекторе напряжение будет примерно нулевое, R3 ограничит ток коллектора и "лишний" ток от VT1 уходит через базу VT2.
Ещё раз, R3 ставим только, если он нужен как сигнальная нагрузка и у него максимально допустить перепад Uпит/2.
Дата: 20 Сен 2023 16:32:49 · Поправил: Хайо (20 Сен 2023 16:33:25)
Конкурс
а условие самовозбуждения Вы же не "выполняли", конденсатор у коллектора VT2 пробовали поставить?
Дата: 20 Сен 2023 16:48:33 · Поправил: Конкурс (20 Сен 2023 16:50:50)
Поставил переменник, чтобы выставить напряжение 2.5 вольта. Оказалось это не так просто. Там либо ноль вольт, либо сразу 3 с лишним. Кое-как поймал 2,8В. При этом ток базы стал примерно 0,5 мА. Ток коллектора VT2 15 мА. Все как-то в разные стороны работает с резкими изменениями. Это точно не самовозбуждение...
При том, что если R3 подключить не к коллектору VT1, а к плюсу питания, то все можно настроить. Но это будет не то, что мне надо. Какой-то отбор мощности от R2 происходит...
Дата: 20 Сен 2023 16:56:19 · Поправил: Конкурс (20 Сен 2023 16:57:57)
В общем, когда мне удается выставить 2,5В напряжение на коллекторе VT2, VT1 уже не работает и на R2 падение не 0,9В, а 1,1 В и как стабилизатор тока он уже не работает. Ток через резистор R1 = 50 мА
Дата: 20 Сен 2023 17:16:16 · Поправил: Конкурс (20 Сен 2023 17:46:39)
Я запитал цепь коллектора VT2 от отдельного источника. И при напряжении Uкэ=3В и Iб=15 мА получились паспортные 600 мА. Но как теперь запитать коллектор VT2 от эмиттера VT1, чтобы получить те же самые 3 вольта?
Если на R2 у меня должно падать 0,9 Вольта (при токе коллектора VT2) 600 мА, то он у меня должен быть номиналом 1,5 Ома? на R3 должно падать 5-0,9-3=1,1 В. Т.е. при токе 600 мА это 1,83 Ома?
При всем при этом получается, что я не получу тока базы VT2 15 мА при таком R2 (0,9В * 1,5 Ом=0,6 А)
Дата: 20 Сен 2023 20:01:26
Конкурс
Вы сначала делайте схему без R3 или ставьте там 10 Ом для измерения тока.
Самовозбуждение может возникать при большом конденсаторе у коллектора VT2. ет конденсатора - всё стабильно.
Какое напряжение питания Вы подаёте?
смотря какой номинал.... Если 1 кОм, то уже сложно выставить. Ставьте 100 Ом и проще будет.[b]
Вы почему не придержитесь к методике, которую я писал в самом начале? Всё начинается от задачи, какой ТОК хотите, такие резисторы в итоге ставить. У этой схеме ровно ОДНО только математическое решение на конкретную задачу. Если Вы на R2 подобрали 62 Ом, то на прикидку ток должен быть около 15 мА и там нет большого разбега, никакие 5 мА и никакие 500 мА. R3 на это только мелочно повлияет, если его подобрать в созволенном интервале.
Дата: 20 Сен 2023 20:02:42
а даташит транзистора 2222 что пишет про ток базы 15 мА?
Дата: 20 Сен 2023 20:07:41
5 Вольт
Всё-всё, сделаю) Но уже завтра
KSP2222A
Пишет 150 мА при токе базы 15 мА |
Дата: 20 Сен 2023 20:09:08
Вот и 150 мА тоже не получилось даже с накоротко закороченным R3. Будто VT2 сажает VT1 каким-то образом..
Дата: 20 Сен 2023 22:51:09 · Поправил: Конкурс (20 Сен 2023 22:57:03)
- Питание +12V
И я ведь могу сделать по этому же принципу схему с питанием от 5-ти вольт?
и что такое Uка? Падение на одном диоде?
Дата: 20 Сен 2023 23:30:59 · Поправил: Хайо (20 Сен 2023 23:32:56)
да, ток небольшой достаточен, если бета у VT2 хороший, поэтому 0,6В
KSP2222A
да пишут, но читать бы ещё правильно. Это условие насыщения. Бета при токе 150 мА более 40, поэтому при 3...4 мА в базу ток уже 150 мА. А насыщение создают избыточном током базы, чтобы транзистор-ключ стал с очень малым сопротивлением коммутировать нагрузку. То есть данный режим имеет отношение к ключевому режиму при 3...5-кратном перенасыщении. Это не про аналоговый режим усиления и не имеет отношение к теме.
Вам подходит режим 10В/10мА при котором гаранитруют бета не менее 75. Поэтому для Вами заявленных 15 мА достаточен ток базы 200 мкА.
да, ставьте другие цифры в уравнения и получаете другие сопротивления
Дата: 20 Сен 2023 23:36:57
А если питание будет 5 вольт, то какая бета будет при 10 мА в базу?
Дата: 21 Сен 2023 00:07:35
Конкурс
смотрите последнюю строку, при 500 мА бета гаранитруется более 40, и это 12,5 мА в базу.
Дата: 21 Сен 2023 00:15:09 · Поправил: Конкурс (21 Сен 2023 00:16:58)
а, понял как это работает. 500/40=12.5. Раньше-то я по графикам сомтрел
Дата: 21 Сен 2023 00:30:36 · Поправил: andory (21 Сен 2023 00:38:03)
Конкурс
Поставил переменник, чтобы выставить напряжение 2.5 вольта. Оказалось что показалось
Единственно возможный переменник это R2, на нем падает ~0,6 В и он определяет ток. R3 вообще не участвует в стабилизации, его просто выбирают таким, чтобы на коллекторе осталось полпитания при заданном токе.
Пусть хотим 100 мА при 5В, усиление транзисторов >20. Тогда R2=6 Ом, R1=3 кОм (ток 1мА, из него ~1/4 в базу VT1). На R3 должно падать ~2В, т.е. R3=20 Ом.
Хотите больше ток, уменьшайте R2, не забыв уменьшить R3. Увеличите питание до 12 В при 100 мА, увеличте R3 втрое, чтобы на нем падало 6В.
Естественно, это счет на пальцах, реально надо учитывать, например, напряжение насыщения,температуру и много чего ещё, расчет усложняется.
Про усиление пальцем в небо ткнул, работать будет практически на любых транзисторах, а потери энергии из-за делителя 1% ни о чем.
Дата: 21 Сен 2023 00:32:32
Спасибо всем за разъяснения! Завтра буду продовать
Дата: 21 Сен 2023 00:41:26
А как вообще вычислить по этим таблицам ожидлаемое падение Uкэ? Или это несущественно?
Дата: 21 Сен 2023 00:44:40
Конкурс
VT2 для 0.6 А ущербный. 0,6 Вт это 1В.
Дата: 21 Сен 2023 01:44:09
Вернее, не нужно. Это настраиваемое значение. Сначала ток установите, который нужен. А потом с R3 можно убавить напряжение у коллектор по другим соображениям.
Дата: 21 Сен 2023 11:05:35
Вот такая картина получается:
Ток базы падает при подключении VT2
 Увеличить |
